MIA - Tặng các bác làm về đo đạc khảo sát
17 replies to this topic
#1 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 24 May 2007 - 10:54 PM
http://www.cadviet.c...files/Dimia.zip
Các bác GET về và gõ lệnh MIA
Đây là chương trình viết theo yêu cầu của bác vbao nhưng bác này nói không đầy đủ và rõ ràng.
Không biết đầu vào như thế nào.
Trong quá trình đi mia, các bác ở VN làm chắc là giống nhau, cũng vác thước đi đo và ngắm nhưng mỗi bác ghi dữ liệu một kiểu.
Có bác thì ghi theo dạng [Tọa độ quy chiếu P0] + P (X,Y) + cao độ
Có bác ghi theo dạng Tọa độ quy chiếu P0 + P(khỏang cách, góc quay) + cao độ - Cách này coi bộ nhiều ngươi thao tác hơn àh
Thôi, lan man qua nghề của các bác Khảo sát nhiều quá các bác ấy nghi ngờ cho thì chết.
Còn thao tác trong chương trình thì mới có nhập từng điểm thôi. Còn nếu bác nào muốn nhập dữ liệu từ FILE thì POSt cấu trúc FILE lên đây, mình code giùm cho.
Lần sau bác nào có yêu cầu thì nói rõ ràng, đầu vào như thế nào, thói quen làm việc ra sao. Mình phải hỏi cho rõ, các bác thông cảm vì không phải là dân trong nghề
#2 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 24 May 2007 - 11:03 PM
Quên mất, còn đây là code:
MIA.LSP
(DEFUN DIMIA(/ DCL_ID_MIA)
(setq DCL_ID_MIA (load_dialog "MIA.DCL"))
(if (not(new_dialog "MIA" DCL_ID_MIA)) (exit))
(SETMIAVALUE)
(Is_Chk_KH)
(action_tile "tdX" "(CHECKVALUE_TDX)")
(action_tile "tdY" "(CHECKVALUE_TDY)")
(action_tile "caodo" "(CHECKVALUE_CD)")
(action_tile "Is_KH" "(Is_Chk_KH)")
(action_tile "info" "(ABOUT)")
(action_tile "accept" "(GETMIAVALUE) (done_dialog 1)")
(setq RES_MIA (start_dialog))
(If (= RES_MIA 1)
(DATMIA)
(DIMIA)
(unload_dialog DCL_ID_MIA)
(DEFUN C:MIA()
(MIA_INIT)
(DIMIA)
(DEFUN SETMIAVALUE()
(set_tile "Is_KH" IsKH)
(set_tile "kyhieu" Kyhieu)
(set_tile "caodo" Caodo)
(set_tile "tdX" TdX)
(set_tile "tdY" TdY)
(set_tile "tdX_QC" TdXQC)
(set_tile "tdY_QC" TdYQC)
(DEFUN GETMIAVALUE()
(setq IsKH (get_tile "Is_KH"))
(setq Kyhieu (get_tile "kyhieu"))
(setq Caodo (get_tile "caodo"))
(setq TdX (get_tile "tdX"))
(setq TdY (get_tile "tdY"))
(setq TdXQC (get_tile "tdX_QC"))
(setq TdYQC (get_tile "tdY_QC"))
(DEFUN MIA_INIT()
(If (Null IsKH)
(setq IsKH "0")
(If (Null Kyhieu)
(setq Kyhieu "A")
(If (Null Caodo)
(setq Caodo "0.00")
(If (Null TdX)
(setq TdX "0.0")
(If (Null TdY)
(setq TdY "0.0")
(If (Null TdXQC)
(setq TdXQC "0.0")
(If (Null TdYQC)
(setq TdYQC "0.0")
(DEFUN ABOUT(/ DCL_ID_ABOUT)
(setq DCL_ID_ABOUT (load_dialog "MIA.DCL"))
(if (not(new_dialog "ABOUT" DCL_ID_ABOUT))(exit))
(start_list "aboutme")
(add_list " ")
(add_list " VO KIEN CUONG - Bachelor of IT")
(add_list " =====================================================")
(add_list " Email : vkcuong_23@yahoo.com")
(add_list " Mobile: 0983616182 - 0977352125")
(add_list " CAD developer (LISP, DCL, VBA for AutoCad, ObjectARX...)")
