* * * - - 7 Bình chọn
CADViet Antivirus !!!
201 replies to this topic
#21 tigertiger
tigertiger
  • 16 Bài viết
Đã gửi 09 June 2009 - 01:58 AM
Trích dẫn(chienxd1985 @ Jun 8 2009, 16:10) *
mình cũng đã làm theo cách của bạn nhưng chỉ được từng lúc, mấy cái file cad.lsp mình đã xóa đi nhưng thỉnh thoảng no vẫn tự sinh ra có cách nào ngăn chặn tận gốc ko.mà nguyên nhân gốc là do đâu vậy undecided.gif
bạn đọc thêm đoạn này mới đủ
Bạn hãy download file CVAV v1.01 này về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:
1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
3. Chọn mục content
4. Nhấn Add
5. Chọn đến file file CVAV.lsp
6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.
Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.
#22 Ha_An
Ha_An
Đã gửi 26 June 2009 - 11:04 AM
chào Anh em đã làm đúng nhưng chỉ dẫn của anh về diệt con virut này kể cả cài lại hoặc làm một số cái như mọi người khác trên diễn đàn chỉ nhưng mấy em vẫn bị dính con virut đó kết quả là vẫnc phải sống chung với nó.anh có em biết có cách nào khắc phục không ah? máy em vấn bị lỗi lệnh move thành copy và một số lệnh khác mất tác dụng nó yêu cầu nhấn phím F1
#23 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 26 June 2009 - 11:10 AM
Có lẽ mấy con sâu của bạn chưa được CVAV cập nhật chăng? Bạn có thể gửi nó lên đặng bác Hoành cập nhật được không?
#24 Ha_An
Ha_An
Đã gửi 26 June 2009 - 11:15 AM
em cũng không biết nữa em tim kiếm acad.lisp trong máy em nhưng không có và mở một file cad mới theo hưóng dẫn nhưng không được. ngược lại em làm theo cách đó với máy khác lại đựoc cung cài cad 2007 cả.
#25 Ha_An
Ha_An
Đã gửi 26 June 2009 - 12:02 PM
mọi người xem hộ em cái acad .lisp này có fải bị virut hay không mà em chạy cad mãi mà không được.
; AutoCAD Program Parameters File For AutoCAD 2004
; External Command and Command Alias Definitions
; Copyright © 1997-2002 by Autodesk, Inc.
; Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches
; the support path and reads the first acad.pgp file that it finds.
; -- External Commands --
; While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities
; such Windows system commands, utilities, and applications.
; You define external commands by specifying a command name to be used
; from the AutoCAD command prompt and an executable command string
; that is passed to the operating system.
; -- Command Aliases --
; You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining
; aliases for them in the command alias section of acad.pgp.
; You can create a command alias for any AutoCAD command,
; device driver command, or external command.
; Recommendation: back up this file before editing it.
; External command format:
; The bits of the bit flag have the following meanings:
; Bit 1: if set, don't wait for the application to finish
; Bit 2: if set, run the application minimized
; Bit 4: if set, run the application "hidden"
; Bit 8: if set, put the argument string in quotes
; Fill the "bit flag" field with the sum of the desired bits.
; Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified, only
; the 2 bit is used. The most useful values are likely to be 0
; (start the application and wait for it to finish), 1 (start the
; application and don't wait), 3 (minimize and don't wait), and 5
; (hide and don't wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided,
; as they make AutoCAD unavailable until the application has completed.
; Bit 8 allows commands like DEL to work properly with filenames that
; have spaces such as "long filename.dwg". Note that this will interfere
; with passing space delimited lists of file names to these same commands.
; If you prefer multiplefile support to using long file names, turn off
; the "8" bit in those commands.
; Examples of external commands for command windows
CATALOG, DIR /W, 8,File specification: ,
DEL, DEL, 8,File to delete: ,
DIR, DIR, 8,File specification: ,
EDIT, START EDIT, 9,File to edit: ,
SH, , 1,*OS Command: ,
SHELL, , 1,*OS Command: ,
START, START, 1,*Application to start: ,
TYPE, TYPE, 8,File to list: ,
; Examples of external commands for Windows
; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.
