xoay trục tọa độ
10 replies to this topic
#1 cutrangem
cutrangem
  • 15 Bài viết
Đã gửi 19 December 2008 - 04:18 PM
Các bác ơi. Em đang vướng một vấn đề trong cad, có bác nào biết thì chỉ cho em với nhé.
Em muốn đổi trục tọa độ (world) mặc định (Trục Y đứng và trục X ngang ấy) sang một hệ trục tọa độ khác (cũng là world) nhưng có trục Y và trục X theo phương mà mình xác định (tức là khi đánh UCS - W thì không trở về trục Y đứng X ngang nữa) thì làm như thế nào?
PHAN ĐĂNG KHOA
#2 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 19 December 2008 - 04:32 PM
Bạn bưng cái màn hình rồi lật ngang lại là được í mà. :cheers:
#3 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 20 December 2008 - 09:08 AM
Bác vẫn sử dụng UCS-W và chọn theo chế độ hiển thị là (face/named/object/previous/x/y/z/Zaxis) chủ yếu là x,y,z thì chúng sẽ quay lại theo hướng mình yêu cầu.
#4 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)
Đã gửi 20 December 2008 - 09:23 AM
mình có một mẹo nhỏ khi vẽ mà phải đổi trục tọa độ
Khi mình nhìn là từ trái sang phải nên khi đổi trục tọa độ để vẽ bạn chỉ cần đánh lệnh UCS , click hai điểm tứ trái sang phải rồi enter . Sau đó đánh lệnh PLAN >enter 2 lần bạn sẽ xoay cả màn hình theo ý mình muốn . Muốn trở về thì UCS > enter 2 lần rồi PLAN>enter 2 lần thì sẽ trở lại bình thường .
Mình gọi đơn giản là quy lật từ trái sang phải khi đổi trục tọa độ , Bạn cứ thử làm rồi sẽ hiểu nhanh hơn
  • 5
#5 pccc
pccc
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 20 December 2008 - 09:56 AM
nếu ngại bê màn hình. việc chuyển xoay .... hệ trục toạ độ cách tôi vẫn làm là lôi thanh công cụ UCS ra ở đó có nhiều cách thay đổi . tôi thấy dùng thanh công cụ nhanh hơn gõ bàn phím.
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................
#6 duy782006
  • 2161 Bài viết
Đã gửi 20 December 2008 - 09:57 AM
Các bạn trả lời không đúng nội dung câu hỏi người ta gì cả. Mình thì có 1 cách đã nói trên Hình đã gửi nhưng hình như bạn í không hài lòng thì phải. Hình đã gửi
#7 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 20 December 2008 - 11:01 AM
thực ra thì dùng cách của pác pccc là ok nhất.nhưng mà sao cutrangem lại muốn đổi lại hệ trục như thế nhỉ, trụng Xvà trục Y chỉ là quy ước quốc tế mà thôi, còn bạn thích coi nó là W,Z...gì cũng được miễn là 2 cái trục phải luôn vuông góc và khi bạn muốn toàn cầu hoá thì phải xác định đúng X,Y là được.
Bác Duy nói bê ngang màn hình ra cũng hay, nhưng màn của e 17" lồi mà xoay ngang ra thì chết e mất
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#8 duy782006
  • 2161 Bài viết
Đã gửi 20 December 2008 - 11:12 AM
Đây là cách làm khác nếu không muốn bưng màn hình
Quay trục tọa độ cho đúng ý
Command: ucs
Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/: z
Rotation angle about Z axis <0>: 90
Lưu trục tọa độ với tên là W
Command: ucs
Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/: s
?/Desired UCS name: w
Gọi trục tọa độ tên W
Command:UCS
Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/: r
?/Name of UCS to restore: w
#9 cutrangem
cutrangem
  • 15 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 08:44 AM
vấn đề là thế này, công trình em đang làm thì cái miếng đất không được vuông vức lắm, nếu cứ để thế mà vẽ thì rất là khó khi dim hay các lệnh khác, còn nếu xoay cho nó ngang ra thì cũng được nhưng nhiêu người làm thì việc đo đạc tọa độ sau này tất có sai sót. Mà công trình lớn sai sót tọa độ thì không được rối cho nên em muốn thay đổi tọa độ mặc định để làm một file gốc. Khi đó thì miếng đất nằm ngang nhưng tọa trục độ World thi nghiêng, khi vẽ cũng dể dàng mà lại không thay đổi tọa độ của công trình. Mọi nhẽ là như thế. Em càm ơn mọi người đã chia sẽ nhé.
PHAN ĐĂNG KHOA
#10 cutrangem
cutrangem
  • 15 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 08:55 AM
Cách làm của bác rất hiệu quả. Cảm ơn bác nhiều. Nhưng không biết bác có chọn tool / usc name / setting rối chọn cái tab update view to plan when UCS is
changed ko? Em làm thế rồi nó mới chuyển.
PHAN ĐĂNG KHOA
#11 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 11:16 AM
Không cần nhiều vậy đâu . bác muốn nhớ cái UCS bạn vừa xoay thì bạn nhấn lệnh UC->enter, sau đó sẽ hiện ra một bảng , bạn nhập tên ( ví dụ như a-a hay b-b )
Sau đó bạn muốn tìm nó lại thì không cần làm lại lệnh UCS nữa mà làm lệnh UC -> enter thì cái bảng có ( a-a hay b-b ) sẽ hiện lên , lúc đó chỉ cần chọn là ok .
