dim , text in, scale trong layout
#1 tongtai
tongtai
  • 39 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 09:07 AM
mọi người cho e hỏi:
1) Khi vẽ CAD, e đo kích thước với cỡ chữ 3mm, by giờ e muốn in bên layout, khi e thay dổi tỷ lệ thì chiều cao chữ vẫn giữ nguyên,chiều cao chữ không nhảy theo tỷ lệ e chỉnh bên layout, thì làm thế nào vậy mọi người
2) E đưa bản vẽ tỷ lệ bên layout theo khổ giấy A3, by giờ e muốn scale lên khổ giấy A1 thì làm sao mọi người
e dùng CAD 2007, sinh viên còn yếu kinh nghiệm ai biết chỉ giúp e, tks all
#2 hoangthienhcm
hoangthienhcm
  • 36 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 09:56 AM
1_Bạn ghi chú bản vẽ bên layourt cho tiện muốn cỡ chữ to nhỏ tùy ý.
2_Bạn trọn khung giấy khổ A1 = lệnh ( rec ) hay lệnh gì tùy ý miễn co khung khổ giấy A1 ( hoặc scale khung A3 lên A1 )
    chúc thành công
Rớt môn AutoCAD
#3 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 13 December 2013 - 03:25 PM
    chúc thành công
Nói như bác này thì vô tâm quá, vì sau khi thể hiện chữ bên layout rồi thì dim thế nào? Muốn thay đổi tý lệ hay trình bày lại thì làm thế nào? Người nông dân biết phải làm sao? :))
Thế này nhé.
- Cỡ chữ phải đi cùng với tỷ lệ bản vẽ. Bạn đừng hy vọng rằng nó sẽ không đổi trong quá trình bạn thay đổi scale trong bản vẽ.
Bên layout, bạn vẽ khung A3 chẳng hạn (nhớ vẽ đúng 420x297). Xong bạn bạn OFFSET vào tạo lề cho giấy. Bạn tạo viewport = lệnh MV.
Sau khi room to, bé cho vừa khung, bạn xem tỷ lệ khung bạn room là bao nhiêu? Ở đây tôi lấy ví dụ tỷ lệ room của viewport là 0.2 (bạn xem ở phần properties của khung view, mục custom scale).
Cỡ chữ bạn muốn in ra là 3mm thì bạn lấy 3:0.2 = 15. Khi đó tất cả cỡ chữ bạn in phải đặt là 15 đơn vị cad trong model
Làm thế nào để đưa cỡ chữ về 15?
Bạn dùng lệnh FI để lọc tất cả các chữ trong vùng in rồi ép nó vào giá trị 15 ở mục Text height. Tương tự với DIM.
- Khi bạn muốn thể hiện trên khung A1, bạn phải làm tương tự lại. Và tôi nghĩ rằng, khi bạn sang khung A1, bạn cũng chẳng còn muốn nhìn thấy cái tỷ lệ cũ ở A3 nữa. Vì nó đã quá bé so với bản vẽ A1 rồi.
Thân!
