Phần mềm Autocad Architecture 2009
237 replies to this topic
#101 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)
Đã gửi 05 February 2010 - 09:36 AM
Không phải thắc mắc cho vui đâu, Tue_NV thật sự đang quan tâm về nó khi xem xong những đoạn video mà bác đã upload. Những phản biện mang tính đóng góp và mang một ít dư vị của sự tò mò, tìm tòi, học hỏi và thật sự nghiêm túc chứ không phải chỉ để thắc mắc cho vui như điều bác nói.
Đoạn Video bác upload lên thì Tue_NV download về nhưng không xem được . Khi mở file khungten.rar thì mình thấy bảng báo lỗi : The archive is either in unknow format or damaged
Phiền bác upload lại và kiểm tra lại dùm. Thanks
http://www.cadviet.c.../khungten_1.rar
http://www.cadviet.c...pfiles/2/kt.rar
Đường truyền quá tải nên chưa kiểm tra được
Đành phải up lại
Lần này, chia làm 02 file: Video và .dwg
Nén bình thường
#102 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 09:55 AM
trinhvqh dùng ACA mà trong Model của 1 file chứa tất cả các bản vẽ. Bạn cần bao lâu để in hết 100 bản vẽ nhỉ? Nếu nhóm có 2 người thì làm sao mà chỉnh sửa? Chia ra mỗi người 50 bản vẽ àh? Nếu nhóm có 10 người thì chia ra mỗi người 10 bản vẽ àh?
- 100 bản vẽ trong 01 Model chỉ cần 30giây để in nếu dùng lệnh MPL của bác Hoành nhà mình
- Nếu bạn muốn làm việc theo nhóm thì điều này đâu có cản trở gì
Những bản vẽ CAD này được xuất từ Mô hình dựng bởi SU
Việc phân công người nào phụ trách bản vẽ nào hoàn toàn chủ động mà
Nếu xét thấy tách ra cũng không sao
Tuỳ trwờng hợp mà xử lý
Xong xuôi nhập vào để chuyển cho các bộ môn để họ có cái nhìn tổng quát và như thế dữ liệu cũng đơn giản dễ quản lý
#103 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 10:01 AM
Sheet set có thể quản lý 1 file CAD chứa toàn bộ nội dung. Sheet set quản lý Layout chứ không quản lý theo từng file.
Vì trinhvqh ""hiểu rành rẽ về “Quản lý dự án” trong ADT"" nên tuongtrang mới trao đổi về quản lý dự án để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Đúng là một thời gian tôi quản lý dự án theo Sheet set của ACA
Và tôi gặp rất nhiều khó khăn khi tương tác với các bộ môn khác
Xét về tiện dụng của Sheet set và rắc rối nó mang lại thì tôi chọn cách làm như bây giờ
Nếu bạn quản lý dự án theo cách ACA, bạn phải đi từ Dựng hình (Construct), View, và Layout
Nhưng rắc rối nó mang lại cũng vô số
Điều đó được minh chứng ngay cả trong Revit
Việc thiết lập dự án một cách hoàn hảo, cập nhật tự động tất cả nhưng rắc rối của nó là làm cho việc thiết kế trở nên khô cứng
như công việc của một lập trình viên
Nếu muốn trao đổi thêm về cách quản lý dự án, tuongtrang nên đặt những vấn đề cụ thể hơn
Tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ. Không sao cả!
#104 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 10:20 AM
Nếu đã dùng ACA với hàng loạt tiện ích kể trên mà khi in phải dùng 1 lệnh hỗ trợ từ bên ngoài thì có vẻ ACA chưa quan tâm nhiều đến việc hỗ trợ in ấn cho người sử dụng.
Đồng ý!
Lỗi này thuộc về các chuyên gia Autodesk
#105 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 10:25 AM
Với ý kiến đóng góp chân thành của trinhvqh như trên thì có vẻ như ACA làm việc 1 cách cứng nhắc và khô cứng như công việc của lập trình viên.
Và nếu sử dụng ACA thì rõ ràng vẫn phải sử dụng những tiện ích hỗ trợ bên ngoài hoặc sử dụng những cách quản lý dự án khác để phù hợp với công việc thiết kế.
