Cắt 1/4 đối tượng 3D
11 replies to this topic
#1 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 07 February 2009 - 11:32 AM
Chào các bác!
Các bác giúp em vơi, em đang vẽ bản vẽ 3D nhưng khi xuất sang 2D gồm có HC đứng, bằng, cạnh và hình 3D, nhưng trên 3D em không làm cách nào để có thể cắt bỏ đi 1/4(để nhìn đối tượng bên trong) mà không làm thay đổi hình 3D gốc và bản vẽ trên các HC kia(trừ khi làm ma). Em mong các bác giúp em gấp với.
Em xin cảm ơn.
Úi Trời!!!!!!!!!!!!!!!
#2 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 07 February 2009 - 12:00 PM
Chào các bác!
Em xin cảm ơn.
Khi xuất sang 2D bạn phải làm bên layout gồm 4 cửa sổ (HCĐ, HCB, HCC, và hình 3D), như ở trên bạn đã làm được 3 HC rồi đúng không, vơi điều kiện là xuất sang 2D bằng các lệnh Solprof,...chứ không phải chuyển hình 3D về HCB,HHC...như vậy là ăn gian khi đó thay đổi hình 3D sẽ ảnh hưởng đến 2D.
Cắt 1/4 : hình của bạn mình không biết hình dáng thế nào
để cắt khối bạn có 2 cách : dùng lệnh Slice hoặc trừ khối (lệnh Subtract), thông thường sử dụng SUB.
Bạn vẽ thêm 1 khôi hộp có kích thước = hay > khối 1/4 mà bạn muốn cắt bỏ - đặt vào vị trí muốn cắt - dùng lệnh SUB
#3 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 09 February 2009 - 11:42 AM
[/quote]
Em cần cắt 1/4 hình đều nhau ấy.
Không phải cắt bình thường như vậy đâu bác ơi. em có được nhìn người ta làm (hỏi nhưng họ nhất định không chỉ cho), khi họ ra lệnh và di chuyển chuột vào hình bvản vẽ nó sẽ sáng lên 1/4 của bản vẽ, nếu ta click vào thì nó sẽ cắt mất các phần còn lại (ko sáng), ở đây ta phải di chuyển và click vào cản vẽ 3lần để đc 3/4 hình giữ lại và chỉ cắt 1/4 thôi.
mong bác giúp cho
#4 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 10 February 2009 - 04:29 PM
mong bác giúp cho
Bạn diễn tả mình không hiểu ? trong Cad mình đảm bào chỉ như thế. Có lẽ bạn sử dụng sai lệnh SUB, thế này nhé, bây giờ cắt 1/4 khối trụ ) 100 cao 300. Bạn vẽ khối hộp dài rộng > bán kính trụ VD = 60, cao từ 300 trở lên. Di chuyển khối hộp đặt vào vị trí 1/4 khối trụ - gõ SUB - chọn khối trụ - enter - chọn khối hộp - Enter. Bạn thử làm xem kết quả thế nào có đúng ý bạn không? Rồi hình của bạn tính sau.
#5 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 02:28 PM
Chào bác.
trước tiên em xin cảm ơn bác vì đã trả lời giúp em, và mong bác chỉ giáo cho em để em co thể học hỏi thêm chút cad nưa
Em có 2 cái hình thế này bác xem qua.
Hình 1: là hình mà ý định của em muốn làm (hình này em làm ma) em vẽ không được đúng 1/4 bác thông cảm
Hình 2: là hình mà theo ý bác sử dụng lệnh SU
khi use lệnh này thì các HC khác đều bị biến đổi theo 3D. Ý em muốn là cắt đúng 1/4 mà cad đã tính sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc click vào đâu mình muốn giữ thôi, còn 1/4 nào mình ko click là nó sẽ bị cắt, em đã nói trước là khi ra lệnh thì mình di chuyển chuột đến vị trí nào của hình thì nó sẽ sáng lên 1/4 của hình đó, nõ sẽ cắt phần nào mà không sáng, như vậy ta phải click 3/4 của hình đó còn 1/4 còn lại sẽ bị căt.
Mong bác giúp em trọn trong việc này
Em xin cảm ơn
#6 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 02:30 PM
Hình 1: Hình đã gửi
Hình 2: Hình đã gửi
#7 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 11 February 2009 - 05:11 PM
Chào các bác!
Em xin cảm ơn.
Thử làm kiểu này:
+ Copy thêm khối 3D để qua một bên.
+ Khối 3D thứ nhất dùng cho các HCĐ, HCB, HCC.