(add_list " ")
(end_list)
(start_dialog)
(unload_dialog DCL_ID_ABOUT)
(DEFUN DATMIA(/ Pnt)
(setq Pnt (List (+ (atof tdX) (atof tdXQC)) (+ (atof TdY) (atof tdYQC)) (atof caodo)))
(If (= IsKH "0")
(Command "-INSERT" "Blk_mia001" Pnt "" "" "" caodo)
(Command "-INSERT" "Blk_mia002" Pnt "" "" "" caodo kyhieu)
(DEFUN CHECKVALUE_TDX()
(setq temp (get_tile "tdX"))
(If (Not (IsNumeric temp))
(alert "Gia tri nhap vao khong hop le")
(DEFUN CHECKVALUE_TDY()
(setq temp (get_tile "tdY"))
(DEFUN CHECKVALUE_CD()
(setq temp (get_tile "caodo"))
(set_tile "caodo" caodo)
(DEFUN Is_Chk_KH ()
(if (= (get_tile "Is_KH") "1")
(mode_tile "kyhieu" 0)
(mode_tile "kyhieu" 1)
MIA.DCL
//Chuong trinh ve ki hieu di mia
MIA:dialog{
label="Ve mia - Free Ware";
:boxed_column{
label="Toa do quy chieu";
:edit_box{
label="Toa do X";
key="tdX_QC";
edit_width=12;
:edit_box{
label="Toa do Y";
key="tdY_QC";
edit_width=12;
:boxed_column{
label="Diem mia";
:row {
:toggle {
label="Ky hieu";
key="Is_KH";
mnemonic="K";
:edit_box{
key="kyhieu";
edit_width=12;
:edit_box{
label="Cao do";
key="caodo";
mnemonic="C";
edit_width=12;
:boxed_column{
label="Toa do diem mia";
:edit_box{
label="Toa do X";
key="tdX";
edit_width=12;
mnemonic="X";
:edit_box{
label="Toa do Y";
key="tdY";
edit_width=12;
mnemonic="Y";
:row {
:button {
label="Import..";
key="import";
mnemonic="I";
is_enabled=false;
:button {
label="Export..";
key="export";
mnemonic="E";
is_enabled=false;
:row {
ok_cancel;
spacer_1;
spacer_1;
spacer_1;
:button {
label="Author";
key="info";
mnemonic="A";
ABOUT:dialog{
label="About me...";
spacer_1;
:list_box{
key="aboutme";
width=55;
height=9;
ok_only;
"Ừ, mình ơi, anh xong rồi, anh vào với mình ngay"
Khổ thế mà sướng thế
#3 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)
Đã gửi 25 May 2007 - 08:18 PM
MIA.LSP
(SETMIAVALUE)
(Is_Chk_KH)
(If (= RES_MIA 1)
(DATMIA)
(DIMIA)
(DEFUN C:MIA()
(MIA_INIT)
(DIMIA)
(DEFUN MIA_INIT()
(If (Null IsKH)
(setq IsKH "0")
(If (Null Kyhieu)
(setq Kyhieu "A")
(If (Null Caodo)
(setq Caodo "0.00")
(If (Null TdX)
(setq TdX "0.0")
(If (Null TdY)
(setq TdY "0.0")
(If (Null TdXQC)
(setq TdXQC "0.0")
(If (Null TdYQC)
(setq TdYQC "0.0")
(add_list " ")
(add_list " ")
(end_list)
(start_dialog)
(If (= IsKH "0")
(DEFUN Is_Chk_KH ()
MIA.DCL
MIA:dialog{
:boxed_column{
:edit_box{
label="Toa do X";
key="tdX_QC";
edit_width=12;
:edit_box{
label="Toa do Y";
key="tdY_QC";
edit_width=12;
:boxed_column{
label="Diem mia";
:row {
:toggle {
label="Ky hieu";
key="Is_KH";
mnemonic="K";
:edit_box{
key="kyhieu";
edit_width=12;
:edit_box{
label="Cao do";
key="caodo";
mnemonic="C";
edit_width=12;
:boxed_column{
:edit_box{
label="Toa do X";
key="tdX";
edit_width=12;
mnemonic="X";
