Lisp tự động chuyển cốt
7 replies to this topic
#1 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 02 January 2009 - 11:06 AM
E đang cần 1 cái lisp tự động chuyển cốt cao độ. Có nghĩa là khi e cần copy từ cốt 0.00 đến các cốt có cao độ khác nhau khi đó cốt 0.00 sẽ tự động chuyển theo. và từ toạ độ gốc nếu copy lên trên là cốt (+), xuống dưới là cốt (-) hoặc sang phải la (+), sang trái là (-).
#2 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Đã gửi 02 January 2009 - 02:42 PM
Bạn hỏi đúng lúc quá rồi nè, cái này mình mới vừa hoàn thiện từ 1 lisp nhặt được đây.
Down về giải nén và copy nguyên thư thục Design vào ổ C:\
Dùng và cho góp ý nhé. Lệnh Đánh coste: DCOT; Copy coste: CCOT
Tải file đính kèm
Thân
mình đã dùng thử, cơ bản là ok! nhưng chỉ tự động chuyển cốt khi lên hoăc xuống, còn sang phải hoặc trái thì lại giống copy multi. Có vđề muốn hỏi lại philipdn là: muốn đổi lại kiểu và chiều cao của text từ lisp thì làm ntn? file đang ở đuôi .vlx thì mình chịu. Bạn có file .lsp ko? Nếu có thì chia sẻ cho mình với vì mình sẽ thay đổi lại vđề trên. cảm ơn bạn
#3 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Đã gửi 02 January 2009 - 02:51 PM
ah.! tên lệnh cũng hơi quá dài nên rút ngắn lại bạn ạ!
#4 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 02 January 2009 - 02:56 PM
Với đuôi .vlx thì khó nhỉ?.
Bạn xem file Lisp của mình ở đây có đúng ý của bạn không?
Lệnh Đánh Cốt Mgco. Copy Cốt : Ccot
File Lisp đó nằm ở đây :
http://www.cadviet.c...rt=0#entry41411
#5 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Đã gửi 02 January 2009 - 03:38 PM
thank kiu bác! của bác cũng giống của philipdn.
#6 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Mình post lên đây nè:
http://www.cadviet.c..._cao_do_CAA.zip
bạn xem có đúng ý mình không. nếu muốn dùng theo phương khác thì mình nghĩ bạn xoay trục tọa độ theo hướng mình muốn là OK. dùng lệnh UCS đó.
Chúc bạn thành công.
-------------------- Sống ở trên đời cần một chữ NHẪN --------------------
#7 arc.tuanhung
arc.tuanhung
  • 27 Bài viết
Đã gửi 02 January 2009 - 03:49 PM
lisp sử dụng thấy báo lỗi là:
Command: caa - Write height text; error: bad argument type: lselsetp nil
#8 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 02 January 2009 - 05:35 PM
Có thể bạn cấu trúc TEXT của bạn có vấn đề. TEXT của bạn phải ở dạng giống như thế này +0.000 or 0.000.
Bạn xem lại thử. Ngoài ra mình nghĩ cũng có thể file lisp này và các file lisp của bạn bị trùng biến với nhau.
