Cách đo khoảng cách 2 đường song song
15 replies to this topic
#1 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 10 January 2009 - 07:23 PM
Các bạn làm ơn cho mình hoỉ các đo khoảng cách cuả 2 đường song song vơí nhau (2 đường naỳ không nằm ngang mà nằm cheó)???
Mình xin cảm ơn nhiêù!
- Hoa cô tử -
[/color]
#2 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 07:52 PM
Đánh lệnh DIST : Kích chuột trái vào 1 điểm thuộc cạnh 1( sử dụng chế độ bắt điểm Nearest) và bạn sử dụng chế độ bắt điểm vuông góc Perpendicular (bằng cách nhấn shift + phím phải chuột -> chọn Perpendicular) kích chuột trái vào cạnh 2
Bạn sẽ có kết quả của khoảng cách cuả 2 đường song song vơí nhau
Command: d DIST Specify first point: _nea to (chính sử dụng chế độ bắt điểm Nearest vào điểm bất kì thuộc cạnh thứ nhất)
Specify second point: _per to chính sử dụng chế độ bắt điểm vuông góc Perpendicular)
Distance = 6037.4717, Angle in XY Plane = 111, Angle from XY Plane = 0
Delta X = -2118.4380, Delta Y = 5653.6081, Delta Z = 0.0000
Chữ đậm chính là chiều dài của 2 đoạn song song đó.
Chúc thành công. ^_^
#3 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 08:38 PM
Mình xin cảm ơn bạn nhiều!
Mình còn nhiều điều băn khoăn đã gửi lên diễn đàn mong bạn giúp đỡ mình!
- Hoa cô tử -
[/color]
#4 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 08:41 PM
Bạn làm ơn cho mình hỏi thêm có cách nào để trong bản vẽ ta có thể dùng 2 đơn vị đo khác nhau được không???
- Hoa cô tử -
[/color]
#5 kienne
kienne
  • 23 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 10:45 PM
Vấn đề này có thể làm được, nhưng chưa rõ mục đích của bạn làm việc đó để làm gì? Vì bản vẽ kỹ thuật thường thống nhất về đơn vị (thường là mm).
Bạn có thể nói rõ hơn "ý đồ rắc rối" đó được ko?
#6 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 11 January 2009 - 08:05 AM
Mình xin cảm ơn bạn!
Thế naỳ nhé bản vẽ cuả mình vẽ ở đơn vị mm.
Bây giờ mình muốn đo diện tích thì nó laị cho ra diện tích ở đơn vị là mm. Như vâỵ laị phaỉ mất công đôỉ đơn vị mà mình laị thường xuyên phaỉ đo diện tích các hình trong bản vẽ.
- Hoa cô tử -
[/color]
#7 kienne
kienne
  • 23 Bài viết
Đã gửi 11 January 2009 - 11:22 AM
Trời!!! Tưởng gì, chuyện đổi đơn vị dễ như tán gái mà bạn, có gì đâu mà mất công, mất sức. ^_^
#8 kienne
kienne
  • 23 Bài viết
Đã gửi 11 January 2009 - 11:51 AM
Thường do offset hay copy nhắm chừng nên mới ra cái distance lẻ ơi là lẻ! Có thể dùng dim aligned cho nó nhanh.(Nhớ là cái dimstyle đó phải có giá trị scale factor là 1 thì distance mới chính xác)
#9 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 11 January 2009 - 01:46 PM
Thế bạn chỉ cho mình cách để có 2 đơn vị khác nhau trên cùng bản vẽ được không???
- Hoa cô tử -
[/color]
#10 kienne
kienne
  • 23 Bài viết
Đã gửi 11 January 2009 - 09:55 PM
Bạn cứ vẽ theo đơn vị mm, tính dtích là mm2. Muốn chuyển sang đơn vị m2 thì chia cho 10^6 là xong.
#11 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 12 January 2009 - 09:06 AM
Như vậy là mỗi lần đo diện tích lại phải chia ư???
Nhân tiện bạn cho mình hỏi thêm:
Khi Ctrl + 1, thì hiện ra bảng thuộc tính.
Bây giờ mình muốn tắt thì có phím tắt nào để tắt bảng đó đi không??? Chứ mỗi lần tắt lại phải kích vào ô vuông chéo trên bảng đó ư???
Mình xin cảm ơn bạn và mọi người!
- Hoa cô tử -
[/color]
#12 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Điểm đánh giá: 93 (tàm tạm)
Đã gửi 12 January 2009 - 09:22 AM
Thì nhấn Ctrl + 1 là tắt /bật mà .
Nếu muốn để xài khỏi mất công tắt bật mà không choán chỗ thì click vào "autohide"
#13 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 12 January 2009 - 12:40 PM
Bạn nhầm rồi!
Nếu bạn đã sửa trong bảng đó. Bây giờ muốn đóng lại thì Ctrl + 1 không được đâu???
Chỉ được khi bạn chưa đụng gì tới bảng đó thôi.
- Hoa cô tử -
[/color]
#14 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Đã gửi 13 January 2009 - 03:58 PM
Chỉ được khi bạn chưa đụng gì tới bảng đó thôi...
Không fải vậy đâu tôi đã tắt bật hàng ngàn lần theo cách đó. Nếu ko làm đc thì bản cad của bạn bị lỗi rồi. Từ ver2000 đến 2007 là như vậy đó.
#15 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 13 January 2009 - 04:41 PM
Bạn nhầm rồi!
Bạn tranchan nói đúng đấy
#16 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 13 January 2009 - 04:49 PM
Ừ! Mình xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn!
- Hoa cô tử -
- Hoa cô tử -
[/color]
