Phần mềm Autocad Architecture 2009
237 replies to this topic
#21 Thangcowasu
Thangcowasu
  • 41 Bài viết
Đã gửi 06 October 2009 - 10:15 AM
- Em mới cài ACA 2009 trên Win7, nhưng Win7 chặn không cho vào thư mục C:\ducuments and settings\....\application and data\ nên khi em vào stypes manager để load các file về door, windows ... thì không thể load được.
- ACA 2009 không chạy được lệnh aliasedit sao? làm sao để đặt lệnh tắt giờ? làm sao khôi phục chế độ gõ lệnh trực tiếp từ giao diện làm việc? các bác bày em với.
#22 santorilove
santorilove
Đã gửi 07 October 2009 - 12:52 PM
Sau khi cài ACA 2009 xong thì bảng Tool palettes có nhưng khi mở 1 tab và lôi kéo 1 đối tượng ra thì có thông báo này : Unable to execute the tool . Class not registered . Và tiếp theo ko mở được . Vậy là sao , bạn bào biết chỉ giùm.
mình mới cài ACA2010 cũng gặp lỗi giống như vậy, có bác nào biết mong chỉ giùm!
#23 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)
Đã gửi 07 October 2009 - 02:26 PM
01. Win Vista hay Win7 không còn thư mục Documents and settings
Thay thế bởi C:\Users\ Admin\ AppData\ Roaming\ Autodesk\ ...
Cách tốt nhất để load các Style của bạn bằng cách mở trực tiếp bản vẽ có Style đó
Kích chuột vào đối tuợng, kéo thả vào Tool Pallete
02. Do bạn chưa cài đặt Express nên không sử dụng được lệnh aliasedit
Để thay đổi lênh tắt bạn có thể làm theo cách sau
- Menu Window - Pulldow - Cad mananger
- Menu Cad Manager - Customize - Edit Program Parameters (acad.pgp)
03. Để khôi phục chế độ gõ lệnh trực tiếp từ giao diện làm việc bạn bấm Ctrl + 9
#24 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 07 October 2009 - 03:11 PM
Bác trinhvqh ơi, tiếp tục với các vấn đề nghiên cứu ÂC đi bác, còn bao la thứ phải học hỏi.
Bây giờ tui xin mạn phép nhờ bác chỉ bảo cho ít kinh nghiệm về các ứng dụng thống kê như Tag, Schedule table,....
Ví dụ, sau khi thực hiện xong phần thiết kế kiến trúc, tui vẽ đầy đủ các đối tượng ktrúc như Doors, windows, furnitures, ... cũng như các đối tượng kết cấu như cột, đà, sàn ...
COi như tạm đủ để xuất 1 bộ sơ phác kiến trúc.
Vấn đề bây giờ là tui muốn làm 1 cái rẹt (dĩ nhiên là mình xài ACA ai mà chả muốn làm cái gì cũng rẹt rẹt, hehe) để ra 1 bộ thống kê khối lượng tạm thời để báo cho chủ nhà người ta nắm đc tình hình giá cả khái toán như thế nào. Tui loay hoay mãi mấy nay chưa mò ra.
Vào đây thấy chủ đề này mong bác trinhvqh chỉ giáo.
Tại hạ cảm ơn !!
Để làm dự toán "cái rẹt" sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian lập trình cho từng đối tượng.
Bên cạnh các thông tin sẵn có của đối tượng, bạn phải gắn các thông tin về dự toán
Điều đó quá phức tạp với những người mới bắt đầu.
Bạn có thể tham khảo file tôi gửi kèm sau đây để hiểu thêm về Tag, schedule
Muốn sử dụng lại nó rất đơn giản
Kích chuột vào đối tượng và kéo thả vào Tool Palete
Theo kinh nghiệm của tôi
Với ACA bạn có thể dùng để thống kê Space và Area, Dỏo và Window
Việc dựng hình trong ACA vẫn còn nhiều lố bịch chưa khắc phục được
Bạn nên dựng bằng SketchUp và chuyển sang ACA
SU dễ học, hiệu quả cao, ưu điểm về dựng hình (những điều ACA đang cần)
http://www.cadviet.c...s/2/thongke.dwg
#25 Trựcđâu!
Trựcđâu!