EXPLORER, START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*File to edit: ,
PBRUSH, START PBRUSH, 1,,
; Command alias format:
; The following are guidelines for creating new command aliases.
; 1. An alias should reduce a command by at least two characters.
; Commands with a control key equivalent, status bar button,
; or function key do not require a command alias.
; Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save.
; 2. Try the first character of the command, then try the first two,
; then the first three.
; 3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
; Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for
; Linetype.
; 4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog
; box commands.
; Example: B for Block, -B for -Block.
; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.
; -- Sample aliases for AutoCAD commands --
; These examples include most frequently used commands.
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
ADC, *ADCENTER
AA, *AREA
AL, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BR, *BREAK
C, *CIRCLE
CH, *PROPERTIES
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CO, *COPY
CP, *COPY
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *ADCENTER
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
L, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPE, *SPLINEDIT
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM
; The following are alternative aliases and aliases as supplied
; in AutoCAD Release 13.
AV, *DSVIEWER
CP, *COPY
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
LEAD, *LEADER
TM, *TILEMODE
; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
SAVEURL, *SAVE
OPENURL, *OPEN
INSERTURL, *INSERT
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD, *DBCONNECT
AEX, *DBCONNECT
ALI, *DBCONNECT
ASQ, *DBCONNECT
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK
ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
ADCENTER, *ADCENTER
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BPOLY, *BOUNDARY
CONTENT, *ADCENTER
DDATTE, *ATTEDIT
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMROTATED, *DIMLINEAR
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DOUGHNUT, *DONUT
DTEXT, *TEXT
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
PAINTER, *MATCHPROP
PREFERENCES, *OPTIONS
RECTANGLE, *RECTANG
SHADE, *SHADEMODE
VIEWPORTS, *VPORTS
#26 lyminhhai
lyminhhai
  • 17 Bài viết
Đã gửi 26 July 2009 - 10:55 AM
HOÀNH VÔ ĐỊCH, thật sự khâm phục HOÀNH quá thể !
Thông thiên ù thập thành tám đỏ 2 lèo......
#27 q288
q288
    biết lệnh fillet
  • 209 Bài viết
Điểm đánh giá: 164 (tàm tạm)
Đã gửi 26 July 2009 - 11:08 AM
file này ko phải file lisp , nó giống file acad.pgp nhưng tựu chung cũng là vô hiệu hóa tất cả các lệnh của cad, đích thị là 1 dạng virus nào đó rồi. Bạn cứ thử xóa file rồi chạy cad xem nó có "tái sinh" ko, nếu có thì bạn chạy ct của bác Hoành để diệt.
#28 ruoi_trau
ruoi_trau
    HVKT-12
  • 15 Bài viết
Đã gửi 11 August 2009 - 01:33 AM
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,
Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.
Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on
Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.
Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.
3. Chọn mục content
4. Nhấn Add
Cám ơn bác về cái này nhé! Rất cám ơn!
#29 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Đã gửi 11 August 2009 - 10:00 AM
Anh Ruồi Trâu này rõ chán!
#30 ruoi_trau
ruoi_trau
    HVKT-12
  • 15 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 05:52 AM
Sao thế? Tui cám ơn người ta, có gì mà chán!
#31 ruoi_trau
ruoi_trau
    HVKT-12
  • 15 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 06:11 AM
Xin hỏi các cao thủ, em từng bị virus acd.lsp,nó làm máy " unknown command Plot". Dùng thử ct của bác Hoành thì khỏi bệnh rùi. Nhưng mới đây em cho máy đọc một đĩa bản vẽ XD, nó lại dính luôn loại mới, mới đầu mở file CAD ra nó hiện lên 1 messenger với một đống ký tự lằng nhằng, sau đó khi dùng lệnh LINE nó luôn đưa layer mình vẽ về layer 0. Dù có đổi layer khác cứ dùng lệnh LINE là nó lại nhảy về layer 0. Thật khó chịu, ai biết về vụ này chỉ em với. Thanks!
#32 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4516 (đỉnh cao)
Đã gửi 19 August 2009 - 07:12 AM
Bạn thử kiểm tra xem trong máy bạn có file nào là acad.lsp hay acad.fas hay thì nén lại rồi upload lên diễn đàn, tôi sẽ giúp bạn.
