Phân biệt chiều cao Text
12 replies to this topic
#1 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 11 February 2009 - 09:45 AM
Mình thường không phân biệt được giữa Text Height thiết lập trong Dimension Style và trong Text Style (khi đánh lệnh St) và trong bảng Text Formatting khác nhau như thế nào ???
Bạn nào biết xin giúp mình! Mình cảm ơn!
- Hoa cô tử -
- Hoa cô tử -
[/color]
#2 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 11 February 2009 - 09:53 AM
- Hoa cô tử -
Khi đặt kiểu kích thước thì bạn phải chọn một kiểu text nào đó phải không :cheers: . Nếu kiểu text đó bạn đặt bên Text style có chiều cao là 0 thì sang bên Dimstyle bạn có thể đặt chiều cao cho text đó ( khi bạn đo kích thước ). Còn nếu trong text style bạn đặt chiều cao của text đó ví dụ là 2 chẳng hạn thì sang bên dimstyle bạn có đặt chiều cao chữ là bao nhiêu đi nữa cũng...vô tác dụng vì text đó sẽ theo chiều cao của text style mà bạn đã đặt trước :cheers:
#3 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 02:05 PM
Cảm ơn bạn!
Nếu trong Text Style mình đặt chiều cao là 0 thì khi dùng lệnh MT để ghi chú, viết chữ trong Cad thì thế nào nhỉ???
- Hoa cô tử -
[/color]
#4 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 02:20 PM
Cảm ơn bạn!
Khi bạn dùng Mtext để ghi chữ thì chiều cao chữ của nó hoàn toàn không phụ thuộc vào việc bạn có đặt chiều cao là 0 trong hộp thoại TextStyle.
Lúc đầu bạn đánh lệnh Mtext thì chiều cao được xác định lúc đầu bằng biến textsize.
#5 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 02:23 PM
Cảm ơn bạn!
Trong MT thì ngược lại. Dù tại textstyle ta đặt là 2 nhưng khi sang MT thì ta đặt là 3, 4 đều được.
#6 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 03:26 PM
Vậy là Text Style chỉ là thiết lập cho lệnh Dtext phải không bạn?
- Hoa cô tử -
[/color]
#7 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 03:28 PM
Không hẳn thế. Khi viết MT thì nếu chiều cao mặc định ban đầu là theo DT , còn nếu thay đổi chiều cao ở MT thì nó sẽ theo MT
#8 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 04:26 PM
Mình hay dùng lệnh MT. Như vậy để thiết lập, thay đổi chiều cao chữ thì trực tiếp trong thanh Text Forrmatting phải không bạn???
- Hoa cô tử -
[/color]
#9 WindLoad
WindLoad
Đã gửi 21 February 2009 - 08:04 PM
Đúng như bạn nói, muốn thay đổi kích thước của text vẽ bằng multi thì bạn phải bật text formatting. Thế nên rất bất tiện khi bạn thay đổi hàng loạt MT, vì mỗi lần muốn thay đổi bạn lại phải chỉnh từng cái một. Bạn sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Hơn nữa MT lại nặng hơn so với text đơn (lệnh tắt DT) nên khi bạn move hay copy sẽ khó và bạn cảm thấy nặng máy.
So với text đơn thì MT có điểm hơn đó là bạn có thể enter xuống dòng giống như văn bản trong word.
Theo windload thì dùng text đơn sẽ tiện lợi hơn rất nhiều: khi chỉnh sửa thuộc tính của text ( content - nội dung, height - cao, layer,...) bạn có thể chỉnh sửa tất cả các đối tượng bạn chọn cùng lúc. Cách tạo text đơn cũng đơn giản, bạn gõ DT ở dòng lệnh, nhập chiều cao, nhập góc xoay là xong...
Format ban đầu của text đơn sẽ phụ thuộc vào kiểu kích thước bạn đang dùng (Dimmenstion style).
Chia sẻ với bạn vài điều
#10 haanh
haanh
  • 2897 Bài viết
Điểm đánh giá: 1563 (rất tốt)
Đã gửi 21 February 2009 - 09:24 PM
Khi vẽ tôi thường vẽ theo tỷ lệ 1:1 sau đó Scale khung tên đủ để bao trùm kín các hình vẽ. (Tùy theo bản vẽ đó cần in theo khổ giấy nào A1, A2...)
Muốn các dòng chữ ghi trong điều kiện kỹ thuật trùng với khổ giấy và khung tên định in, tôi dùng lệnh MA để quét dòng chữ trong ghi điều kiện kỹ thuật có cao độ bằng dòng chữ ghi các chức năng trong khung tên. Chiều cao chữ số ghi kích thước cũng vậy, sẽ lấy theo chiều cao ghi chức năng trong bản vẽ khung tên: Mục tên người thiết kế và chữ ký.Sao cho khi in ra chiều cao con số ghi kích thước trên bản vẽ đủ lớn cỡ 3.0mm là mì ăn liền. Nói vậy có nghĩa khi in bản vẽ A0 hoặc A4 thì chiều cao thực dòng chữ ghi điều kiện kỹ thuật và con số ghi KT vẫn là con số thực là 3.0mm
#11 thanhtungk30a3
thanhtungk30a3
  • 9 Bài viết
Đã gửi 16 March 2009 - 10:25 PM
Mình có thắc mắc xin hỏi: Giả sử mình có một kiểu TextStyle là T2, mình dùng lệnh DT để ghi chữ với kiểu TextStyle đó, vậy nếu mình muốn thay đổi chiều cao hàng loạt của các chữ đã ghi theo kiểu T2 mà chỉ cần thay đổi chiều cao trong TextStyle thì làm thế nào
#12 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 March 2009 - 02:36 PM
Sử dụng Filter hoặc Quick Select để chọn toàn bộ TextStyle là T2. Sau đó sử dụng lệnh Scaletext để thay đổi chiều cao hàng loạt của các chữ đã ghi theo kiểu T2.
Lệnh Scaletext bạn xem ở đây nhé :
http://www.cadviet.c...amp;#entry51051
Gửi bạn thanhtungk30a3 : Bạn không nên post 1 nội dung trong nhiều chủ đề khác nhau. Mình nói mong bạn đừng giận, vì làm như thế thì làm cho ban quản trị sẽ tốn thời gian sắp xếp lại bài viết. và nếu không chừng bài viết sẽ bị xoá cũng nên. Và chúng ta đang ở trong một tập thể nên có ý thức một chút, chúng ta nên sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi đưa ra câu hỏi hoặc lập một chủ đề mới. Và hơn nữa chúng ta khi post bài thì nên post bài vào đúng nội dung chủ đề, vì nếu không làm vậy thì tự thân chủ đề đó không còn có ý nghĩa gì nữa. Mình nói thế có đúng không các bạn?
Mong rằng bạn hiểu và đừng làm như thế nữa.
Thân ái.
#13 thanhtungk30a3
thanhtungk30a3
  • 9 Bài viết
Đã gửi 18 March 2009 - 08:09 PM
Thank bác Tue_NV đã nhắc nhở. Em dùng lệnh filter và xử lý được rùi. Cám ơn bác!
