* * * - - 7 Bình chọn
CADViet Antivirus !!!
201 replies to this topic
#81 dien124
dien124
  • 17 Bài viết
Đã gửi 29 October 2010 - 02:33 PM
Ô,thế bác đã thử dùng wheel mouse với các ứng dụng khác ngoài Cad chưa :)
- với các ứng dụng khác như office thì chột vẫn bình thường, thậm chí text với máy khác vẫn pan được trong cad
- Đã text với CADViet Vaccine của bác Hoành vẩn không pan được
ai có cách gì ko?
#82 dien124
dien124
  • 17 Bài viết
Đã gửi 30 October 2010 - 09:10 AM
- với các ứng dụng khác như office thì chuột vẫn bình thường, thậm chí text với máy khác vẫn pan được trong cad
ai có cách gì ko?
#83 cicy
cicy
Đã gửi 02 November 2010 - 09:15 PM
cám ơn bác lắm lắm hihi:X:X:X
#84 littlerock
littlerock
Đã gửi 10 November 2010 - 10:48 AM
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,
Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.
Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on
Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.
Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.
Bạn hãy download file CVAV về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
"(load\"acadiso\")";; v103
"(setq flagx t)" ;; v102
infectedcodematch (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(load\"acadiso\"),";; v103
"(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
"(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
removedlist (list
(strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat support_path "acadapq.lsp");; v103
(strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103
(strcat dwg_path "acad.lsp")
(strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102
(strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102
(strcat dwg_path "acad.fas");; v102
(strcat dwg_path "acad.vlx");; v102
(strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103
fixedlist (list
(strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodematch)
(setq infected t)
(close ff)
(if infected
(setq ff (open fn "w"))
(foreach str content
(write-line str ff)
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(foreach fn fixedlist
(fixvr fn)
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
(setvar "cmdecho" 1)
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))
1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
3. Chọn mục content
4. Nhấn Add
5. Chọn đến file file CVAV.lsp
6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.
Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.
Lời khuyên: Hiên nay biến thể của virus này rất nhiều, rất nhiều trong số đó chưa được cập nhật vào trong CADViet Antivirus. Nếu bạn đã cài CADViet Antivirus vào máy thì máy bạn sẽ không bị nhiễm những biến thể thể này (cho dù CVAV chưa cập nhật). Vì vậy, tôi khuyên các bạn (nhất là các bạn không rành về IT) nên cài CADViet Antivirus vào máy tính của bạn vì CADViet Antivirus gần như không ảnh hưởng đến AutoCAD của bạn nhưng bạn sẽ tránh được các rắc rối do biến thể của virus gây nên.
Cám ơn anh Hoành rất nhiều, đúng cái em đang tìm. Mà anh ơi, em đã đang bị nhiễm acad.lsp rồi, nó làm vô hiệu PLOT. Bây giờ em phải cài lại CAD rồi mới cài CACV vô hay là cài vô luôn cho nó diệt hả anh?!
#85 codered8x
codered8x
  • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2010 - 10:59 AM
Bạn chỉ cần load file lisp đó vào là được, ko cần cài lại.
#86 littlerock
littlerock
Đã gửi 10 November 2010 - 11:00 AM
Ah`, nó trị được rồi, thanks anh rất nhiều, hihi, bi h em cài thêm CADviet vaccin của anh vô lun đây!
You're the best, brother!!!!!! :iluvyousmiley:
#87 littlerock
littlerock
Đã gửi 10 November 2010 - 11:01 AM
Đúng rồi, nó trị được rồi, thanks bạn nha!!! ^^
#88 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 10:38 AM
Mình đang bị con virus có tên : acaddoc.lsp , nó tự sinh ra trong quá trình làm việc trên cad làm chậm máy rất nhiều, mình diệt bằng Avira nhưng diệt xong con này lại có con khác, vì đang sử dụng mạng nội bộ để làm việc. Nhờ anh em chỉ giúp cách xử nó dùm, file nó khi mở thấy trống trơn.Mình có gởi file các bác cẩn thận giùm .Thank các bác nhiều.
http://www.cadviet.c...3/acaddoc_1.lsp
File này có nội dung gởi các bác giúp.Thank
http://www.cadviet.c...3/acaddoc_2.lsp
#89 tuanhg
tuanhg
Đã gửi 12 November 2010 - 11:01 PM
Cảm ơn bác rất rất nhiều. Em làm theo bác hướng dẫn và đã giải quyết được vấn đề nhức nhối bấy lâu nay :iluvyousmiley: :D
#90 tphg
tphg
Đã gửi 07 December 2010 - 05:07 PM
Mình xài CAD2008 và CAD2011. Mình cũng bị dính virus không open và save file được, xài CADviet antivirus thì OK, nhưng mỗi lần khởi động CAD xong phải load application file diệt virus lại, mất công quá, nếu không thì không thể nào mở file được. Chích CADViet Vaccine không có tác dụng. Anh em giúp mình với. Cảm ơn trước nha.
#91 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4516 (đỉnh cao)
Đã gửi 07 December 2010 - 10:21 PM
bạn có thể tìm các file acad*.lsp rồi gửi lên diễn đàn được không?
#92 thanh50cd5
thanh50cd5
  • 9 Bài viết
Đã gửi 18 December 2010 - 10:06 AM
hờ hờ
làm phát được ngay :undecided:
thanks bác Hoành nhiều
#93 thanh50cd5
thanh50cd5
  • 9 Bài viết
Đã gửi 18 December 2010 - 10:47 AM
có 1 vấn đề xảy ra là e load lại được lệnh L, X, Z, quit, nhưng giờ lại mất lệnh PL
không biết có mất lệnh gì nữa k? :undecided:
#94 duyanhquyhoach05
duyanhquyhoach05
Đã gửi 12 February 2011 - 11:48 PM
Nhờ Bác Hoành em đã thoát khỏi lỗi.Cám ơn bác Hoành, em vô cùng khâm phục bác, nhờ bác đóng góp mà nền cad Việt đã phát triển thêm.Chúc bác sức khỏe và công hiến cho cad Việt
#95 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 10 March 2011 - 10:38 AM
Hik!
Không Down được mới đau chứ. Không biết tại mạng hay gì gì nữa???
#96 kudaknong
kudaknong
Đã gửi 13 March 2011 - 01:28 PM
nhờ bác kiểm tra lại link download dùm em với.e vào tải mà không được.Nếu không bác gửi dùm em qua yahoo: dangnghia_wonderfull@yahoo.com
em thnk bác trước!!!!
#97 kudaknong
kudaknong
Đã gửi 20 March 2011 - 01:19 PM
upppppppppppp!!!!!!
#98 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 20 March 2011 - 03:12 PM
Chức năng download lisp đang bị lỗi, bạn reply bài viết, copy dòng code lại và paste vào 1 file notepad, sau đó Save As file này với tên "cav1.04.lsp" (cả dấu ""), rồi appload ^^
#99 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 20 March 2011 - 05:10 PM
đã fix,
Các bạn download lại xem!
#100 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 20 March 2011 - 06:07 PM
đã fix,
Ối dào, tưởng Bác đem quân sang đánh Liby nên lâu nay vắng bóng.