#33 bonghongthuytinh
bonghongthuytinh
  • 27 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 08:49 AM
Hãy dùng nút Thanks bạn nhé
#34 namhwru
namhwru
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 11:40 AM
Bác Hoành cho em hỏi tý: em dang dùng Cad2010 vẽ với tốc độ chuột di chậm thì không sao nhưng mà nếu di chuột nhanh là bi thoát lệnh hiện hành đang thực hiện em tìm mọi cách khắc phục nhưng chào thua. Vi dụ em dung lệnh PLINE nếu em vẽ với tốc độ di chuột chậm thì em vạch đến sáng mai cũng không thoát lệnh nhưng em tăng tốc độ di chuột lên là lệnh bị thoát! tất cả các lệnh khác cũng thế move, copy....em nghĩ là do vi rút nhưng dùng các phần mềm vi rút quét hệ thống không phát hiện dc chú nào cả. giờ em vẽ cad như là đứa trẻ lớp 1 tập tô chữ ấy! đúng là ông Rùa!
#35 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 12:42 PM
Bạn thử đổi chế độ màu màn hình xem sao? nghe hơi buồn cười nhưng cứ thử, nhiều khả năng là được. Ví dụ từ 32 bit về 16bit
#36 namhwru
namhwru
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 02:49 PM
Không an thua bác a. o cơ quan em có 10người vẽ cad 1 máy mắc bệnh này cách đây 2 tháng gở cad cài lại không ăn thua! cài lại Win rồi cài lại cad cũng không khá hơn được! mà bệnh này không phải chỉ ở trên cad mà "land desktop" cũng dính em lấy bản vẽ từ máy đó về vẽ thế la mắc luôn bênh đó! đúng là thời kì H1N1. phải cách li với thế giới này sao? mai trở thành người rừng biết vẽ cad như học sinh lớp 1 tâp tô chữ mất! công việc đang gấp mà vẽ nhanh là phải thoa tác 2 đến 3 lần cùng 1 lệnh mới dc thế này thì chán wa!!!!!!!!!!!!!!!!
#37 namhwru
namhwru
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 August 2009 - 03:11 PM
Vừa cập nhật thêm 1 biến thể của sâu acad.lsp vào lisp trên. Mọi người download lại để dùng.
Biến thể này do mấy chú Việt nam bẩn bựa sửa mã nguồn từ file sâu gốc. Nó disable lệnh: plot, u, qsave, line, quit, explode, trim, extend, move.
Có thể nguyên nhân giống như thế này cũng lại một biến thể mới của sâu acad.lsp không bác ngày trước máy em sống cung với sâu acad.lsp rất lâu rồi sau đó em sau nhiều lần updata của kaspersky cũng diệt dc chú sâu này nhưng hiện tại bênh vẽ nhanh thoát lệnh vẽ chậm như rùa thì không sao! bực mình là thao tác 2 3 có khi 4 5 6 lần 1 lệnh mới dc. move đối tượng từ vị trí này đế vị trí khác phải thao tác nhiêu lần các bác cú không chứ em muốn đập nát cái máy tính rồi!
#38 ruoi_trau
ruoi_trau
    HVKT-12
  • 15 Bài viết
Đã gửi 20 August 2009 - 09:02 AM
A, thì ra vậy! Mình quên béng mất cái triện " thanks", cuộc sống bi giờ tiện dụng quá ha. Từ cảm ơn cũng có sẵn chỉ việc bấm cái rụp là xong. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn nhắc nhở!
#39 ruoi_trau
ruoi_trau
    HVKT-12
  • 15 Bài viết
Đã gửi 20 August 2009 - 09:13 AM
Cảm ơn bác trước. Em bị dính con acad.fas. Em tải nó lên bác xử nó hộ em.
http://www.cadviet.c...es/2/acad_1.rar
#40 hng
hng
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 20 August 2009 - 11:00 AM
Chào bác Hoành
Gửi bác mẫu acaddoc.fas
Em mới dính con này cách đây vài ngày, đã làm theo cách của bác mà không hết.
Không biết đây là có phải là mẫu virus mới không.
http://www.cadviet.c...files/2/mau.rar
Present
