Vẽ hình vuông chỉ cần 1 click trên cad
11 replies to this topic
#1 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 03:08 PM
Chào các bạn,
Có bạn nào có cách chỉ cần click 1 điểm và thêm chiều dài 1 cạnh có thể vẽ được 1 hình vuông không. Mình dùng vb.net để vẽ. Cảm ơn mọi người.
#2 Tue_NV
  • 4303 Bài viết
Điểm đánh giá: 3817 (đỉnh cao)
Đã gửi 04 December 2013 - 06:40 PM
Chào các bạn,
Đề bài thiếu dữ liệu: click 1 điểm và thêm chiều dài 1 cạnh
1 điểm đó là điểm nào, đó là đỉnh của hình vuông, có nằm trên cạnh đã cho hay không? Hay điểm đó là tâm của hình vuông, hay điểm đó nằm trong hình vuông, hay....
- Nếu bạn ra đề như thế thì câu trả lời là có thể sẽ không vẽ được vì cái điểm đó nằm ở mô mô....... ;)
#3 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 08:52 PM
Điểm đó làm tâm hình vuông và mình cho sẵn chiều dài của nó. Thank các bạn.
#4 Tue_NV
  • 4303 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 09:15 PM
Biết 1 điểm là tâm hình vuông và chiều dài 1 cạnh -> kết quả sẽ cho ra vô số nghiệm.............
Hình vuông có cạnh // Ox hay hình vuông có cạnh // với 1 Line nào đó, vẽ như thế nào cũng được hay sao?
#5 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 04 December 2013 - 10:15 PM
Chào các bạn,
Nếu chỉ cần click 1 điểm và thêm chiều dài 1 cạnh có thể vẽ được 1 khối hộp vuông với chiều cao tùy ý bằng lệnh Polysolid:
Command: polysolid
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>:
#6 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 05 December 2013 - 01:22 PM
Mình sẽ click trong 1 hình khác ví dụ như hình dưới đây(Hình chỉ mang tính chất minh họa)
http://www.cadviet.c...3/125141_ex.dwg
Nghĩa là mình click trong hình đó và nó sẽ vẽ ra 1 hình vuông có cạnh // 1 trong các cạnh của hình đó. mình dùng vb.net để vẽ. cảm ơn các bạn.
#7 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 08 December 2013 - 09:47 PM
Hic. Ý của mình là chỉ cần click vào 1 điểm và vẽ 1 hình vuông, cho biết độ dài cạnh của hình vuông đó. và cạnh của hình vuông đó song song với 1 line nào đó. Không biết có đủ điều kiện chưa. MÌnh dùng vb.net để làm việc này. Theo các bạn có làm được không. Nói chung mình chỉ cần click 1 điểm và vẽ đc 1 hình vuông thôi. Mình cảm ơn các bạn.
#8 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 08 December 2013 - 09:55 PM
Bạn có thể tham khảo topic này, muốn vẽ gì cũng được, bởi nó "siêu đẳng" như nhau.
http://www.cadviet.c...p-kin-tam-giac/
#9 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 09 December 2013 - 08:53 AM
Mình lập trình bằng vb.net để làm việc này bạn ơi. huhu.
#10 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 09 December 2013 - 09:04 AM
Đừng có đưa vb.net ra mà "hù" thiên hạ chứ.
Và cũng đừng có viết lòng vòng có thể làm mọi người xì-trét. (hoặc xem lại khả năng diễn đạt của mình)
Tốt nhất là bạn đưa ra "thuật toán khả dụng " có thể giải quyết vấn đề của bạn bằng lệnh Cad trước khi nghĩ đến lập trình (bằng bất cứ ngôn ngữ nào).
Hy vọng khả năng trình bày bằng lưu đồ của bạn khá hơn.
#11 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 09 December 2013 - 09:56 AM
Thank bạn gia_bach. Mình sẽ chú ý hơn.
#12 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Đã gửi 16 December 2013 - 10:29 AM
Tham khảo một số lệnh vẽ hình vuông bằng vb.Net
Imports System.Math
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Public Class Gia_Bach
    <CommandMethod("hinhVuong1")> _
    Public Sub hinhVuong1()
        Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim ed As Editor = doc.Editor
        Dim db As Database = doc.Database
        Dim opts As New PromptEntityOptions(vbLf & "Chọn đường thẳng (Line) xác đinh góc ngiêng: ")
        opts.SetRejectMessage(vbLf & "Chỉ được chọn đường thẳng (Line) ...")
        opts.AddAllowedClass(GetType(Line), False)
        Dim res As PromptEntityResult = ed.GetEntity(opts)
        If res.Status <> PromptStatus.OK Then
            ed.WriteMessage("Không chọn được đường thẳng ! EXIT.")
            Exit Sub
        End If
        Dim ppo As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
        ppo.Message = vbLf & "Chọn điểm chèn hình vuông:  "
        Dim ppr As PromptPointResult = ed.GetPoint(ppo)
        If ppr.Status <> PromptStatus.OK Then
            ed.WriteMessage("Không chọn được điểm chèn ! EXIT.")