Có vẻ như trinhvqh vẫn chưa hài lòng với những rắc rối do ACA mang lại nên phải kết hợp với SU hoặc các tiện ích hỗ trợ khác.
Đúng như bạn nói.
Tôi chán ACA từ khi khai thác SU
Với ACA điều đọng lại duy nhất là Thống kê thôi
Mỗi lần Version ACA ra đời. Tôi luôn "phát biểu cảm nghĩ" mà
Bạn hãy xem lại đi
ACA cứng nhắc, học thuật không mang tính "con người"
#106 gia_bach
  • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)
Đã gửi 05 February 2010 - 10:36 AM
Đành phải up lại
Nén bình thường
file kt.dwg save ở Format ACA. Bạn có thể save sang Format CAD không ?
vì CAD không hiểu Format BLOCK và TABLE của ACA : AEC_MVBLOCK_REF , AEC_SCHEDULE_TABLE
(coi như ở chế độ Read Only)
he he ... nếu có thể cho tớ xin một chân ở Cty TVTKXD Cadviet.com :undecided:
#107 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 10:58 AM
Không down đuợc file khungten_1.ra
Tôi đã kiểm tra rồi
Down bình thường gia_bach à
Có thể đường truyền khi đó quá tải nên U không down được đấy thôi
Tôi export file .dwg sang cad theo yêu cầu của U đây
Nhưng có điều khi export sang CAD thì mọi tính năng đều "bể" hết!
http://www.cadviet.c...es/2/acadkt.rar
#108 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:00 AM
1- Bảng thống kê bản vẽ
2- Bảng tiến độ bản vẽ
3- Bảng thống kê cửa
4- Bảng thống kê tường (tường gạch và vách ngăn)
5- Bảng thống kê đèn
6- Bảng thống kê thiết bị vệ sinh
7- Bảng thống kê nhôm kính
8- Bảng thống kê vật dụng nội thất
9- Bảng thống kê vật liệu hoàn thiện sàn
10- Bảng thống kê diện tích
Theo trinhvqh thì ACA đọng lại là thống kê, liệu ACA có thể đáp ứng được những thống kê này?
Không thành vấn đề một khi bạn chủ động được Nguyên lý tạo Tags và Schedule tuongtrang a
Hiện nay, tôi đã có những bảng thống kê này (trừ các bộ môn điện, nước)
Vì đó không thuộc chuyên môn của tôi
#109 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:11 AM
Bảng thống kê bản vẽ tuongtrang có thể hiểu ACA sẽ lấy thông tin từ Sheet set. Trong trường hợp trinhvqh sử dụng 1 file chứa nhiều bản vẽ thì ACA dựa vào đâu để có được bảng thống kê bản vẽ.
Điều này tôi đã từng nói
Đơn giản thôi
Cách của ACA là thiết lập Cơ sở dữ liệu nội bộ gán vào mỗi khung tên bản vẽ.
Còn nếu bạn dùng Sheet set. ngoài các thông tin có sẵn.
Bạn chỉ chủ động khi phải tự mình add thêm thông tin khác.
#110 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 05 February 2010 - 11:14 AM
Đành phải up lại
Nén bình thường
Em đã xem qua file video hướng dẫn của anh, và cũng đã từng sử dụng cách quản lý bản vẽ bằng sheet set trong Autocad. Em có chút đánh giá riêng như sau:
1. Về ADT:
- Nói chung cách quản lý bản vẽ như thế là khá ổn. Nhưng nó thích hợp với các bản vẽ phải scale tỷ lệ (vì in ấn hoàn thiện trong Model).
- Nếu một dự án gồm nhiều bản vẽ với các file khác nhau thì quản lý mục lục sẽ không ổn.
2. Về sheet set trong Autocad:
- Bắt buộc với mỗi bản vẽ phải là 1 layout. Như thế dân giao thông bọn em in trắc ngang chỉ nghĩ đến số lượng trắc ngang lên đến hơn 1 trăm trắc ngang đã chết rồi.
Và còn điều nữa là việc khó khăn trong sử dụng font chữ.
Trong ngành Giao Thông của em mà không dùng layout thì in ấn bình đồ là một cực hình. Nhưng nếu in trắc ngang mà dùng layout thì cũng hơi cực. Giải pháp của em là viết lisp để sao cho kết hợp tốt việc vừa in ấn trong Model lại vừa in ấn trong layout tốt. Nếu như file video hướng dẫn của anh Trịnh thì em nghĩ lisp hoàn toàn làm được. Em đang suy nghĩ là làm sao cho liên kết các file bản vẽ trong cùng 1 mục lục. Nếu giải quyết được vấn đề này thì coi như xong.
#111 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:15 AM
Lấy 1 ví dụ điển hình về ốp gạch vệ sinh.
Khi ốp gạch vệ sinh sẽ có ron giữa các viên gạch. Liệu ACA có thống kê được diện tích ron để mua bột chà ron?
Hoàn toàn làm được việc này
Không có gì là khó cả
Đó chính là sức mạnh của ACA
Để thống kê gạch vệ sinh: Ngoài gạch nền; điểm nền; tường, điểm tường, viền tường, roan,...
Bạn muốn thống kê tới đâu thì thiết lập công thức tới đấy
ACA sẽ không giới hạn việc này
Vấn đề là người vẽ có muốn "năng gánh" "đa đoan" với nhiều thông tin k mà thôi.
Theo quan điểm của tôi. Mọi thông tin nên có điểm dừng thích hợp
#112 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:17 AM
Về các cấu kiện hardware của cửa. Liệu ACA có thể cho ra bảng thống kê chính xác?
Nếu bạn làm chủ việc thống kê
Thì bạn sẽ làm được tất cả những gì bạn muốn!
#113 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:21 AM
1. Về ADT:
Để từ từ tôi sẽ làm video về Layout thoả mãn nhu cầu của nataca
Cách của ACA thực sự ưu việt với Model và cả Layout
#114 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:23 AM
Theo trinhvqh thì có vẻ ACA cũng rất phức tạp với vấn đề thống kê?
Thống kê bản thân nó đã hàm chứa sự phức tạp
Sự phức tạp này do điều kiện khách quan quy định
Nhưng ACA giải quyết thoả mãn vấn đề này
Tất nhiên, để làm chủ được Thống kê
Cái giá phải trả cũng tương xứng chứ! :undecided:
#115 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:30 AM
Vậy có nghĩa ACA làm được về thống kê nhưng hàm chứa sự phức tạp?
Sự phức tạp ở đây là người dùng phải mất một thời gian để làm chủ được nó
Mọi sự sẽ thông suốt sau khi bạn hiểu về Cách tạo Tags và Schedule
Cách nói của bạn giống như nhiều Chủ đầu tư
"Thiết kế nhà sao cho có 05 phòng ngủ với số tiền dưới 500 triệu"
#116 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 11:36 AM
Vậy có nghĩa ACA hoàn hảo về thống kê, vì ban đầu phức tạp nhưng sau khi hiểu thì sẽ làm chủ được. Liệu chắc chắn làm chủ được?
"Cũng như người nào uống nước mới biết được nóng lạnh"
Câu nói của 'thiền sư" có lẽ thích hợp với bạn ở thời điểm này
Dù tôi có diễn giải nhiều đến đâu thì nó cũng khó làm cho bạn hiểu được bản chất vấn đề
#117 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 12:30 PM
Quan trọng là câu trả lời của trinhvqh vì trinhvqh là người tiên phong về ACA. Mọi người cần tham khảo ý kiến khách quan của trinhvqh về vấn đề thống kê.
Nước đá nóng hay lạnh?
Những bài toán về thống kê: Quy hoạch sử dụng đất, Thống kê diện tích, Cửa đi, cửa sổ,.. tôi đã giải quyết và Post lên Cadviet rồi
Tại quí vị không chịu tìm hiểu mà thôi!
Trước hết, hãy tập trung để hiểu ACA giải quyết "Thống kê" như thế nào đã
Hãy chỉ tập trung vào "Thống kê" thôi
Cũng như tuongtrang
Muốn biết nước đá nóng hay lạnh
Trước hết hãy tập trung vào "nó"
Nước đá phải là "nước đá" trước đã
Những vấn đề tiếp theo sẽ tự bạn nhận ra
:undecided:
#118 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 12:52 PM
Theo trinhvqh thì khi nói đến ACA thì nói đến Thống kê và chỉ là thống kê. Theo tuongtrang được biết thì ACA, Revit và ADT gần như tương tự nhau. Vậy khi nào thì dùng ACA, khi nào dùng Revit và khi nào dùng ADT.
