Layiso bị lỗi
13 replies to this topic
#1 icoffshore
icoffshore
  • 63 Bài viết
Đã gửi 05 January 2009 - 04:56 PM
Mình đang xài Cad 2009, hôm nay ko hiểu thế nào khi dùng layiso thì thay vì việc tắt các layer ko được lựa chọn thì nó lại đóng khoá lại. Như thế thực ra là tốt vì cũng dễ sử dụng hơn, nhưng nếu dùng layon thì ko có tác dụng jì cả, vì layon chỉ hiện layer lên mà ko mở khoá. Muốn mở khoá mình phải làm thủ công. Anh em giúp mình với, layiso bị lỗi thế nào, và có lệnh nào tương tự như layiso nhưng thay việc tắt layer bằng khoá chúng lại ko, và có cái nào như layon là thay vì hiện các layer lên thì mở khoá cho tất cả các layer ko ?
Có những lần say rượu té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận rồi, tối sang ngủ với em....
http://www.cadviet.c...othed_tiger.jpg
Sống, chiến đấu, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại!
#2 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 05 January 2009 - 05:21 PM
-Muốn dùng lệnh Layiso mà các layer khác biến mất thì làm như sau:
gõ lệnh Layiso
nhấn S (setting)
nhấn off
-Muốn unlock lại các layer bị khoá bởi lệnh layiso thì dùng lệnh Layuniso
  • 9
#3 lquocthinh
lquocthinh
  • 17 Bài viết
Đã gửi 18 January 2009 - 11:24 AM
Nhân tiện nói về lỗi, xin hỏi mọi người một chút nhé ! Em có 1 file cad bị lỗi không thể xem được thuộc tính của đối tượng bằng lệnh property (ctr +1), khi dùng lệnh này thì cad bị thoát ra ngay. Em copy đối tượng qua các file khác vẫn không được ! Ai biết xin chỉ giáo em với !
Nắng có hồng bằng đôi môi em ? Mưa có buồn bằng đôi mắt trong ?
#4 hiepquang
hiepquang
    biết dimradius
  • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 20 January 2009 - 09:11 AM
Bạn post file đó lên cho mọi người xem thử nhé ^_^
#5 Canhdome
Canhdome
  • 56 Bài viết
Đã gửi 20 January 2009 - 01:11 PM
gõ lệnh Layiso
nhấn S (setting)
nhấn off
Trường hợp này mình cũng từng bị rùi. nhưng khi mình đánh layiso -> S -> off . rồi mình đánh lệnh layuniso cũng ko mở được khóa của tất cả layer bạn ơi. mong bạn chỉ giáo thêm . Thanks ^_^
#6 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 20 January 2009 - 04:32 PM
Bạn nói rõ hơn được không, tất cả các layer ko unlock hay chỉ 1 số layer nào?
#7 icoffshore
icoffshore
  • 63 Bài viết
Đã gửi 25 February 2009 - 04:13 PM
Nghĩa là nếu như mình dùng khoá để khoá tất cả các lay lại, hình cái khoá đóng vào đàng hoàng ấy. Thì có lệnh nào dùng một cái mà mở khoá được hết các lay đã khoá ra ko ?
#8 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 25 February 2009 - 07:46 PM
Nếu Cad của bạn có cài thêm Express Tools thì lệnh Layulk(Layer Unlock) là lệnh để mở khóa các Layer.Khi gõ lệnh Layulk,Cad sẽ hỏi bạn:Select an object on the layer to be Unlocked(Chọn 1 đối tượng đại diện cho 1 Layer để mở khoá).Tuy nhiên lệnh này cũng chỉ mở khoá được lần lượt cho từng Layer.
Còn 1 lệnh ngược với lệnh này là:Laylck(Layer Lock):khoá Layer.
Email : anhtu2101@gmail.com
#9 laedaiphattai1234
laedaiphattai1234
Đã gửi 01 March 2009 - 11:25 AM
các pác cho em hỏi cái! em cai cad o4 co sử dụng được lệnh layiso không vỵa các bác.em không sử dụng được.em nhạp lệch no bảo không hiểu lệnh,thế la thế nào vậy các pác.trả lòi em cái
#10 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Đã gửi 02 March 2009 - 10:03 PM
Bạn cài thêm cái Tools Manager nữa là được.
Chúc thành công !!!
#11 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 03 March 2009 - 11:14 AM
Bạn hãy vào menu Format==> layer ==> chọn và mở tất că các layer lên. sau đó làm theo cách của gp_14.
Layuniso đoi khii dùng không đươc, bạn hay~ dùng thủ công như mình thử xem, hiệu quả đáy:D
Good luck!
#12 maiquochon
maiquochon
Đã gửi 28 December 2010 - 12:30 AM
cam on cac ban rât nhieu.
#13 ketxu
  • 5708 Bài viết
Đã gửi 28 December 2010 - 08:46 AM
Mình tổng kết lại là thế này :
- Nếu muốn sau lệnh layiso,các layer không được chọn vẫn hiện trên màn hình + bị mờ đi thì :
Layiso -> S (Settings) -> L (Lock and Fade) [thao tác này không phải làm lại khi dùng lệnh tắt ở lần sau]
Lúc này CAD sẽ yêu cầu bạn nhập mức độ làm mờ các layer khác (từ 0 ->90).Để 90 là mờ nhất,0 là giữ nguyên.Số này có thể thay đổi trực tiếp bằng biến LAYLOCKFADECTL
-> Khi đã để Layiso ở chế độ Lock and Fade, để mở các layer lại bạn dùng Layuniso
- Nếu muốn sau lệnh layiso,các layer khác biến mất khỏi màn hình thì :
Layiso -> S (Settings) -> O (Off) [thao tác này không phải làm lại khi dùng lệnh tắt ở lần sau]
-> Khi đã để Layiso ở chế độ OFF,để mở lại các layer ta lại dùng Layon
Ngoài ra các bạn có thể dùng lisp nhỏ hỗ trợ việc khóa,mở layer đã post
http://www.cadviet.c...mp;#entry123217
#14 tacongthang
tacongthang
  • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 14 May 2011 - 01:27 PM
bạn thử dùng lệnh layulk rồi click vào layer bị khóa xem