Đã gửi 09 October 2009 - 12:24 PM
Cám ơn bác, để nghiên cứu cái ! :bigsmile:
#26 khanh67
khanh67
  • 33 Bài viết
Đã gửi 09 October 2009 - 01:40 PM
Các bác cho hỏi , cài được ACA 2009 rồi nhưng ko load được Expresse Tool , làm sao bây giờ , bác nào biết chỉ giùm , xin cảm ơn
#27 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 09 October 2009 - 02:09 PM
01. Control Panel - Add/Remove Program chọn Autocad Architecture 2009
02. Chọn Add and Remove Features
03. Chọn Express để cài đặt
#28 khanh67
khanh67
  • 33 Bài viết
Đã gửi 14 October 2009 - 09:06 AM
Cảm ơn bạn nhiều.
#29 vgiauv
vgiauv
Đã gửi 19 October 2009 - 11:55 AM
Định Post lên tiếp các Topic về ACA nhưng hình như chẳng mấy ai quan tâm nên thôi
Hình như bà con chỉ thích thắc mắc cho vui
Nhưng khi học để giải quyết vấn đề thì lại thấy nản
Mọi người hình như chỉ muốn học những mẹo vặt mà không chịu đầu tư thay đổi tư duy nâng cấp hoàn toàn cách vẽ của mình
Hãy cứ tiếp tục với các chủ đề về Model và Layout, Tỷ lệ trong bản vẽ, các mẹo vặt về Thế nào để Copy Text cho nhanh,....
Khi nào bà con thấy ngán thì mình sẽ Post tiếp vậy
Không hẳn vậy đâu anh! Anh hãy tiếp tục đóng góp và chia sẽ trong topic này nha. Rất quan tâm về các bài viết về ACA.
Thanks,
#30 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 November 2009 - 09:42 AM
Topic: Tags
Xin mời xem video tạo Tag cho Polyline và Circle
http://www.cadviet.c...les/2/tag_1.rar
Có thể tóm lược nguyên tắc tạo Tag như sau
01. Bắt dầu bằng một bản vẽ mẫu .ctb
02. Chỉnh tỷ lệ về 1:1
03. Format - Style Manager - Document Object - Properties set Definition - tạo mới PL
04. Chọn đối tượng và các thuộc tính của đối tượng (ví dụ ở đây là Polyline và Circle, thuộc tính Area)
05. Tạo Block Attribute đúng cú pháp PL: Area (điều này quan trọng)
PL phải trùng với bước 3
Area phải trùng với bước 4
06. Tạo Multi-View Block từ Block Attribute ở bước 5
07. Lưu bản vẽ ở chỗ nào cố định
08. Kéo thả Multi-View Block vừa tạo vào Tool Paletle
09. Bắt đầu sử dụng cho bất kỳ bản vẽ nào bằng cách kéo thả từ Tool Paletlete
#31 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 November 2009 - 10:22 AM
Topic: Tags (tt) and Schedule
http://www.cadviet.c...les/2/tag_2.rar
Sau khi tạo Tags cho các Polyline và Circle trong bản vẽ
Điều tiếp theo người ta cần là lập bảng cho nó
Như vậy ta cần phải đánh số hiệu cho từng đối tượng
Hãy tiếp tục hoàn chỉnh Properties Definition cho PL
Tạo Schedule như mong muốn
#32 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 November 2009 - 11:02 AM
BIM (Mô hình + Thông tin)
Hiện nay, đa số phần mềm đồ hoạ đều hỗ trợ dựng hình 3D (Model): SketchUp; Autocad, ACA, Revit, Chief Architect; Max,..
Điều còn lại là thông tin (Information)
Revit vẫn luôn tự hào về hệ thống thiết lập thông tin dọn sẵn. Điều này rất hấp dẫn và làm choáng ngợp đa số người dùng
Nhưng trong thực tế. Đa phần các thông tin cần khả năng tuỳ biến cao hoặc cần Việt hoá cho phù hợp. Lúc đó người dùng thấy khó khăn vô cùng.
Cho nên không lạ gì Đa số các sách hướng dẫn hiện nay về Revit vẫn loanh quanh trong việc dựng một mô hình đơn giản; Thống kê Space với các số liệu có sẵn.
