làm sao để in đúnng tỉ lệ và đúng khổ giấy in
#1 pritzkerman
pritzkerman
Đã gửi 05 January 2009 - 01:18 AM
Có 1 vấn đề trong in ấn mà từ trước tới giờ em vẫn chưa giải quyết được mong các bác giúp cho
đó là làm sao để in đúng :tỉ lệ và đúng khổ giấy in
bình thường thì khi em in đúng tỉ lệ (đúng tỉ lệ cho các đối tượng bản vẽ-giả sử A3 và tỉ lệ 1/100)thì máy in không bao giờ nhận được hết khung A3 1/100 đa số là mất 1 phần khung bản vẽ,còn nếu máy in nhận hết khung A3 (để scan to fit hoặc lập khung a3 nhỏ hơn giả sử 400x285)thì các đối tượng bản vễ lại bị sai lệch
.Hồi trước đọc sách thì thấy bảo phải đặt lại máy in sao cho chuẩn em chưa thử bao giờ bác nào biết chỉ dẫn cho em và anh em trong forum luôn nhé.thanhs nhiều
#2 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 04:09 PM
Theo tôi để có thể in đúng tỷ lệ và đúng khổ giấy bạn làm như sau:
Cách này làm trong MODEL
- Vẽ theo đúng tỷ lệ mong muốn (1:100)
- Đặt khung bản vẽ (Cỡ giấy muốn in: A4)
- Đặt lề cho khung bản vẽ ( VD In A4: 210x297, Bạn chừa lề là 10mm vậy vùng vẽ chỉ còn là hình chữ nhật có kích thước 190x277)
- Chọn vùng in:
Điều này rất quan trọng trong quá trình in. Bạn chon hình chữ nhật ban đầu A4:210x297 sau đó chọn tỷ lệ in 1:100. Nên nhớ tỷ lệ khi in và khi vẽ là giống nhau
- Chọn khổ giấy muốn in từ máy in
và tiến hành in ấn bình thường.
Hy vọng mình giúp được bạn
No pain no gain
#3 makibu
makibu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 06:54 PM
Bạn thử đánh dâu check vào Center the plot còn nếu không được thì có thê bạn chọn sai máy in rùi đấy!
vài dong cùng bạn.
#4 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2009 - 07:12 PM
vài dong cùng bạn.
Thế này nhé : Ban đầu bấm lệnh in, Chọn máy in, chọn khổ giấy, chọn là Scale to Fit , chọn đơn vị là mm, Bạn chọn vùng in sao cho dòng bên dưới của Scale to Fit có dòng custom 1mm= ví dụ 0.2 thì có nghĩa là tỷ lệ bản vẽ đó là 1:200 ==> 1mm = 0.x tương ứng với tỷ lệ bản vẽ in ra là 1: x.100. chúc bạn thành công !
Hoàng Giang
#5 archhnm
archhnm
  • 18 Bài viết
Đã gửi 22 May 2009 - 05:07 PM
Bro kết hợp xref và in ấn bên layout là ok
#6 anh.tuan
anh.tuan
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2009 - 06:12 PM
Mình thấy cách làm của bạn hatrangkba là đúng, nói chung đói với bản vẽ in ra với ti lệ nào bạn củng có thể áp dụng cách như trên, cái này hình như là do máy in không cho phép in hêt tờ giấy của mình, mà nó chỉ cho phép in với vùng nhỏ hơn tờ giấy được chọn.
