Phần mềm san nền SCRAPE 1.0
38 replies to this topic
#21 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 21 January 2010 - 04:06 PM
Chào bác! Mình là Kỹ Sư Đô Thị nên hay xài cái san nền. Mình thấy bản Scrape của bạn rất hay. Tuy nhiên có một số điểm bạn nên chỉnh lại cho phù hợp với bản vẽ hơn:
1. Thay ô elip thành ô vòng tròn> như thế khi in bản vẽ đẹp hơn nhiều!
2. Theo mình bạn nên chon font chữ Vnsimli.shx cho các cao độ và các mục khối lượng, font .VNtimeH cho tiêu đề,STT các ô và ghi chú.
Trên đây là một số ý kiến đóng góp của mình khi mới sử dụng sơ sơ bản Scrape 1.1. Có j mình sẽ đóng góp thêm!ok
Bác NATACA cho mình hỏi thêm: khi chon CDTK và chọn đường đồng mức thiết kế sao pm không hiểu đường đồng mức nhỉ? Bạn có thể chỉ cho mình số hoá đường đồng mức được không?!^^ và layer của đường đồng mức là j thế NATACA!!
THANKS!
Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn. Mình cũng có ý kiến riêng như sau:
1. Ô ellipse hay ô vòng tròn chỉ là hình thức in làm sao cho dễ nhìn. Nếu bạn cho thành ô tròn cũng đơn giản thôi, chỉ cần sửa block từ ellipse thành hình tròn là được.
2. Font chữ cũng như kiểu ô. Vì là Block nên bạn có thể thay đổi thoải mái miễn sao in ra phù hợp với Form của bên bạn. Thậm chí các att bạn có thể sắp xếp lại vị trí cho phù hợp với yêu cầu rồi save block đó lại để lần sau dùng luôn.
3. Phần mềm không hiểu đường đồng mức là do lỗi của mình khi đưa lựa chọn đó nhưng không cập nhật lại cho phiên bản mới. Để số hoá đường đồng mức bạn có thể dùng lisp trên diễn đàn. Chức năng sử dụng đường đồng mức thiết kế và tự nhiên mình sẽ đưa vào đầy đủ cho phiên bản sau.
#22 spirit85
spirit85
Đã gửi 28 January 2010 - 12:49 PM
Mình chạy trên CAD2008, mình cóp 2 file Cell.dwg và node.dwg vào thư mục Support của CAD rồi nhưng khi chạy lại báo lỗi như sau:
Command: ap
APPLOAD SCRAPE 1.0.fas successfully loaded.
Command: sn
Undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: begin
Command: Undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
<1>: begin
Command: UCS
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: W
Command: SN Unknown command "SN". Press F1 for help.
Command: cmdecho
Enter new value for CMDECHO <1>: 0
Chon 1 duong ranh gioi nghien cuu <lwpolyline,polyline>
Select objects: 1 found
Select objects:
Nhap vao canh o luoi <?>:30
Nhap ten o dau tien tren cung ben trai < A1 >:
Nhap vao ty le ban ve 1/ <?>:20
Nhap vao do doc taluy Dao 1/ < 0.75000 >:
Nhap vao do doc taluy Dap 1/ < 1.50000 >:
Chon cao do tu nhien (Text/Point) :tt
Invalid option keyword.
Chon tap hop cac text chua cao do tu nhien / Enter de lay lai tap hop text da
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1473 found
Select objects:
Chon tap hop cac text chua cao do thiet ke / Enter de lay lai tap hop text da
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 3 total
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 4 total
Select objects: Unknown command "SN". Press F1 for help.
