[Yêu cầu] Nhờ viết lisp copy text, kết quả đổi sang layer hiện hành
20 replies to this topic
#1 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 15 December 2013 - 08:02 PM
Mình có 1 công việc như này phải lặp đi lặp lại. Copy 1 đối tượng  (layer 1) sang bên cạnh rồi lại đổi nó về layer khác (layer hiện hành: layer 2)
Muốn nhờ các bạn viết giùm 1 lisp copy thực hiện được kết quả luôn như thế. Kết quả: sẽ chuyển sang layer hiện hành
#2 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 15 December 2013 - 08:16 PM
BẠN dùng lệnh Ma (cái chổi quét) còn nhanh hơn
#3 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 15 December 2013 - 08:46 PM
Việc này làm với số lượng lớn. Nên "ma" thì không xuể được bạn ah.
#4 Tue_NV
  • 4301 Bài viết
Đã gửi 15 December 2013 - 08:53 PM
Bạn có thể dùng lệnh copytolayer hoặc lệnh -copytolayer
Dùng Lisp thì mình quick code cho bạn:
(defun c:cpl()  (command "-copytolayer" (ssget) "" (getvar "cLayer")))
#5 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 15 December 2013 - 09:02 PM
E làm được rùi. hề hề, thanks bác ự.
#6 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 02:59 PM
anh cho tui hỏi chút sao khi tui gõ dòng lệnh này (command "-copytolayer" ) thì cad 2005 báo nill vậy? hướng xử lý ntn? xin cảm ơn.
#7 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Điểm đánh giá: 348 (khá)
Đã gửi 28 May 2015 - 03:36 PM
anh cho tui hỏi chút sao khi tui gõ dòng lệnh này (command "-copytolayer" ) thì cad 2005 báo nill vậy? hướng xử lý ntn? xin cảm ơn. Hình như cad2005 không có lệnh -copytolayer. ???
#8 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 04:06 PM
nếu vậy giải quyết vấn đề này thế nào bác?
#9 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 04:46 PM
Có cái này bạn dùng tạm:
(defun c:cpl (/ ss pt1 pt2 i sn lst l)
(if (and (setq ss (ssget "_:L"))
(setq pt1 (getpoint "\nSpecify base point: "))
(setq pt2 (acet-ss-drag-move ss pt1 "\nSpecify second point: "))
(repeat (setq i (sslength ss))
(setq sn (ssname ss (setq i (1- i))))
(setq lst (cons (vla-copy (vlax-ename->vla-object sn)) lst))
) (progn (foreach ent lst (vla-move ent (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2)))
(foreach obj lst (vla-put-layer obj (getvar "cLayer")))
#10 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 04:52 PM
thankyou. mình muốn chuyển thẳng về lớp mới có tên xxx gì đó được không bác?
#11 Doan Van Ha
  • 5487 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 28 May 2015 - 05:02 PM
Đổi về tên người ấy thì sửa (getvar "cLayer") thành "Tên_người_ấy".
#12 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 05:05 PM
 Đổi về tên người ấngườichuyển(getvar "cLayer") thành "Tên_ngườichuyêok.
 vậy mình muốn chuyển cpl thành hàm con của 3 biến ss pt1 pt2 được k?
#13 Doan Van Ha
  • 5487 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 05:13 PM
Được chứ sao không! Thêm cả biến Layer nữa cũng được.
#14 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 05:14 PM
mình làm không được. kiến thức hẹp quá. chỉnh giúp tui được không bác Ha?
#15 Doan Van Ha
  • 5487 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 05:26 PM
Đây!
(defun c:cpl (/ ss pt1 pt2)
 (if
  (and
   (setq pt2 (acet-ss-drag-move ss pt1 "\nSpecify second point: ")))
  (cpl ss pt1 pt2))
(defun cpl (ss pt1 pt2 / i sn)
  (setq sn (vla-copy (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))))
  (vla-move sn (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2))
  (vla-put-layer sn (getvar "cLayer"))))
#16 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 05:39 PM
Đây!
 (if
  (and
  (cpl ss pt1 pt2))
bác giúp tôi cái: có cách nào ngắn gọn cho việc thay đổi lớp một đối tượng vừa tạo ra của bản vẽ không? code ntn?
#17 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 06:18 PM
Là thế nào? Chỉ 1 đối tượng???
#18 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 07:32 PM
ok.
#19 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 735 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 07:50 PM
Không biết có đúng ý bạn không?
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (getvar "cLayer"))
#20 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 May 2015 - 08:44 PM
ok. chuẩn ý tôi luôn bác ạ. cảm ơn bác nhiều. mà cấu trúc mấy cái hàm VLA-PUT-LAYER ở đâu mà tôi tìm trong help visual lisp không thấy nhỉ? Tuy tôi dùng được rồi nhưng cấu trúc hàm tôi chưa hiểu..