Đối với ACA, người dùng thường rất khó vận dụng Tags và Schedule. Đây chính là sức mạnh chính yếu của nó
Nếu vận dụng được. Bạn sẽ thấy khả năng tuỳ biến rất cao. Việc tương thích với Autocad rõ ràng là một thuận lợi.
Như vậy, khi vận dụng được Tags và Schedule. Bạn sẽ thấy phần thông tin “có thể làm chủ được rồi”. Nhu cầu căn bản về dựng hình lại cần thiết hơn bao giờ hết
Có nhiều phần mềm như đã nói ở trên nhưng tựu chung vẫn có 02 nguyên lý thiết lập chính
01. Định nghĩa tách rời từng đối tượng: Wall, Door, Window, Beam,.. như cách mà các chương trình Autodesk đang làm (Autocad, Revit, ACA,..)
Việc tách rời này có cái ưu cơ bản của nó là dễ quản lý thông tin đối tượng nhưng cái nhược không kém của nó là không phản ánh được khâu hoàn thiện
Bạn hãy nhìn đa phần công trình thực tế xem: Ranh giới giữa các tầng; giữa cột và tường, dầm chỉ là tương đối. Thực tế nó là một khối thống nhất và ranh giới được phân định theo ý định tạo hình của người thiết kế.
Autodesk sẽ không bao giờ khắc phục được nhược điểm này vì nó nằm ở “khái niệm tạo lập” rồi. Sau này Revit cũng cố gắng lắm trong việc Merge các đối tượng nhưng điều đó mất công và không hoàn hảo.
Cho nên, người dùng Autocad, ACA, Revit đều cứ thấy “không thoả mãn” vì những lố bịch về dựng hình. Điển hình như dựng một cái cầu thang phức tạp; Giao cắt giữa tường và cầu thang; giữa tường và mái; …Rồi chi tiết Lancan, Door đều chỉ dừng ở mức độ
02. Định nghĩa dính chùm đối tượng và tách rời khi cần thiết
Điển hình là cách đặt vấn đề của SketchUp. Việc lấy một khối lượng người dùng không nhỏ của Autodesk chuyển sang SU là thành công.
SU với cách thiết lập đơn giản mà hiệu quả thực sự làm cho người ta thích thú
Nhưng ưu điểm độc đáo tiêu biểu của nó hấp dẫn người dùng ngay đó là:
- Khắc phục tận gốc những lố bịch về dựng hình tồn tại trong CAD
- Việc thống kê diện tích bề mặt thật tuyệt vời
- Mô hình 3D kèm vật liệu kèm kích thước.
#33 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 November 2009 - 12:31 PM
Điển hình chi tiết tường thu hồi và chi tiết mái đóng gỗ lợp ngói
Nếu dùng CAD hoặc ACA mô phòng thật cực nhọc
Ngược lại, với SU mọi việc rất dễ dàng
Với khả năng xuất ảnh 3D kèm theo kích thước và thông tin làm cho người không có chuyên môn vô cùng dễ hiểu
#34 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 November 2009 - 02:28 PM
Liên kết làm việc giữa SketchUp và Autocad Architecture
Xin mời xem video
http://myfreefilehos...0c094e75_9.62MB
#35 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 06 November 2009 - 04:45 PM
Ứng dụng Tags trong bản vẽ Tổng mặt bằng
Bản vẽ TMB thường yêu cầu bắt buộc các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như
Liệt kê thành phần diện tích trong Bảng cân bằng đất đai
Một số thông tin cần phải nhập; số còn lại là nội suy
