không in được file cad
#1 truongthon304
truongthon304
  • 30 Bài viết
Đã gửi 28 October 2013 - 04:34 PM
Em có 1 file cad mở lên bình thường, lệnh in vẫn hoạt động, nhưng khi in thì bị lỗi và thoát ra (máy in thật cũng như máy in ảo, không preview được). các file khác vẫn in bình thường
Các bác xem giúp em là lỗi gì, khắc phục như thế nào. em cảm ơn!
http://www.cadviet.c...o__standard.zip
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 29 October 2013 - 10:55 AM
:D :D :D
Bác vào file *.dwg tẩy sạch tất cả block đi là in bình thường. Tất nhiên bác có thể phản đối cách làm của 2 lúa, do các block cao độ sẽ nhảy số mất kiểm soát.
Demo cho bác xem: (Cao độ vẫn còn nguyên) :D
http://www.cadviet.c...n_holayout1.pdf
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#3 truongthon304
truongthon304
  • 30 Bài viết
Đã gửi 29 October 2013 - 12:49 PM
Bác chỉ rõ hơn được không? tẩy sạch là sao ạ? phá hết các block ra hay sao bác?
#4 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 29 October 2013 - 12:56 PM
:D :D :D
Ý 2 lúa là làm cho tất cả các file đều không có block nào, kể cả file xref. Phá hết block cũng là 1 giải pháp tốt. Cần chú ý giữ lại nội dung của các attribute block.
2 lúa chưa test được với block Minsert vì không biết cách tạo ra nó. :D
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#5 truongthon304
truongthon304
  • 30 Bài viết
Đã gửi 29 October 2013 - 03:46 PM
Block minsert thì em tạo ra được (cũng nhờ học hỏi trên cadviet), phá thì cũng có tool của các bác up lên rồi.
Attribute block thì em phá ra nó không giữ nguyên được giá trị, chưa biết phải xử lý như thế nào.
Bác sgcq có thể phán nguyên nhân tại sao cái file ấy lại phải bỏ hết block mới in được không? trong khi các file khác vẫn in bình thường?
#6 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 29 October 2013 - 04:02 PM
:D :D :D
2 lúa mà phán được vấn đề của bạn thì đâu còn là 2 lúa nữa. :D
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