Co loi: divide by zero
Da thuc hien ham error, Reset lai thiet lap ban dau
Mình thấy trên màn hình cũng đã thực hiện chia ô, nhưng SST và khối lượng đào đắp đều bằng 0
NHờ bác Nataca chỉ giùm
#23 okienvangs
okienvangs
  • 16 Bài viết
Đã gửi 29 January 2010 - 07:50 AM
Mình đã trực tiếp sửa ô tròn thành ô elip và fonts chữ trước khi post bài, nhưng phần mềm không hiểu@@, mình đang chạy thử phiên bản 1.1 của bạn. Bạn chỉ cho mình cách sửa cụ thể được không.
Còn việc ranh tính toán mình tự vẽ bằng PL theo chiều ngược kim đồng hồ và cao độ 0.00 nhưng khi nhập thì phần mềm báo lỗi, thế mới đau chứ??
NATACA có thể cho mình xin cái lisp vẽ ranh giới đào đắp (nghĩa là mình chọn các cao độ thi công đào và đắp thì lisp sẽ tự vẽ ra ranh giới đào đắp)? hiện tại mình rất cần cái này, vì mình chỉ muốn vẽ ranh giới đào đắp để tính toán cự ly thôi!!
Thanks!!
*-*Tuổi trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu... *->
#24 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 31 January 2010 - 09:07 PM
Thanks!!
Đúng là có một số cái "đau" mà người sử dụng chưa hiểu hết được. Ngay cả mình là người viết cũng có một số cái "đau" chưa check hết được.
Lisp xử lý vẽ ranh giới Đào - Đắp mình dùng trong chương trình nó liên quan đến các bước xử lý dữ liệu trước đó. Để tách ra làm riêng thì quả là khó khăn :undecided:
#25 okienvangs
okienvangs
  • 16 Bài viết
Đã gửi 01 February 2010 - 03:42 PM
Nataca! như thế này là sao nhỉ?
"Command: cdtk
Chon phuong phap noi suy CDTK: (theo duong dong Muc/theo toa do Diem) < M >:m
Co loi: no function definition: ESENT
Mình đã số hóa CDM, nhưng thế này thì pó tay thật> hic
Nataca có sử dụng chương trình Autocad 3D Civil không? Mình thấy chương trình này tính toán san nền cũng rất hay, tuy nhiên không phù hợp với TCVN cho lắm, nhưng nó khá mạnh trong việc nội suy các cao độ, chỉ cần move cao độ đến nơi khác thì nó tự động cập nhập cao độ tại điểm đó (điều mà các phần mềm VN hiên nay chưa làm được). Nếu bạn nào có quan tâm thì reply lai nhé!
Thân chào!!
#26 vothanhdn
vothanhdn
  • 58 Bài viết
Đã gửi 14 February 2011 - 04:08 PM
Chào bác Nataca!
E đã thử dùng lisp của bác, nó rất hay, tuy nhiên còn hạn chế là còn một số ô nhỏ, nếu được ghép vào chung thì hay hơn thay vì để nó là 1 ô riêng. Thay vì ô lưới 10x10m thì S=100m2, nếu tồn tại ô nhỏ chỉ có S=3m2 chẳng hạn thì thấy nó ko đẹp lắm, điều này dễ thấy nếu chạy trên ranh giới dự án không vuông vức...
Best regard...
Ứng dụng hỗ trợ thiết kế mạng lưới thoát nước VTD
  - Tính toán mạng lưới thoát nước
  - Vẽ trắc dọc, bình đồ thoát nước
Truy cập http://www.vtdvn.com
"Không có gì chắc chắn, chỉ có 1 điều chắc chắn là không có gì chắc chắn"...!!!
#27 gadenxauxi
gadenxauxi
Đã gửi 31 March 2011 - 08:37 AM
Chào bạn !
Hiện tại mình đang công tác bên nghành giao thông
Công việc mình có liên quan tới phần san nền
Mình đã sử dụng phần mềm của bạn viết
Mình chỉ mới làm tới bước chọn cao độ thiên nhiên thì thấy nó báo lỗi thế này
"Invalid point.
; error: An error has occurred inside the *error* functionFunction cancelled"
Nhấn enter tiếp thì nó hết lệnh
Không biết là mình làm sai bước gì không?
