Hỏi cách Array Block thuộc tính theo 2 phơơng
9 replies to this topic
#1 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 02 December 2013 - 11:07 AM
Tình hình là em Array cái Block này theo phương ngang được, nhưng ko biết lsao để Array được theo cả 2 phương cùng lúc khi thiết lập Block. Và vấn đề thay đổi khoảng cách Array nữa. Mỗi lần em muốn thay đổi thì phải vào Bedit để sửa cũng rất mất công?
Mong các bác chỉ giúp em. Em xin chân thành cám ơn.
Em gửi file ảnh nhé. Còn file Cad nếu các bác cần em sẽ gửi ah.
#2 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 02 December 2013 - 01:50 PM
Gửi file CAD lên đây đi bạn
#3 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 02 December 2013 - 03:40 PM
File cad đây ah: http://www.mediafire...Array Block.dwg
#4 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 02 December 2013 - 03:41 PM
Thực ra mình Block 2 lần liền đối tượng đó thì sẽ Array được theo 2 phương. Đó là cách của mình làm. Nhưng hơi thủ công. Mong Bác chỉ giáo giúp :)
#5 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 08:08 AM
Bạn nên sử dụng XY Parameter trong trường hợp này.
#6 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 11:00 AM
64997_1234567_1.jpgCám ơn bác Tue. Em giờ mới mò thử cái XY Parameter này.
Bác cho em hỏi: em chọn như trong hình
 + Row Offset và Column Offset là 350 và 450
 + Hor Distance và Ver Distance là 500 và 700
Vậy mà tại sao khi kéo Array thì nó lại là 375 và 292 nhỉ?
Mà cái em cần là khoảng cách giữa các tim cọc theo phương ngang là 450, theo phương dọc là 350.
Link file cad: http://www.mediafire...ray Block 1.dwg
#7 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 11:20 AM
Bạn tạo lại Block khác đi.
Chú ý : trước khi làm Gõ lệnh UN (Units) -> Insertion scale -> Thiết lập đơn vị milimeters
#8 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 03:41 PM
Mình làm được rồi. Tuyệt vời. Xin chân thành cám ơn Bác Tuệ. Bác có thể cho em hỏi thêm cái vấn đề sửa đổi khoảng cách Array theo 2 phương đó mà ko phải vào Bedit ko ah? Có cách nào đổi khoảng cách Ảrray đó nhanh ko ah?
#9 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 07:25 PM
Sửa đổi thì phải vào Bedit
Tuy nhiên, có cách là tạo tính năng Vis trong Block Dynamic để làm chuyện này
Gửi bạn 1 mẫu Block khi pick vào Block -> Pick vào Grid tam giác xổ xuống chọn 200,400 (khoảng cách array) và thử "kéo", quan sát thử nhé.
File đây: http://www.cadviet.c...ock_dynamic.dwg
#10 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 11:55 PM
hj. Rất cám ơn bác Tuệ đã nhiệt tình chỉ bảo :)
