các a giúp e soi cái hộp giảm tốc này còn sai sót chỗ nào ạ
#1 vanhopk53
vanhopk53
  • 32 Bài viết
Đã gửi 02 November 2013 - 12:11 PM
các anh giúp e soi cái hộp giảmhttp://www.cadviet.c...5191_tile11.dwg tốc
#2 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 03 November 2013 - 10:54 AM
- Bu lông vòng vẽ sai, không đúng quy ước vẽ ren
- Nút thông hơi vẽ thiếu chi tiết
- Ghi thiếu kích thước tọa độ tâm các trục, khoảng cách giữa các trục
- Đáy hộp phải vẽ có góc nghiêng để tháo dầu cạn kiệt
- Thiếu kích thước kiểu  lắp ghép giữa lắp ổ và ống lót với trục
- Kết chỗ đầu trục lắp động cơ và ống lót để một đường kính trục là không hợp lý, phải làm trục bậc, chỗ lắp ống lót đường kính trục phải lớn hơn đường kích trục lắp với động cơ . Nếu không làm trục bậc sẽ khó lắp ống lót. Vì ống lót lắp vơi trục đòi hỏi không có khe hở!
- Phải ghi đầy đủ vật liêu, kiểm tra lại vật liệu chi tiết nhiều chỗ sai. Chốt định vị làm bằng thép CT3 (CT38)  là sai cơ bản  >> nên chọn thép 45
- Ký hiệu vật liệu C45 không đúng >>> Phải sửa lại là thép 45, giáo trình , tài liệu kỹ thuật vẫn ghi như thế.
#3 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Điểm đánh giá: 214 (khá)
Đã gửi 04 November 2013 - 08:12 AM
Phải công nhận là bạn bận rôn thật đấy, một lúc làm ba bốn cái, nhưng mình góp ý thế này nếu ko phải bạn bỏ qua cho.
Bản vẽ này không phải là của bạn vẽ đúng không??? Lấy của người khác thì ít nhất cũng sửa lại để nó là của mình cái đã, khi nào thật sự hoàn thiện thì hãy gửi lên để mọi người kiểm tra giúp. Muốn kiểm tra được cần phải có đề bài nửa chứ không phải chỉ post có cái bản vẽ không như vậy. Nếu đây là bản vẽ của bạn đã vẽ hoàn thành hãy post thêm đề bài lên nửa. ok?
#4 vanhopk53
vanhopk53
  • 32 Bài viết
Đã gửi 04 November 2013 - 06:57 PM
dạ bản vẽ này e và bạn e vẽ làm đồ án 1 chỉ.đang trong quá trình vẽ ạ.chắc là 1 tuần nữa hoàn thành.nhưng còn nhiều khúc chưa pit đúng hay sai ạ.đễ mai tụi e duyệt lần nữa,các a xem xét giùm ạ
#5 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 November 2013 - 08:57 PM
Anh nên cung cấp thêm như anh Tâm đã góp ý trong bài viết trên: "Muốn kiểm tra được cần phải có đề bài nửa chứ không phải chỉ post có cái bản vẽ không như vậy. Nếu đây là bản vẽ của bạn đã vẽ hoàn thành hãy post thêm đề bài lên nửa. ok?"
Mọi người sẽ dễ góp ý cho anh hơn!
