Chương trình chèn các block ký hiệu thông dụng
12 replies to this topic
#1 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 25 May 2007 - 11:53 AM
Đây là chương trình insert block mẫu. Được phát triển từ mã mở của Joel Y. Ventura chạy trên CAD 12. Phần phát triển thêm là chia thư viện làm các nhóm, giúp người sử dụng thao tác được nhanh hơn và quản lý thư viện tốt hơn. Bạn có thể bổ sung hoặc xóa bớt thư viện cho chính mình bằng cách thêm và xóa file, thư mục trong thư mục của chương trình.
Dùng lệnh IB để sử dụng chương trình
Lần đầu tiên chạy, chương trình sẽ yêu cầu bạn chỉ định đường dẫn tới file CVIB.VLX, để chương trình biết đường dẫn tới các file dữ liệu. Từ lần thứ 2 trở đi, bạn sẽ không cần phải làm điều này nữa. Nếu bạn muốn di chuyển thư mục sang chỗ khác và muốn chỉ định lại đường dẫn cho chương trình, hãy dùng lệnh resetib để bỏ đường dẫn cũ.
Chương trình cho phép bạn chọn các block trong thư viện của chương trình để chèn.
http://www.cadviet.com/upfiles/CVIB.zip
Chương trình chắc chắn còn nhiều lỗi, mong có được các ý kiến đóng góp cho chương trình.
  • 4
#2 coffee_love
coffee_love
Đã gửi 11 June 2007 - 05:01 PM
anh ơi link die rồi post lại cho em được không???
#3 hieu_66
hieu_66
Đã gửi 05 July 2007 - 11:37 PM
Tôi thấy có sao đâu vẫn down tôt đấy chứ!
Cảm ơn anh Hoang nhé!
#4 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)
Đã gửi 06 July 2007 - 07:23 AM
Tôi down về nhưng mở không được, sử dụng zip repair thì chỉ thấy file : dwg, sld !! anh Hoành post lại cho anh em nhờ. Thanks
#5 duy782006
  • 2158 Bài viết
Điểm đánh giá: 1367 (rất tốt)
Đã gửi 06 July 2007 - 10:32 AM
Cái này theo em thì có khác gì INSERT chuẩn chủa CAD đâu?
Nếu mà hiển thị 1 lúc được nhiều hơn 1 khung nhìn thì mới hửu ích.
Mà cái phần chỉ định đường dẩn cho lần chạy đầu tiên em thấy đúng như vấn đề em đang gặp. Bác Nguyen Hoanh có thể chỉ giáo giúp đoạn này được không.
Nghĩa là viết 1 cái lisp mà khi load lên thì nó trả về biến tên đường dẩn của lisp đó. Hôm trước hỏi bên kia không thấy bác trả lời.
#6 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 06 July 2007 - 11:27 AM
- Lệnh trên giống hệt lệnh insert ngoại trừ nó cho phép xem file trong group của thư mục và preview file với kích cỡ lớn!
- Theo những gì tôi biết thì không có cách nào để biết tên đường dẫn của file đang chạy.
#7 hanoi0h
hanoi0h
Đã gửi 01 January 2008 - 02:32 AM
Cám ơn bạn rất nhiều,nhưng cho tôi hỏi,thư viện block của tôi còn rất nhiều.Nhưng để đưa lên chuơng trình của bạn,muốn xem preview phải có file *.SLD.
Vậy bạn dùng cái gì để convert từ DWG sang SLD.
Có thể share cho anh em đuợc không
Cám ơn lần nữa
#8 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 01 January 2008 - 04:02 AM
Cám ơn lần nữa
bạn dùng lệnh mslide của AutoCAD.
#9 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 01 January 2008 - 01:25 PM
Cái này mình thường làm như thế này:
Tạo 1 file .txt để lưu các giá trị của biến
- Mỗi khi chương trình chạy sẽ đọc file txt trước rồi gán các giá trị này cho edit_box của HộpThoại.
- Nếu button trên HộpThoại đc thực thi thì lưu các gá trị của edit_box vào file txt rồi thực hiện các lệnh của chương trình.
Làm như vậy có nghĩa là chương trình sẽ nhớ các giá trị của lần chạy trước.
Hy vọng bạn hiểu và làm đc.
#10 duy782006
  • 2158 Bài viết
Đã gửi 02 January 2008 - 03:26 PM
Bác này hiểu sai ý rồi. Cái này sau đó đã bàn ở 1 topic khác và kết quả à vô phương :)
#11 Gatesi
Gatesi
  • 41 Bài viết
Đã gửi 04 January 2010 - 08:32 PM
Em có 1 thư viện nhiều file SLD, giờ e chuyển hết vào 1 file SLB, làm thế nào để cad hiển thị đc các hình ảnh trong file slb đó?
#12 nguyenhoangm3k4
nguyenhoangm3k4
Đã gửi 13 November 2011 - 05:03 PM
down về cài vao acad roi sử dụng bạn nhé
http://www.megaupload.com/?d=1W1A7OCI
#13 mCuongs
mCuongs
  • 17 Bài viết
Đã gửi 03 May 2013 - 11:38 AM
http://www.cadviet.c...pfiles/CVIB.zip
Anh Hoành có thể hướng dẫn e sửa lisp của chương trình theo hướng này đc ko:
E có 1 thư viện nằm ở C:\CadViet, như vậy file Cvib.VLX của e cũng sẽ nằm trong mục C:\CadViet
A có thể sửa lisp làm sao cho khi nhập lệnh IB để tìm File CVIB.VLX này thì sẽ hiện ra thư mục C:\CadViet luôn, không phải tìm đến thư mục này nữa.
Mong a Hoành giúp đỡ! Thanks !