:edit_box{
label="Toa do Y";
key="tdY";
edit_width=12;
mnemonic="Y";
:row {
:button {
label="Import..";
key="import";
mnemonic="I";
is_enabled=false;
:button {
label="Export..";
key="export";
mnemonic="E";
is_enabled=false;
:row {
ok_cancel;
spacer_1;
spacer_1;
spacer_1;
:button {
label="Author";
key="info";
mnemonic="A";
ABOUT:dialog{
spacer_1;
:list_box{
key="aboutme";
width=55;
height=9;
ok_only;
xin lỗi vndesperados vì đã không nói rõ ràng cụ thể yêu cầu khi nhờ bạn viết hộ chương trình :s_dead: , tiện ích của vndesperados tôi đã tải về và chạy thử rất tốt. Tôi có một vài ý kiến mong desperados giải quyết dùm (trong file dwg upload lên, tôi có ghi các nhận xét này) riêng về phần nhập dữ liệu từ file, tôi cũng xin gửi lên để nhờ bạn hỗ trợ xử lý luôn. Tôi ở Tp.HCM, vndesperados hiện đang công tác tại đâu vậy?
http://www.cadviet.com/upfiles/Mia_tam.dwg
http://www.cadviet.com/upfiles/Data_diemmia.txt
#4 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 25 May 2007 - 09:01 PM
Bác Vbao chịu khó ZIP lại rồi POST lên nhé, chứ bác để thế này thì không GET về được
Còn mình đang làm việc tại Hà Nội, mới chuyển từ HCMC ra đây được vài tháng (Chán thế đấy)
Mình không làm về CAD đâu, đang làm việc tại FITC - VINASA
FRESHWINH INFORMATION TECNOLOGY CORPORATION - VIETNAM SOFTWARE ASSOCIATION
#5 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Đã gửi 26 May 2007 - 08:32 AM
file đã zip
http://www.cadviet.com/upfiles/Mia_tam.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/Data_diemmia.zip
#6 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 29 May 2007 - 10:14 AM
(DEFUN READFILEDATA(FileName / f str)
(setq f (open FileName "r"))
(setq str ( Read-line f))
(while T
(READSTRDATA str)
(setq str (Read-line f))
(close f)
(DEFUN READSTRDATA(str / vt str1 temp)
(While (= (POST "," str1) 1)
(setq str1 (substr str1 2))
(While (= (POST "," str1) (strlent str1))
(setq str1 (substr str1 1 (- (strlent str) 1)))
;Doc so thu tu
(setq vt (POST "," str1))
(setq temp (substr str1 1 (- vt 1)))
(setq str1 (substr str1 vt))
(setq LiSTT (Append LiSTT (List temp)))
;Doc toa do X
(setq tempX (substr str1 1 (- vt 1)))
;Doc toa do Y
(setq tempY (substr str1 1 (- vt 1)))
;Doc toa do Z
(setq tempZ (substr str1 1 (- vt 1)))
(setq LiTD (Append LiTD (List (atof tempX) (atof tempY) (atof tempZ))))
(setq LiCD (Append LiCD (List tempZ)))
;Doc ghi chu
(if (/= str1 Nil)
(setq LiCT (Append LiCD (List str1)))
(setq LiCT (Append LiCD (List "Invalid")))
(DEFUN POST(c chuoi / vt)
(setq vt 0)
(setq l (strlen chuoi))
(setq i 1)
(While (<= i l)
(if (= (substr chuoi i 1) c)
(setq vt i)
(setq i l)
vt
Các bác GET về, kết hợp thêm đọan code trước, chỉnh sữa lại BLOCK đã gởi lần trước.
