Lệnh cho text chèn nền bản vẽ
7 replies to this topic
#1 leductan293
leductan293
Đã gửi 07 December 2013 - 09:41 AM
Em mới học cad,tiêu đề thì như trên,có lệnh nào cho text chèn bản vẽ không,các bác giúp em.có bản cad đính kèm đây.http://www.cadviet.c.../3/117725_8.dwg
#2 quangthanhdu
quangthanhdu
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Đã gửi 07 December 2013 - 10:03 AM
Áp dụng cho đối tượng MTEXT nha bạn. Bấm Ctrl+1 hiện bảng Properties, để  thông số Background Mask về "yes" hoặc "no
nha.... nếu làm biếng nữa thì dùng tạm cái Lisp này (tui sưu tầm thôi) hihi
(defun C:vth (/ ss x ob1)
(setq ss (ssget '((0 . "MTEXT"))))
(if ss
(mapcar '(lambda (x)
(setq ob1 (vlax-ename->vla-object x))
(if (= (vla-get-backgroundfill ob1) :vlax-true)
(vla-put-backgroundfill ob1 :vlax-false)
(vla-put-backgroundfill ob1 :vlax-true)
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
#3 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 07 December 2013 - 10:20 AM
Cái này là làm cho text có nền. Mới đọc tôi cứ tường giống như watermark của word.
Cad của mình không có công cụ để làm giống như watermark của word đúng không.
#4 MAILEDUY.2010
MAILEDUY.2010
  • 86 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 07 December 2013 - 10:41 AM
Thanks much
#5 xelam
xelam
  • 14 Bài viết
Đã gửi 07 December 2013 - 11:20 AM
Sẳn đây mấy anh cho hỏi làm cách nào để điều chỉnh kích thước của vùng Background? Vì nếu vùng Background quá lớn sẽ bị che luôn đường kích thức.
P/S: Em không muốn dời chữ số kích thước lên nhé vì vừa lâu vừa không thống nhất.
#6 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)
Đã gửi 07 December 2013 - 12:12 PM
có thể là DIMGAP
:D :D :D
Bergson
#7 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 07 December 2013 - 12:29 PM
Cho khoảng cách offset của text với đường kích lớn hơn. Chon trong Dimstyle ấy. Như thế không làm khoảng background nhỏ đi nhưng làm cho text xa đường kích thước. Sẽ giải quyết được vấn đề của bạn.
#8 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 07 December 2013 - 12:31 PM
có thể là DIMGAP
:D :D :D
Ông này chơi đểu người ta ghê. Bảo đúng thì không biết thế nào. Bảo sai cũng không phải.
