Xin lisp lọc chọn các số trong khoảng AB
15 replies to this topic
#1 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)
Đã gửi 26 November 2013 - 05:24 PM
Em cần Lisp lọc chọn các số trong khoảng ab ví dụ từ 1 - 4.5
1. nhập a
2. nhập b
3. trọn vùng cần lọc
4. kết quả là những số nằm trong khoảng AB được chọn. Thanks pro
file số liệu
http://www.cadviet.c...c_doi_tuong.dwg
#2 ngochai_308
ngochai_308
Đã gửi 13 August 2014 - 05:47 PM
Nếu có lisp như vậy thì đúng là tuyệt!  :)
Em nhờ bác nào giúp em với!
#3 genius111
genius111
  • 45 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 08:01 PM
mình cũng rất cần lisp này :)
#4 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 13 August 2014 - 08:31 PM
Viết cho các bạn đây.
(defun c:TD(/ SSchon Lts_so a b LtsInAB )
(setq ssChon  (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq ss_So  (ChonTextSo ssChon))
(setq Lts_so (acet-ss-to-list ss_So))
(setq a (getreal "\nNhap so nho: "))
(setq b (getreal "\nNhap so lon: "))
(setq LtsInAB (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (and ( > (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) a) ( < (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) b)) x nil)) Lts_so)))
(command "_.PSELECT" (acet-list-to-ss LtsInAB) "")
(defun ChonTextSo (ss / i ent str ss1)
      (setq i	0
	    ss1	(ssadd)
      (repeat (sslength ss)
	(setq ent (ssname ss i)
	      str (cdr(assoc 1 (entget ent)))
	      i	  (+ 1 i)
	(if (distof str 2)
	  (ssadd ent ss1)
      (if (> (sslength ss1) 0)
	ss1
(setq ssChon  (ssget))
(setq LtsInAB (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (and ( > (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) a) ( < (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) B)) x nil)) Lts_so)))
      (setq i 0
   ss1 (ssadd)
     i  (+ 1 i)
(if (distof str 2)
 (ssadd ent ss1)
ss1
#5 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 08:58 PM
#6 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 13 August 2014 - 09:31 PM
Thanh Duân Vạn Tuế!
#7 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 09:48 PM
Thôi chết em rồi. Bác làm em tổn thọ rùi. :'(
Em có giúp dc mọi người mấy đâu ạ. Hic hic
#8 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 09:58 PM
CHú luôn nhiệt tình k vụ lợi!
Rất xứng đáng vạn tuế!
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 10:09 PM
:wub:
#10 genius111
genius111
  • 45 Bài viết
Đã gửi 14 August 2014 - 06:52 AM
Lisp hay quá
#11 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 14 August 2014 - 09:21 AM
Lisp có nhiều đoạn có thể rút gọn.
Tôi bổ sung thêm 1 hàm có thể chọn số trong đoạn [a,b]
(defun c:s1() (SelRange <))
(defun c:s2() (SelRange <=))
(defun SelRange(f / ss a b)
    (setq ss  (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "TEXT")))))
    (setq a (getreal "\nNhap so nho: ") b (getreal "\nNhap so lon: "))
    (command "_.PSELECT" (acet-list-to-ss (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (f a (distof (cdr (assoc 1 (entget x)))) b) x nil)) ss))) "")
#12 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 14 August 2014 - 04:16 PM
Sao các bác không phát triển luôn các trường hợp :
- Chọn số nhỏ hơn a
- Chọn số lớn hơn b
cho nó đủ bộ :)
#13 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 14 August 2014 - 04:26 PM
- Chọn số nhỏ hơn a
- Chọn số lớn hơn b
cho nó đủ bộ :)
- Chọn số nhỏ hơn a >>>>>>>> Cho số bé --> bé vô cùng, số lớn = a
- Chọn số lớn hơn b >>>>>>>> Cho số lớn --> lớn vô cùng, số bé  = b
Bergson
#14 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 18 August 2014 - 11:30 AM
Bổ sung theo yêu cầu:
(defun c:n1() (SelRange1 <))
(defun c:n2() (SelRange1 <=))
(defun c:l1() (SelRange1 >))
(defun c:l2() (SelRange1 >=))
(defun SelRange1(f / ss a)
    (setq ss  (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "TEXT")))) a (getreal "\nNhap so: ") )
    (command "_.PSELECT" (acet-list-to-ss (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x / v) (if (and (setq v (distof (cdr (assoc 1 (entget x)))))(f v a )) x nil)) ss))) "")
#15 ngochai_308
ngochai_308
Đã gửi 27 August 2014 - 05:28 PM
Cảm ơn các bạn nhé, đúng là tuyệt vời!  :)
#16 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 03 September 2014 - 10:08 PM
Chào các bác, em dùng lisp thì bị báo lỗi:
Command: td
Select objects: Specify opposite corner: 18 found
Select objects:
Nhap so nho: 1
Nhap so lon: 42
_.PSELECT Unknown command "PSELECT".  Press F1 for help.
em đang dùng cad 2010. bác nào biết lỗi gì chỉ em với
