Tỷ lệ in, dim, trình bày in
9 replies to this topic
#1 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 01:04 PM
Mình thấy diễn đàn có rất nhiều người hỏi về vấn đề này nên lập topic để mọi người cùng nhau vẽ theo một mẫu chuẩn để sau này khỏi phải băn khoăn.
1. Vấn đề hay gặp phải:
a, Bản vẽ tự vẽ:
- Làm thế nào để vẽ được tỷ lệ A, B, C =>> Không nên vẽ theo tỷ lệ A, B, C, các bạn cứ vẽ tỷ lệ 1:1, sau đó có quá trình thể hiện bản vẽ để in ta mới đưa về tỷ lệ A, B, C theo nhu cầu.
+ Lợi ích: Kích thước không thay đổi, tỷ lệ DIM luôn là 1:1. Có thể đo được diện tích, chiều dài nhanh chóng, học được cách trình bày bản vẽ chuyên nghiệp bên layout.
- Làm thế nào để vẽ một đoạn thẳng là A và khi in ra mình đo được kích thước phải đúng là B? (tương tự cho text) =>> Phụ thuộc hoàn toàn vào xác định tỷ lệ và in ấn (phần này tôi sẽ trình bày ở dưới)
Mình tranh thủ lúc nghỉ trưa post nên nếu còn vấn đề gì gặp phải, các bạn trình bày ở phía dưới nhé!
b, Bản vẽ copy về:
- Tại sao khi đo DIM trên một đường thẳng trong bản vẽ lại hiển thị kích thước không đúng so với họ đo? =>> Cái này có 2 vấn đề xảy ra:
+ Họ đo xong họ edit số liệu
+ Họ đo với tỷ lệ DIM khác so với mình đo (cái này chiếm đa số)
- Làm thế nào để mình đo một đoạn thẳng có chiều dài là A thì số hiển thị cũng là A? =>> Bạn vào Dimension style (lệnh là D), tạo một cái kiểu DIM mới, sau đó trong thẻ Primary Units, mục Scale factor bạn để hiển thị là 1. Sau đó bạn ok, và Set Current. Bạn đo trở lại sẽ được kết quả mong muốn.
2. Giải quyết bài toán in.
a, Đưa về cùng tỷ lệ 1:1 bên model
- Nếu là bản vẽ bạn tự vẽ, bạn nên vẽ tỷ lệ 1:1
- Nếu là bản vẽ bạn copy về (họ đang vẽ tỷ lệ khác), bạn scale nó về tỷ lệ 1:1.
b, Thể hiện tỷ lệ in
* Vấn đề trình bày: Bạn phải chọn khổ giấy phù hợp để in một bản vẽ có tỷ lệ cho trước hoặc chọn một tỷ lệ phù hợp cho một khổ giấy cho trước. Ví dụ bạn định in một cái nhà vào khung A3 nhưng lại in với tỷ lệ 1:200. Nếu để tỷ lệ 1:200 mà đặt vào tờ giấy A3 lại không vừa (to quá) thì bạn phải hiệu chỉnh tỷ lệ lại (tăng lên). Nếu bạn muốn bắt buộc phải in với tỷ lệ 1:200 thì bạn phải chọn khổ giấy to hơn (A2, A1..)
* Các bước thực hiện khi in một bản vẽ bên layout:
- Xoá hết các thứ có ở bên layout
- Vẽ khổ giấy cần in (VD A3 thì bạn vẽ hình chữ nhật 420x297), sau đó bạn tạo lề cho khổ giấy. Nếu HCN to quá so với khung nhìn, bạn nhớ dùng lệnh Z/e (hay nháy đúp chuột giữa) để nhìn thấy khung A3 đang vẽ.
- Sử dụng lệnh MV để tạo khung view cho layout, bạn gõ MV, sau đó pick vào một điểm ở góc tờ giấy, một điểm thứ 2 là góc đối diện góc trước đó. Khi đó ta có một khung nhìn bên layout. (Đây chính là vẽ một hình chữ nhật như một cửa sổ để có thể nhìn được sang bên model)
- Xác định được tỷ lệ cơ bản A (nếu bạn vẽ 1 đơn vị cad = 1m thì tỷ lệ cơ bản là 1:1000. Nếu bạn vẽ 1 đơn vị cad là 1mm, thì tỷ lệ cơ bản là 1:1)
- Bạn room to, bé phù hợp với bản vẽ (nếu chẳng may có room to, bé xong mà không trở lại được khung HCN ở layout thì nhớ dùng lệnh PS để thoát ra nha), sau đó chỉ chuột vào khung viewport (chính là khung mà bạn sử dụng lênh MV để vẽ). gõ lệnh CH hay chuột phải chọn propitie.
- Mục custom sclae bạn có thể ghi một số liệu B nào đó gần nhất với giá trị hiển thị (VD, giá trị hiển thị ở đó là 0.0196, tôi sẽ gõ vào đó là 0,02). Tỷ lệ bản vẽ của bạn sẽ là B/A (tỷ lệ scale/tỷ lệ cơ bản). Nếu đơn vị vẽ là mét thì bản vẽ này đang được thể hiện với tỷ lệ 1:50,000 (chính là 0,02/1000)
- Cỡ chữ trong bản vẽ X được xác định như sau: X=Y/B với Y là kích thước bạn muốn hiển thị trên trang A3 sau khi in (ví dụ kích thước là 2mm sau khi in). Với kích thước chữ sau khi in ra có chiều cao là 2mm, ta có cỡ chữ trong bản vẽ cần thể hiện là 2/0.02 = 100 đơn vị cad. Cỡ chữ này phải áp dụng cho phạm vi bản vẽ này và áp dụng cho cả các DIM trong phạm vi bản vẽ này.
- Khi in (Ctrl + P), bạn sẽ thấy có mục:
+ Plot Scale phía dưới. Thường thì người ta sẽ pick vào ô Fit to paper. Nhưng để chính xác được khi bạn in ra, cỡ chữ đo đc sẽ là 2mm thì bạn phải không được chọn cho nó và chọn cho nó tỷ lệ in 1:1.
+ Plot Area bạn chọn mũi tên sổ xuống, chọn Windows, sau đó quét khung in, tick vào Center the plot.
+ Plot style table, chọn acad hoặc bất kể cái gì bạn muốn in (trừ None). Sau đó bấm vào nút Edit ngay bên cạnh. Khung chọn nét in và màu sẽ hiển thị. Nếu bạn in đen trắng, bạn nên bôi đen tất cả các màu có hiển thị, chọn bên mục colorBlack. Sau đó bạn muốn màu nào kích thước bao nhiêu thì bạn chọn màu đó rồi chỉnh nét đậm nhạt ở mục Lineweight. Hoàn thành chỉnh sửa, bạn nhấn Save and close. Quay trở lại bảng in, bạn chọn Apply to layout, sau đó bạn nhấn vào Preview xem thử, nếu ok thì bạn in (nhớ chọn khổ giấy và máy in nha).
Trên đây là các bước thể hiện bản vẽ khi in, các bạn sẽ còn có nhiều thắc mắc khi bước vào thực hành, mọi thắc mắc các bạn post lên đây để mọi người trả lời nhé! Bài viết mang tính chất chia sẻ, giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng khi thể hiện bản vẽ. Mong nhận được sự đóng góp tích cực.
#2 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 03:30 PM
Thấy có người mở topic này nên nhảy vào đọc thử. Việc chỉnh và setup trang in thì có lẽ không xa lạ với người biết cad nữa. Nhưng mình có một vấn đề mà tìm trong help của cad cũng chưa đúng chủ đề hay sao mà không ra. Đấy là mình phải làm việc với bản vẽ của khách hàng. Khách hàng vẽ bên model. Mình cũng muốn sang layout để in. Nhưng khi lấy kích thước bên layout thì có lúc kích thước hiển thị đúng là kích thước của đối tượng. nhưng có lúc lại không. Mình chưa tìm được nguyên nhân. Đến đây có thể có người phản biện (do đã biêt) mình rằng khi pick điểm để lấy kích thước, đối với hình có nhiều kích thước, minh thay vì pick vào điểm của đối tượng muốn lấy kích thước lại pick vào điểm khác trùng với điểm đó mà điểm này thì lại được nhận biêt là thuộc layout. Thì xin thưa ràng mình đã kiểm tra kỹ. Với một đối tượng đơn có lúc kích thước hiển thị đúng kích thước thật có lúc lại hiển thị như là thông qua tỷ lệ của khung nhìn hay sao đây.
Không hiểu là có biến hệ thống nào kiểm soát điều này không? Có ai biết chỉ giúp?
Thank you so.
Đây là bản vẽ mình gửi kèm
#3 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 03:36 PM
Mình chưa biết úp file. hix. Đành qua mediafire vậy. Đây là link file của mình:
https://www.mediafir...5wvod5qovec/cad
#4 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 04:10 PM
Mình vẫn xin trả lời là bạn pick nhầm. Bạn kiểm tra lại bản vẽ mình gửi nhé. Nếu bạn vẫn khẳng định là mình pick đúng nữa thì chịu. Không tin, bạn xoá cái dòng đo kích thước bên model đi (để bên layout nó đỡ bắt điểm linh tinh), xong bạn đo kiểm tra chiều dài đoạn thẳng đó bên layout xem đúng là như nhau ko. Mình kiểm tra rồi. Bản vẽ đâyhttp://www.cadviet.c...anve_attach.dwg
#5 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 04:22 PM
- 1. Trước hết, về cách bạn chụp viewport ra ngoài khung paper là vô cùng phản khoa học
- 2. Việc đo kích thước bên Paper Space (không qua Model) - cũng là cách không khuyên dùng - phụ thuộc trực tiếp từ biến Dimassoc.
+ Nếu để chế độ Associative (2) thì kết quả đo được sẽ là kích thước của 2 điểm osnap trên đối tượng thực tế bên Model, không dính đến tỉ lệ khung nhìn. Vì 2 đầu mút của Dim lúc này được gắn trên đối tượng Model
+ Nếu để Non-Associative (1) thì đương nhiên kích thước này sẽ là kích thước của 2 điểm osnap sau khi đã nhân với tỉ lệ khung nhìn. 2 đầu mút của Dim không gắn vào bất kỳ đối tượng nào
#6 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 04:58 PM
Mình cũng đã nói là có thể pick nhầm vì khi ấy cái điểm mình bắt để đặt kích thước đã được pick để đặt kích thước khác rồi. Vấn đề là khi ghi kích thước sẽ không thể xóa cho nó gọn gàng được. Vì kích thước phải đầy đủ. Dẫu sao cũng thank.
#7 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 05:04 PM
1. Mình chưa hiểu ý bạn là như thế nào. Việc sử dụng viewport như vậy để in ra bản vẽ mà không phải chỉnh sửa nhiều về kiểu kích thước cũng như chiều cao text. Ghi kích thước bên layout cũng vậy. Với một kiểu dim mình có thể dim cho tât cả các chi tiết được vẽ bên layout. Cũng vì khi làm việc thường chỉ in A4.
2. Mình cũng đã biết về biến dimassoc, nhưng cũng chưa kiểm tra là nó cũng có tác dụng trong trường hợp này. Mình chỉ biết rằng với biến đó đặt là 1 thì khi di chuyển đối tượng thì kích thước bị thay đổi vì điểm pick kích thước được hiểu là vị trí cũ.
Mình sẽ kiểm tra.
Thank you.
#8 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 05:17 PM
Mình đã kiểm tra và thấy đúng như bạn nói. Tức là phải xoá kích thước bên layout. sau đó pick kích thước với thiết lập biến dimassoc là 2. Thank you.
Coi như vấn đề này được giải quyết.
#9 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 17 December 2013 - 05:22 PM
Nhân đây, Cadviet cần tổ chức khảo sát trình độ của member để sự chấm điểm của forum phải linh hoạt hơn không phụ thuộc vào việc tham gia trước hay sau. Ví dụ như mình tự nhận thấy mình có trình độ cao hơn "biết pan" nhiều. Hic. Đây chỉ nói biết pan thôi
#10 invisible.kt
invisible.kt
  • 9 Bài viết
Đã gửi 28 October 2014 - 02:01 AM
a, Bản vẽ tự vẽ:
b, Bản vẽ copy về:
mọi thứ anh trình bày đều đúng, duy chỉ có điều em đang thắc mắc là  "Mục custom sclae bạn có thể ghi một số liệu B nào đó gần nhất với giá trị hiển thị (VD, giá trị hiển thị ở đó là 0.0196, tôi sẽ gõ vào đó là 0,02). Tỷ lệ bản vẽ của bạn sẽ là B/A (tỷ lệ scale/tỷ lệ cơ bản). Nếu đơn vị vẽ là mét thì bản vẽ này đang được thể hiện với tỷ lệ 1:50,000 (chính là 0,02/1000) " .chẳng phải khi vào mục cu stom scale nhập vào 0.02 chẳng hạn đã là tỉ lệ cho khung mv đang chọn rồi sao  ( 1/50 ). Vậy thì tỉ lệ bản vẽ B/A kia sẽ có nghĩa gì . Thứ 2 nữa là anh có thể giải thích thêm chi tiết về việc nếu chọn đơn vị mặc định ở tỉ lệ 1:1 là m ( vẽ QH) thì khung tên và khi scale sẽ ntn cũng như nếu như đơn vị chọn vẽ 1:1 là mm thì khung tên và scale sẽ như thế nào.Thanks you