Mong bạn sớm hồi âm giúp mình nhé
Thanks bạn nhiều
Có gì bạn để lại lời nhắn qua hộp thư của mình nhé: badboj@yahoo.com
#28 anhbkhcm
anhbkhcm
  • 39 Bài viết
Đã gửi 22 April 2011 - 12:36 PM
Nataca ơi. sao không nghiên cứu viết thêm phần chạy lưới 3D chỉnh sửa xoay lưới 3D, chạy đồng mức luôn . Vì lưới nội suy điểm có thể nối lướ 3D sai với thực tế do thiếu diểm chẳng hạn. Nataca thử nghiên cứu viết theo trình tự chạy đòng mức chỉnh sửa 3D, đồng mức, rồi mới chạy tính khối lượng theo Ô lưới thì Hoàn thiện hơn.
#29 anhbkhcm
anhbkhcm
  • 39 Bài viết
Đã gửi 22 April 2011 - 01:26 PM
- Cái thứ nhất máy đơ (thực ra là chờ lâu thôi chứ không out) là do thuật toán nội suy quá nhiều điểm. Thế nên đối với cao độ thiết kế bạn nên giản lược số cao độ tối thiểu (ví dụ như để thể hiện một mặt phẳng dốc chỉ cần 3 điểm là đủ). Để nhanh hơn thì phải nghĩ ra thuật toán nhanh hơn. Cái này mình đang suy nghĩ để cải thiện tốc độ.
- Về góc nghiêng thì mình cũng đã nghĩ tới (cũng như thằng HS) . Nhưng thiết nghĩ nếu ta in trong layout thì việc xoay ô không là vấn đề. Cái này chỉ là cách để trình bày trong trang giấy cho gọn thôi (theo mình là thế, không biết nó còn ý nghĩa gì nữa không).
- Hộp thoại là cách để thể hiện 1 phần mềm chuyên nghiệp, thân thiện người dùng. Nhưng dạo này bận quá nên khi nào có thời gian mình sẽ thêm vào.
Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
NATACA ơi sao phần tính lượng mái taluy nó không tính ra luôn mà chỉ cho số liệu không vậy.
#30 thuvuirieng
thuvuirieng
Đã gửi 24 June 2011 - 12:47 PM
Các bác cho em hỏi tí: Khi em cài Scrape 1.1.1 rồi, chạy theo các bước thì không được, dòng lệnh cụ thể là:
Command: sn
Select objects:
Nhap vao canh o luoi < 20.00000 >:
Nhap vao ty le ban ve 1/ < 200 >:
Chon cao do tu nhien co' layer la` -CDTN (Text/Point). < T >:t
chon lan truoc...
Select objects: all
2054 found
Select objects:
Chon cao do thiet ke co' layer la` -CDTK (Text/Point) < T >:t
chon lan truoc...
Select objects: all
12 found
*Invalid*
Invalid point.
Nó chỉ vẽ được luới ô vuông xong dừng lạn, không tính được j hết. Bác nào biết chỉ dzùm em tí nhé.
Thanks!
#31 longx3h
longx3h
  • 30 Bài viết
Đã gửi 19 October 2011 - 04:10 PM
Xin chào các bạn. Với mục tiêu khởi động cho 1 năm và giúp anh em làm San Nền bớt gánh nặng trong tính toán thiết kế. Mình đã cày cuốc từ mồng 3 tết cho đến hôm nay thì phần mềm đã cơ bản ra được hình dạng. Tất nhiên do mình tự biên tự diễn nên chắc hẳn phần mềm còn sơ sài và chưa chuẩn tắc. Mình mạnh dạn post lên để anh em test thử và cho ý kiến đóng góp để dần hoàn thiện hơn. Mình chạy phần mềm trên máy mình (nền cad 2008 - 2009 ) thì không vấn đề gì. Các bạn thử kiểm tra giúp mình trên các phiên bản khác xem có sao không.