Chúc các bác thành công
#7 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Đã gửi 29 May 2007 - 03:11 PM
(while T
(READSTRDATA str)
(close f)
;Doc so thu tu
;Doc toa do X
;Doc toa do Y
;Doc toa do Z
;Doc ghi chu
(if (/= str1 Nil)
(setq vt 0)
(setq i 1)
(While (<= i l)
(setq vt i)
(setq i l)
vt
Cảm ơn vndesperados về đoạn code trên, nhưng còn file dcl chỉnh sửa ra sao để kết hợp với đoạn code mới này? Mong bạn hướng dẫn luôn. Thân ái
#8 phothuongham
phothuongham
Đã gửi 27 July 2007 - 09:50 PM
em không thể sử dụng đwợc anh ơi
Anh có thể viết thành đoạn code hoàn chỉnh được không em làm nó toàn báo lỗi mia ; error: quit / exit abort không làm thế nào sd được kiến thức của em nông cạn quá mong anh chỉ giáo
anh vbao ơi làm thành file hoàn chỉ đi chứ như thế này thì em chẳng hiểu gì cả. Làm đi làm lại mãi mà chẳng được
#9 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Đã gửi 28 July 2007 - 09:40 PM
Em tìm trong diễn đàn tiện ích trắc địa của anh ssg thực hiện rất hay và dễ hiểu, nếu chưa rõ cho anh mail box của em, anh sẽ hướng dẫn
#10 phothuongham
phothuongham
Đã gửi 30 July 2007 - 09:12 PM
Anh VBAO ơi anh chỉ cho em nó ở chỗ nào vậy em tìm mãi mà ko được. Cám ơn anh nhiều.
#11 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Đã gửi 30 July 2007 - 10:03 PM
em tìm theo link
http://www.cadviet.com/upfiles/tracdia2.rar
#12 phothuongham
phothuongham
Đã gửi 31 July 2007 - 08:02 AM
Anh Vbao. Lại phiền anh rồi em làm theo hướng dẫn nhưng nố lại chuyển đếm 1 trang khác cái trang này chẳng có gì cả www.110mb.....404
#13 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 31 July 2007 - 09:24 AM
Đúng vậy, không hiểu sao ở đây không down được. Bạn chuyển đến:
http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...c=407&st=20
là OK.
#14 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 31 July 2007 - 09:36 AM
[url="http://www.cadviet.com/upfiles/Tracdia2.rar"]http://www.cadviet.c...es/Tracdia2.rar[/url]
chữ T viết hoa.
Vì server chứa dữ liệu sử dụng hệ điều hành Linux, nên chữ hoa với chữ thường là khác nhau.
#15 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 31 July 2007 - 09:48 AM
chữ T viết hoa.
Không phải bác Hoành ạ! Bên kia vẫn T viết hoa! Ssg nhớ có lần cũng bị như vậy, khi copy một link ở mục khác sang bài đang viết là bị lỗi (copy address của trình duyệt thì không bị).
#16 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 31 July 2007 - 09:55 AM
T hoa là đúng mà, Vbao viết là t thường!
#17 phothuongham
phothuongham
Đã gửi 31 July 2007 - 10:43 AM
Em tìm được rồi nhưng cái tuỳ chọn sử dụng như thế nào vậy
#18 phothuongham
phothuongham
Đã gửi 31 July 2007 - 11:38 AM
Bác ssg copy 2 five đó vào thư mục cụ thể nào vậy. Sau khi tìm được five *.CSV xuất hiện tuỳ chọn nhưng không biết sd như thế nào mong bác dạy bảo