Bình thường chúng ta hay làm việc thủ công
Ngồi pick diện tích và ghi lại, sau đó chuyển sang Exel làm Table và Paste ngược lại CAD
Bây giờ các bạn hãy ứng dụng Tags trong ACA xem
Xin mời tham khảo
http://www.cadviet.c...les/2/tmb_1.rar
#36 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 06 November 2009 - 09:48 PM
Vài dòng chia sẻ:
Ngẫm nghĩ việc học Autocad của chúng ta thật lắm công phu
Một hoạ viên vẽ thành thạo 2D cũng mất một thời gian dài
Sau đó, tiếp tục làm quen với 3D là cả một thử thách
Còn nhớ lúc bắt đầu Autocad bao giờ người ta cũng dạy về lệnh MVSetup (thực tế những người làm nghề chẳng bao giờ dùng cả)
Cũng giống như bản thân tôi được học Tiếng Anh vậy: Viết - đọc - nói - nghe
Đến bây giờ dù có thể đọc được văn bản tiếng Anh nhưng nghe, nói thì bó tay :tongue2:
Bởi vậy; chúng ta luôn được giáo dục bằng một quy trình ngược để sau này muốn làm lại thì mất rất nhiều thời gian và công sức
Giống như một người rơi vào tà kiến thì thật khó chữa trị
Việc vẽ Autocad từ 2D sang 3D và cứ bắt đầu từng lệnh một cách thụ động ăn sâu vào đa số mọi người
nên khi có ý kiến khác cho rằng "chúng ta phải đảo chiều" thì lập tức chột dạ
Autocad đã quá quen với những người làm công tác kỹ thuật; là phương tiện mạnh mẽ, truyền thống với các ngành nghề: nên hầu như các phần mềm khác muốn phát triển đều phải export sang .dwg
Còn nhớ khi học kiến trúc bao giờ tôi cũng được dạy bắt đầu bằng MB, sau đó sang MĐ và MC
Thời gian sửa bài đa số dành cho MB để bàn luận về sự hợp lý
Thực tế khi đi làm; tương tác dần dần làm tôi có suy nghĩ khác
Nói cho cùng việc thể hiện (hay vận dụng bất cứ một phần mềm nào để thể hiện) chỉ nhằm mục đích duy nhất là truyền tải được ý tưởng của chúng ta với chủ đầu tư và người thợ nhìn vào đó có thể thi công được
#37 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 10 November 2009 - 01:05 PM
Căn cứ Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Xin được đề xuất Thông tin như sau:
QUY HOẠCH
Quy hoạch sử dụng đất:
1. Ký hiệu lô : A1
2. Tính chất : Đất công cộng
3. Mật độ xây dựng tối đa : 60%
4. Mật độ xây dựng tối thiểu : 20%
5. Tầng cao tối đa : 10 tầng
6. Tầng cao tối thiểu : 02 tầng
7. Hệ số sử dụng đất tối đa : nội suy
8. Hệ số sử dụng đất tối thiểu : nội suy
9. Note : Ghi chú thêm
CÔNG TRÌNH
Thông tin chung
1. Mã hiệu công trình : 01A_2009
2. Tên công trình, dự án :
3. Địa điểm xây dựng :
4. Chủ đầu tư :
5. Nguồn vốn :
Tổng mặt bằng:
1. Nhóm công trình :
2. Loại công trình :
3. Cấp công trình :
4. Diện tích khu đất :
5. Diện tích xây dựng :
6. Diện tích cây xanh :
7. Diện tích giao thông nội bộ :
8. Diện tích Tường rào, bó vỉa :
9. Mật độ xây dựng :
10. Tầng cao xây dựng :
11. Chiều cao công trình :
12. Hệ số sử dụng đất :
13. Khoảng lùi :
Mặt bằng:
1. Diện tích sàn :
2. Chu vi mặt bằng :
3. Suất đầu tư :
4. Thành tiền :
Không gian phòng ốc
1. Ký hiệu : 101
2. Tên phòng : Phòng tiếp khách
3. Diện tích :
4. Chu vi :
5. Chiều dài :
6. Chiều rộng :
7. Chiều cao :
8. Thể tích :
9. Ghi chú Nền :
10. Ghi chú tường :
11. Ghi chú trần :
Chi tiết cửa đi, cửa sổ
1. Ký hiệu
2. Kiểu cửa
3. Rộng
4. Cao
5. Chiều dày khung ngoại
6. Kích thước lỗ ban
7. Vật liệu
8. Cách nền, sàn (đối với cửa sổ)
9. Số lượng
10. Diện tích cửa
Chi tiết gạch lát nền
1. Tên vật liệu (gạch nền, gạch điểm, gạch viền, gạch tường,..)
2. Số lượng: ? viên
Chi tiết tường trang trí
1. Tên vật liệu (sơn, gạch, đá, gỗ,…)
2. Diện tích: ? m2
Chi tiết trần
1. Tên vật liệu
2. Diện tích: ? m2
#38 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 10 November 2009 - 06:48 PM
Định viết tiếp Topic khác nhưng có lẽ phải từ từ chờ các thông tin phản hồi Tags and Schedule
Thực ra; trong Tag còn có nhiều vấn đề nhỏ mà khi thực sự ứng dụng bạn mới hiểu hết về nó
Với thông tin đề xuất ở bài viết trước; Bạn thấy không, Thực ra, nếu liệt kê một cách có hệ thống thì nó đơn giản thôi
Thông tin có thể chia thành các loại sau:
1. Thông tin của đối tượng: Ví dụ như diện tích Polyline; Chu vi; Length,... Đối với thông tin này, bạn sẽ lấy một cách tự động sau khi đã vẽ đối tượng ra màn hình
2. Thông tin nhập vào: Lại chia thành 02 dạng
a. Thông tin lấy từ List: Ví dụ như Nhóm công trình; Cấp công trình; Loại công trình,...Những thông tin đã được quy định bởi Pháp luật xây dựng kèm theo danh mục
Như vậy, bạn phải tạo List thông tin và chỉ việc chọn. Như vậy, đảm bảo đúng quy định và không thừa thải
Ứng dụng List, bạn sẽ tiết kiệm vô khối thời gian đánh máy và bảo đảm thông tin luôn đúng
b. Thông tin không cố định: Đối với những thông tin không cố định như Ký hiệu cửa, tầng cao,...Thông tin ít lặp lại và không cố định này bạn nên nhập vào cho mỗi trường hợp
3. Thông tin nội suy: Thông tin này thường là các phép toán, nội suy từ Thông tin của đối tượng và Thông tin nhập vào. ACA định nghĩa dưới dạng thông tin Fomula. Để các phép toán được thông suốt bạn nên thống nhất kiểu đơn vị.
Làm việc với ACA, sẽ giúp bạn nâng cao tính hệ thống và quản lý dữ liệu
Với những việc lặp đi lặp lại nhiều lần thì ACA sẽ giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian.
#39 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 12 November 2009 - 01:02 PM
SketchUp (SU) & Autocad Architecture (ACA)
Nhập vào rồi lại tách ra - Tách ra rồi lại nhập vào
Còn nhớ trước đây vẽ mô hình một công trình
Tôi thường hay đặt mỗi tầng là một block và copy chồng lên nhau
Việc làm này đơn giản giống như thiết kế mảng tường trang trí cầu thang phương án đầu tiên người ta nghĩ đến là xây giật cấp.
Mình thường hay nói với chủ nhà: "Phương án giật cấp là phương án mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra thì có gì là hay. Mình phải suy nghĩ khác đi, hãy đi tiếp"
Với cách làm ban đầu này, bạn có thể quản lý dễ dàng nhưng cứ phải đối mặt với việc bản vẽ ngày càng nặng. Edit Block vẫn không chạy trơn tru.
Sau này, với khái niệm tạo lập dự án của ACA đề xuất nên vẽ tách ra
Contruct: Chỉ việc vẽ thôi; mỗi cao độ một bản vẽ tức mỗi tầng là một bản vẽ
Sau đó qua View: để ghi kích thước và liên kết lại
Từ đó mới chuyển sang Sheet để in ấn
Thế là bắt đầu làm việc theo cách "tách ra". Cách làm này đem đến nhiều ưu điểm về quản lý nhưng mang lại không ít rắc rối. Nó làm việc thiết kế trở thành "công việc lập trình"
Vừa tải bản Update 3 cho ACA2009 cũng chỉ để giải quyết những rắc rối về xref, về export,..
Tiếp tục một bước nữa; ta muốn đơn giản hóa mọi thứ.
Khi thiết kế phải thực sự nhẹ nhàng, thả lỏng, chính xác
Khi triển khai phải nguyên tắc, tuân thủ
Liên kết với SU là một giải pháp trong lúc này. SU bổ sung những cái gì mà ACA thiếu hoặc không bao giờ làm được chứ không như Revit làm những cái ACA đã làm.
Trong vòng xoay: Đơn giản - Phức tạp - Đơn giản. Cái đơn giản sau không đồng nghĩa với cái ban đầu
#40 khanh67
khanh67
  • 33 Bài viết
Đã gửi 13 November 2009 - 01:51 PM
Bạn viết hay qúa , rất đáng học tập , tiếp đi bạn