+ Khối 3D thứ nhì thì đuợc cắt bỏ đi 1/4 theo các cách đã chỉ dẩn trên rồi dùng cho hình 3D trong view port còn lại.
+ Dùng Orbit để xoay và chọn góc view nào tốt nhất.
+ Dùng thêm Render hoặc các Visual styles để làm cho khối 3D trông cho có vẻ thật ấn tượng.
#8 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 09:41 PM
Chào bác.
Em xin cảm ơn
Ok, ý bạn là như hình 1 : cắt , thêm bớt ..ở hình 3D thì 3 HC kia vẫn như ban đầu.
Thì cũng như mình mô tả ở trên, bạn dùng lệnh Solprof chưa (để tạo 3 HC) ở layout, sau đó chuyển về Model bạn di chuyển hình 3D sang vĩ trí khác là OK thôi.
#9 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 10:54 PM
Chào bác.
Bác giúp em với, em vẫn không làm được theo cách của bác đặc biệt lệnh Solprof sử dụng trong layout nhưng vẫn ko làm được bác ạ, nó báo là sử sụng Mview và Mspace,
đến đây em không làm gì đc nữa cả, sử sụng 2 lệnh trên nó cũng bình thường ko thấy làm đc việc. Bác giúp em cái đoạn cắt 1/4 mà hình 3D của nó vẫn giừ nguyên với ạ, em mệt nó quá.
Mà em không hiểu theo bác chỉ là sau khi cắt xong hay khi nào thì chuyển về mode để di chuyển 3D, em làm khi cắt song 1/4 rồi chuyển sang mode và di chuyển nhưng ko đc bác ạ, toàn là bị thay đổi như hình 2 em đã up thôi, bác có thể làm và up hình cua đoạn nào khó nói đc không ạ
Em tài hèn mong bác giúp đỡ.
#10 phamthanhbinh
Đã gửi 12 February 2009 - 08:42 AM
Chào bác.
Bác giúp em với, em vẫn không làm được theo cách của bác đặc biệt lệnh Solprof sử dụng trong layout nhưng vẫn ko làm ssược bác ạ, nó báo là sử sụng Mview và Mspace,
đến đây em không làm gì đc nữa cả, sử sụng 2 lệnh trên nó cũng bình thường ko thấy làm đc việc. Bác giúp em cái oạn cắt 1/4 mà hình 3D của nó vẫn giừ nguyên với ạ, em mệt nó quá.
Mà em không hiểu là sau khi cắt song hay khi nào thì chuyển về mode để di chuyển 3D, em làm khi cắt song 1/4 rồi chuyển sang mode và di chuyển nhưng ko đc bác ạ, toàn là bị thay đổi như hình 2 em đã up thôi, bác có thể làm và up hình cua đoạn nào khó nói đc không ạ
Em tài hèn mong bác giúp em đỡ
Chào bạn Ui_troi_2005,
Bạn đã làm thử theo ý bác Phiphi chưa nhỉ? Ý của bác ấy là tạo hai khối giống hệt nhau một khối để nguyên để giữ các hình chiếu. Một kh61i cắt đi theo ý bạn. Sau đó trên các Layout bạn có thể tùy chọn các hình thể hiện mà. Có lẽ bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cách sử dụng các layout trong thiết kế bạn ạ.
Chúc bạn thành công.
#11 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 16 February 2009 - 09:35 AM
Bác 'phamthanhbinh' ơi.
Em đã làm theo cách của bác Phiphi ở hình 1 đó, cách đó là làm ma rồi không đúng với bản chất em cần hỏi. nếu làm đúng bản chất của nó thì nó sẽ bị như hình 2, em muốn là đc okê như hình 1 nhưng là thủ tục là như em đã nói qua ở trên đó, mong bác xem lại em mô tả cách làm mà em đã đc nhìn, khi đó em hỏi nhưng họ muốn jữ nghề ko hiểu nổi họ thế nào nữa.
Các bác nên xem kỹ em mô tả cách làm ở trên.
Cảm ơn các bác.
Mong các bác giúp em.
#12 trantam269
trantam269
Đã gửi 28 October 2012 - 04:43 PM
sao ko thấy được hình nhĩ. nếu gửi file cad luon chac làm được!
có khi nào lúc bạn nhìn người ta thao tác la công đoạn sau cùng rồi. nhớ lại xem có phải hình đó đã được chia 4 sẳn 1/4 roi hihi
còn làm nó mất đi 1/4 thi quá đơn giản, mất ở đây là ẩn tạm thời chứ không phải xóa nhé...nếu xóa thì 3 HC kia cũng thay đổi thôi!!!!!!!!!!!!!! :mellow:
