Mở Cad 2007 có vấn đề
11 replies to this topic
#1 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 12 February 2009 - 10:17 AM
Chào các bác.
các bác giúp em với, em mở cad 2007 nó không ra nền vẽ 2D mà nó toàn ra nền vẽ 3D, kể cả mình new nó cũng vậy, em phải open và chọn file .dwr nó mới ra nền vẽ 2D nên quá bất tiện.
Các bác giúp em với, em loay hoay mãi mà không đc.
Em xin cảm ơn
Úi Trời!!!!!!!!!!!!!!!
#2 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 12 February 2009 - 04:52 PM
Chào các bác.
Em xin cảm ơn
Lỗi này là do file mặc định sẽ open khi khởi động CAD bị thay đổi sang nền hình vẽ 3D.
File này có tên là acad.dwt. Bạn hãy mở file acad.dwt này và thay đổi nó sang nền 2D và sau đó lưu acad.dwt lại là xong.
Ví dụ đường dẫn của file acad.dwt của mình nằm trong đường dẫn :
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\template\acad.dwt
Đường dẫn acad.dwt nằm trong đường dẫn (khi bạn bấm (Ctrol+N) (New)
#3 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 16 February 2009 - 09:28 AM
Trước tiên em cảm ơn bác vì đã trả lời cho em.
Nhưng em không hiểu là khi mở acad.dwt lên và lưu thế nào, nếu lưu bình thường thì cứ mỗi lần mở cad lên là lại phải mở lại như vậy, và hiện nay em vẫn phải làm như vậy, và lưu như vậy thì khi lưu với lệnh save thì nó tự đông lưuvới đuôi là .dwt và lưu ở ổ C://.... luôn, nó ko hỏi mình lưu ở đâu
Em muốn làm như cad 2004 là khi mở lên nó sẽ luôn xuất hiện trên nền vẽ 2D với tên ban đầu là drawing và khi mở open thì mình chọn acad.dwt nhưng mở lên thì nó chuyển về tên drawing.dwg (bản vẽ chưa đc lưu và mặc định ở đuôi.dwg) khi bấm save thì nó hỏi đường dẫn và vị trí lưu
Mong các bác giúp em.
#4 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 16 February 2009 - 10:08 AM
Bạn khởi động CAD lên. CAD mở lên có tên là Drawing1 và có hình nền là hình vẽ 3D đúng không?
Bạn đổi nền 3D sang nền 2D bằng lệnh Vports
Bạn chọn Save - Hoặc Save as -> Hộp thoại Save hiện lên -> Ở ngay mục menu xổ xuống Files of Type ->
Chọn AutoCad drawing Template (*.dwt) -> Chọn đường dẫn đến file acad.dwt -> Save là được.
Chúc bạn thành công
#5 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 18 February 2009 - 12:28 PM
Chúc bạn thành công
Bác ơi em làmtheo cách bác chỉ mà không được.
khi dùng lệnh vpoint thì nó chỉ làm đổi hướng nhìn nó vẫn còn 3 trục toạ độ mà nền vẽ vẫn vậy ko chuyển về nền 2D như khi open acad.dwt và khi save (như bác chỉ ) thì nó đè lên file acad.dwt và mất luôn file đó
mong bác xem lại và giúp em
#6 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 18 February 2009 - 12:54 PM
Bạn xem ở đây:
http://www.cadviet.c...st=0#entry35711
#7 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 18 February 2009 - 02:45 PM
Bạn xem ở đây:
Làm theo cách đó ko đc đâu bác "gp14" ạ. "hatieu" tìm thấy cách tạo form bản vẽ rồi lưu sẵn từ đó sướng quá thôi luôn ko tìm hiểu về vấn đề này nữa chứ đã chữa đc lỗi đâu.
Mong các bác giúp em khắc phục
#8 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 18 February 2009 - 03:04 PM
Mình nói bạn sử dụng Vports chứ có chỉ bạn sử dụng lệnh Vpoint đâu.
Bạn đánh lệnh Vports hoặc vào View -> Viewport ->Named Viewports
-> Sẽ hiện lên hộp thoại Viewport -> Trong nhãn New Viewports -> mục Setup : bạn chọn 2D là được.
Save lại với tên acad.dwt
Chúc bạn thành công.
#9 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 19 February 2009 - 11:08 AM
Cảm ơn bác đã chỉ bảo cho em.
Em đã làm được rồi!
nhưng em sử lại của bác một chút là khi Save với tên acad là không được, khi đó mở lên nó luôn hiện nền 3D, phải Save với tên là acad3D.dwt vì khi lập trình cad họ viết câu lệnh khởi động với tên này, mình muốn thay đổi thì phải tìm hiểu sâu về lập trình trong cad, còn em thì save chèn lên file này và file cũ của nó vẽ nền 3D thì đổi tên khác.
Mà mình cũng có thể khôn cần chỉnh sửa bằng viewports mà chỉ cần mở file acad.dwt lên và save chèn lên file acad3D.dwt là ok
Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
#10 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 22 June 2009 - 09:29 AM
Chào các bác, em đã có cách mới lấy lại bản vẽ 2D khi khởi động lên một cách nhanh chóng và hay hơn
- gõ lệnh optiops (op) lên bảng options sau đó chọn thẻ file, chọn tiếp Template Settings, tiếp tục Default Template file name for QNEW, click đúp vào dòng
" c:\documents and settings\pham quang long\local settings\application data\autodesk\autocad 2007\r17.0\enu\template\acad.dwt " ở bên dưới và chọn acad.dwt rồi Apply/ok tắt cad và mở lại--> ngon ngay thôi mà
#11 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 22 June 2009 - 09:44 AM
Cách này bạn thử xem : khi mở bản vẽ ra 3D, gõ lệnh STARTUP - nhập 1 - File - new - chon Mẻtic - OK
#12 ui_troi_2005
ui_troi_2005
  • 47 Bài viết
Đã gửi 23 June 2009 - 11:01 AM
Của bác chỉ là thiết lập cách lựa chọn thôi, ko phải là theo tiêu đề, mỗi lần mở cad là lại phải làm như vậy thì mệt lắm mà ở đây công cụ New vẫn bình thường, chỉ là công cụ QNEW thôi, mặc định ban đầu khi khởi động cad