            Return
        End If
        Dim pt1 As Point3d = ppr.Value
        Dim pdo As PromptDistanceOptions = New PromptDistanceOptions(vbLf & "Nhập độ dài cạnh hình vuông: ")
        pdo.UseBasePoint = True
        pdo.BasePoint = pt1
        pdo.UseDashedLine = True
        Dim pdr As PromptDoubleResult = ed.GetDistance(pdo)
        If pdr.Status <> PromptStatus.OK Then
            ed.WriteMessage("Chưa nhập độ dài cạnh hình vuông ! EXIT.")
            Return
        End If
        Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim canh As Double = pdr.Value
            Dim duongthang As Line = res.ObjectId.GetObject(OpenMode.ForRead)
            Dim ang As Double = duongthang.Angle
            Dim pt2, pt3, pt4 As Point2d
            pt2 = New Point2d(pt1.X + canh * Cos(ang), pt1.Y + canh * Sin(ang))
            pt3 = New Point2d(pt2.X + canh * Cos(ang + PI / 2), pt2.Y + canh * Sin(ang + PI / 2))
            pt4 = New Point2d(pt3.X + canh * Cos(ang + PI), pt3.Y + canh * Sin(ang + PI))
            Dim btr As BlockTableRecord = tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
            Dim hinhVuong As Polyline = New Polyline()
            hinhVuong.SetDatabaseDefaults()
            hinhVuong.AddVertexAt(0, New Point2d(pt1.X, pt1.Y), 0, 0, 0)
            hinhVuong.AddVertexAt(1, pt2, 0, 0, 0)
            hinhVuong.AddVertexAt(2, pt3, 0, 0, 0)
            hinhVuong.AddVertexAt(3, pt4, 0, 0, 0)
            hinhVuong.ColorIndex = 1
            hinhVuong.Closed = True
            hinhVuong.Elevation = pt1.Z
            btr.AppendEntity(hinhVuong)
            tr.AddNewlyCreatedDBObject(hinhVuong, True)
            tr.Commit()
        End Using
    End Sub
    <CommandMethod("hinhVuong2")> _
    Public Sub hinhVuong2()
        ppo.Message = vbLf & "Chọn đỉnh thứ nhất của hình vuông:  "
            Return
        End If
        ppo.Message = vbLf & "Chọn đỉnh thứ hai của hình vuông:  "
        ppo.UseBasePoint = True
        ppo.BasePoint = pt1
        ppo.UseDashedLine = True
        ppr = ed.GetPoint(ppo)
            Return
        End If
            Dim pt2 As Point3d = ppr.Value
            Dim canh As Double = pt1.DistanceTo(pt2)
            Dim ang As Double = pt1.GetVectorTo(pt2).AngleOnPlane(New Plane(Point3d.Origin, Vector3d.ZAxis))
            Dim pt3, pt4 As Point2d
            hinhVuong.AddVertexAt(1, New Point2d(pt2.X, pt2.Y), 0, 0, 0)
            hinhVuong.ColorIndex = 2
            tr.Commit()
        End Using
    End Sub
    <CommandMethod("hinhVuong3")> _
    Public Sub hinhVuong3()
            Return
        End If
        ppo.Message = vbLf & "Chọn đỉnh đối diện của hình vuông:  "
        ppo.BasePoint = pt1
            Return
        End If
            Dim pt3 As Point3d = ppr.Value
            Dim canh As Double = pt1.DistanceTo(pt3) * Sqrt(2) / 2
            Dim ang As Double = pt1.GetVectorTo(pt3).AngleOnPlane(New Plane(Point3d.Origin, Vector3d.ZAxis))
            Dim pt2, pt4 As Point2d
            pt2 = New Point2d(pt1.X + canh * Cos(ang - PI / 4), pt1.Y + canh * Sin(ang - PI / 4))
            pt4 = New Point2d(pt1.X + canh * Cos(ang + PI / 4), pt1.Y + canh * Sin(ang + PI / 4))
            hinhVuong.AddVertexAt(2, New Point2d(pt3.X, pt3.Y), 0, 0, 0)
            hinhVuong.ColorIndex = 3
            tr.Commit()
        End Using
    End Sub
    <CommandMethod("hinhVuong4")> _
    Public Sub hinhVuong4()
        ppo.Message = vbLf & "Chọn tâm của hình vuông:  "
            Return
        End If
        Dim center As Point3d = ppr.Value
        ppo.Message = vbLf & "Chọn đỉnh bất kì của hình vuông:  "
        ppo.BasePoint = center
            Return
        End If
            Dim canh As Double = center.DistanceTo(pt1)
            Dim ang As Double = pt1.GetVectorTo(center).AngleOnPlane(New Plane(Point3d.Origin, Vector3d.ZAxis))
            pt2 = New Point2d(center.X + canh * Cos(ang - PI / 2), center.Y + canh * Sin(ang - PI / 2))
            pt3 = New Point2d(center.X + canh * Cos(ang), center.Y + canh * Sin(ang))
            pt4 = New Point2d(center.X + canh * Cos(ang - 3 * PI / 2), center.Y + canh * Sin(ang - 3 * PI / 2))
            hinhVuong.ColorIndex = 4
            tr.Commit()
        End Using
    End Sub
End Class
