Xref lồng vào block ATT
23 replies to this topic
#1 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 27 November 2013 - 09:13 AM
Chào các anh, em trên diễn đàn, các anh, em cho mình hỏi  lồng xref vào trong block att nghĩa là mình làm như thế nào vậy ha. các anh, em hướng dẫn cho mình với, cảm ơn các anh, em nhiều và chúc sức khỏe.
#2 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)
Đã gửi 27 November 2013 - 11:01 AM
Không biết như thế này thì có đúng ý của bạn không:
-Bạn xref bản vẽ A vào trong bản vẽ B. Trong bản vẽ A bạn dùng ATT.Khi Xref A vào trong bản vẽ B thì có block ATT trong đó.
#3 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 27 November 2013 - 01:58 PM
mình chưa hiêủ nên cũng không biết có đúng không nữa. Trong trường hợp muốn taọ khung tên rồi xref vào bản vẽ khác thì nội dung text có cách naò sưả được trực tiếp trong bản vẽ được xref không. Không cần phải sưả trong file khung tên để dùng xref.
#4 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 433 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 27 November 2013 - 02:11 PM
Tại sao phải edit trực tiếp trong bản vẽ? Edit trong file xref thì sao? bất tiện cho bạn ở chỗ nào?
#5 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 27 November 2013 - 02:18 PM
hy, tại vì mình sử dụng một khung tên để dùng, khi xref qua bản vẽ mới, trong layout mỗi layout đều dùng khung tên. khi mình muốn thay đổi tên của một người nào đó trong một layout thì toàn bộ khung tên trong cáclayout đều thay đổi theo, trong khi khung tên trong các layout khác mình không cần thay đổi. nên mình mới hỏi có cách nào tạo khung tên có nội dung text xong rồi khi xref qua bản vẽ khác thì vẫn sửa trực tiếp nội dung trong bản vẽ mà không cần sửa trong file khung tên để dùng xref.
#6 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 433 Bài viết
Đã gửi 27 November 2013 - 03:06 PM
- Mình ít gặp trường hợp như thế, vì phần lớn ai vẽ bản nào sẽ dùng khung tên của người đó, nên việc edit là không xảy ra.
- Nếu bạn bắt buộc phải edit hoặc gặp nhiều trường hợp phải edit thì tốt nhất bạn bên chuyển nhưng text nào hay thay đổi thành block ATT cho vào trong bản vẽ còn những cái nào cố định thì để trong xref.
#7 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 27 November 2013 - 03:31 PM
Làm vậy đc ko ?!
- Tạo block ATT chứa cái cần sửa
- BE vào môi trường edit block ATT
- XR lồng cái Xref (cái ko đổi) vào
- Close, tùy chọn save
Bergson
#8 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 27 November 2013 - 07:23 PM
hy. Mọi người đã trả lơì cho mình. A Hiệp co file mẫu nào không. Cho e xin để tham khảo được chứ ah. e hơi gà nên anh nói e cũng chưa hiểu được.
#9 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 28 November 2013 - 08:37 AM
một ví dụ:
http://www.cadviet.c.../3/80156_vd.rar
Bergson
#10 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 28 November 2013 - 10:22 PM
hy. Cảm ơn a Hiệp. Em nhận được file rồi. Nhưng vẫn chưa biết cách để tạo như anh. A cho e biết quy trình để tạo khung tên và xref qua bản vẽ như anh được chứ ha. E thấy a tạo file khung tên thì bình thường nhưng khi xref qua bản vẽ khác thì double chuột lại có block att. sữa trực tiếp mà không cần sửa trong bản vẽ khung tên.
#11 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 28 November 2013 - 11:20 PM
A Hiệp đã nói cách làm ở trên rồi đó bạn không thấy à???
A Hiệp còn thiếu bước cuối cùng nữa
Bạn cứ làm tuần tự các bước như trên
sau cùng bạn tạo thành 1 block khung tên thế là ok cứ thử đi sẽ biết mà giống file a Hiệp gửi luôn
chúc bạn sớm làm được
#12 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Đã gửi 29 November 2013 - 09:37 AM
một ví dụ:
Bác Hiêp cho em hỏi ngu chút nhé:  Các bản vẽ tiếp theo thì làm như thế nào? Bác vẫn Xref xong block sao hay là copy sang?
#13 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 29 November 2013 - 09:46 AM
thì copy thôi, có gì sai ah bạn ?!
Bergson
#14 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Đã gửi 29 November 2013 - 10:01 AM
Không có gì sai bác ah.
Như vậy là bac Xfef xong sau đó copy cái block Bten sang. Lúc này bản vẽ sẽ có 2 cái khung tên, 1 khung tên chữa ATT và 1 khung tên không chữa?
#15 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 29 November 2013 - 10:07 AM
nếu cả 2 đều ko đúng với nội dung ATT mặc định thì cả 2 đều phải chữa !
Bergson
#16 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 29 November 2013 - 01:58 PM
Bạn làm tuần tự theo các bước trên chưa???
nếu làm đúng như trên thì lúc đấy có 1 cái khung tên chứa ATT đã bock rồi, bây giờ muốn nhân bản lên mấy bản vẽ chỉ việc copy cái khung đó thôi.
#17 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Đã gửi 29 November 2013 - 05:19 PM
Copy trong cùng bản vẽ thì được, nhưng copy sang bản vẽ khác thì không được chỉ được block ATT thôi. Muốn sang bản vẽ khác thì phải Xref trước xong copy sang mới được.
Mình thường làm như thế này.
-Bản vẽ khung tên (A) giữ nguyên.
-Bản vẽ ATT chữa các text thay đổi của khung tên. (bản vẽ B).
2 bản vẽ trên là gốc. Giờ các bản vẽ khác mình Xref bản vẽ A và insert bản vẽ B là ok.
#18 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 30 November 2013 - 08:26 AM
Lưu tất cả chúng trong 1 folder thì OK thôi !
Bergson
#19 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 30 November 2013 - 08:46 AM
hy  Thanks a Hiệp nhiều. e làm được rồi. làm như vậy khi mình xref qua layout thì chắt vẫn ok anh nhỉ.
#20 nautugong
nautugong
  • 55 Bài viết
Đã gửi 30 November 2013 - 09:08 AM
KHI MÌNH DÙNG LỆNH BE TRONG MÔI TRƯỜNG BLOCK, DI CHUYỂN TEXT ĐI RỒI LƯU LẠI THOÁT RA NGOÀI NHƯNG TEXT VẪN KHÔNG DI CUYỂN RA KHỎI VỊ TRÍ BAN ĐẦU TRONG KHUNG TÊN. MÌNH MUỐN CHUYỂN TEXT BLOCK ATT RA KHỎI CUNG TÊN THÌ PHẢI LÀM SAO VẬY ANH HIỆP.