Việc này tôi xin phép nói lại cho tuongtrang thông suốt
- ADT và ACA là 02 tên gọi khác nhau của cùng một chương trình
+ Version 2007 trở về trước mang tên ADT (Architectural Desktop)
+ Version 2008 về sau này mang tên ACA (Autocad Architecture)
ADT hoặc ACA được phát triển trên nền Autocad theo xu hướng BIM nên được biết đến như thế hệ thứ 2 của Autocad
Chính vì xây dựng trên nền CAD nên BIM trong ACA không hoàn hảo
Autodesk quyết định xây dựng một phần mềm độc lập và không phụ thuộc vào Autocad nữa là Revit
Bởi vậy, Revit được gọi là thế hệ thứ 3
Như vậy thế hệ 2, 3 này không nói lên rằng Revit hơn ACA
Và bất cứ phần mềm nào cũng có tính 02 mặt của nó: Ưu và Nhược điểm
Như vậy, nói ACA và Revit có nhiều tương đồng chính là do xu hướng BIM của 02 anh chàng này
Với ACA, BIM chỉ nửa vời tức là "Chỉ một chiều"
Ví dụ: Khi bạn vẽ một Rec và Tag diện tích cho nó
Bim ở đây là Khi Rec thay đổi, Diện tích tự động cập nhật theo
Và Khi diện tích thay đổi thì Rec không thay đổi theo
Chính vì vậy BIM ở đây có tính chất 01 chiều
Revit là một môi trường BIM hoàn hảo
Cả 02 chiều đều tương tác tốt
Để làm được điều này, tất cả phải là một
Và chính điều này làm cho Revit "khuôn khổ" một cách ngặt nghèo?
Cho nên, Sử dụng phần mềm nào
Trước tiên, bạn phải hiểu bản chất nó đã
Hãy trực tiếp tìm hiểu nó
Tập trung vào nó
Đừng vội suy nghĩ "hơn" "thua" và kéo dài sự suy diễn này
dần dần rời xa thực tế, bản chất tốt đẹp của chương trình
Hy vọng bạn sẽ thoả mãn với câu trả lời của tôi! :undecided:
#119 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 03:32 PM
Đến hẹn lại lên
Giải quyết nốt vấn đề của Nataca
Như nataca đã biết Sheet set nếu phải thiết lập đến 100 bản vẽ thì đúng là "ngất xỉu"
Chưa kể đến những rắc rối phát sinh khác như muốn chèn thêm thì số thứ tự đảo lộn
Tất nhiên đều có thể sửa chữa được nhưng mất thời gian lắm
Cho nên giải pháp cho Layout về cơ bản vẫn giống Model
tức là chỉ tập trung giàn trên một Layout thôi, hàm chứa nhiều bản vẽ và dùng lệnh MPL của bác Hoành
Với ACA việc tạo Dự án, View, Sheet sẽ chuyên nghiệp hơn một tí
Ngăn ngừa những sai sót về tỷ lệ
Đặc biệt là ghép các View một cách chính xác
Dàn trang với layout, bạn sẽ tận dụng những ưu điểm của nó như các View phối cảnh, hình chiếu đứng, cắt,..
Tôi gửi kèm theo Clip tạo dự án mới, Tạo View từ một bản vẽ bất kỳ, Và giàn Layout
Một file nén toàn bộ Project của ACA, cho nên bạn phải mở bằng ACA
http://www.cadviet.c...t_sheet_set.rar
http://myfreefilehos...d84fd182_5.78MB
#120 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 05:00 PM
Đến hẹn lại lên
Em thấy cách này tương tự như làm trong Cad. Em đã thử và trong Cad nó kém hơn ở chỗ không kéo thả view vào layout được mà phải tạo mview trước.
Dù sao cách này của bác cũng làm em chợt nhớ ra việc nhớ các vị trí cần in bằng lưu vào view. Tuy nhiên em thử quay khung view thì không được. Nó cứ bắt buộc phải là khung hình chữ nhật thẳng hả bác? Vì nếu không quay được thì không thể ứng dụng để in bình đồ.
ADT không in được bản vẽ một cách tự động thì đúng là thiếu sót thật.