Link down: SCRAPE 1.0
đây là block được save về phiên bản cad 2000
Block Cell và Node
Và đây là video hướng dẫn (file exe, click vào là chạy, để độ phân giải màn hình ở 1280x1024): Video hướng dẫn
Ứng dụng:
- Tính khối lượng đào đắp ( ô lưới và phần taluy)
- Vẽ ranh giới đào - đắp
- Vẽ taluy đào - đắp
- Xuất ra bảng khối lượng file excel để in.
- Hiện tại cái này áp dụng cho đường bao lồi. Nếu đường bao lõm thì các bạn phải chỉnh lại khối lượng 1 chút ở chỗ gãy khúc lõm.
Hướng dẫn:
- Bạn giải nén file ra với pass là: www.cadviet.com
- Sẽ có 2 file block cell và Node bạn copy vào thư mục support của cad hoặc copy luôn vào file cần làm hoặc chỉ đường dẫn tìm đến thư mục chứa 2 file block.
- Có 1 file mình làm mẫu và 2 file xuất kết quả (tại ô lưới và taluy).
- 1file dạng Fas là file chương trình. Bạn app vào là chạy được.
Trình tự làm:
- Đầu tiên bạn phải tạo 1 đường Pline khép kín - chính là đường bao ranh giới san nền.( đường này có chiều theo ngược chiều kim đồng hồ)
- Chuyển đơn vị bản vẽ sang mét bằng lệnh unit
- Chuẩn bị cho mình bình đồ số có các point (hoặc text ) là cao độ các điểm đo ( nên là point)
- Tập hợp các text chứa cao độ thiết kế (cái này các bạn có thể tự tính toán theo độ dốc, phương, cao độ điểm khống chế để tạo ra mặt phẳng thiết kế )
- Xong xuôi khâu chuẩn bị bạn đánh lệnh SN (san nền).
- Chọn đường bao ranh giới.
- Nhập vào cạnh của ô lưới, tên ô đầu tiên (mặc định là A1), tỷ lệ bản vẽ (khi in), dốc mái taluy đào, đắp.
- Chọn tập hợp text, point tự nhiên
- Chọn tập hợp text thiết kế.
- Lúc này bạn chờ 1 chút. Tùy vào số cao độ tự nhiên, thiết kế và số ô lưới mà chương trình sẽ nội suy tính toán nhanh hay chậm. Tôi thử thì cũng chỉ hết khoảng 1 đến 5 phút. ( với công trình vừa vừa)
- Sau đó chương trình sẽ vẽ đường ranh giới đào đắp (sẽ có trường hợp trong 1 ô lưới có 2 vùng đào, 1 vùng đắp hoặc ngược lại đòi hỏi bạn chọn phương án nối cho hợp lý. Ô nào cần thì nó sẽ đánh dấu để bạn biết.
- Cuối cùng chương trình sẽ vẽ ra được taluy đào, đắp và hỏi bạn nơi lưu 2 file là file chứa khối lượng ô lưới và file chứa khối lượng đào đắp taluy (bạn chọn 2 tên file khác nhau rồi tổng hợp lại sau).
Chi tiết nội dung trên dòng command như sau:
Command: SN
Select objects:
Nhap vao canh o luoi < 10.00000 >:
Chon cao do tu nhien (Text/Point) < T >:
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 2 found, 4 total
Select objects:
chon lan truoc...
Chuong trinh da hoan tat
Command: "Lisp's written by Nataca - 0983.715.333"
Mong các bạn góp ý chân thành cho chương trình hoàn thiện hơn.
Các anh ơi, em không biết cách lập text chứa cao độ, các anh chỉ cho em với, em xin cám ơn.
#32 redsea_tq
redsea_tq
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 19 October 2011 - 11:28 PM
Dạo này không thấy bác Nacata post bài nữa nhỉ hay chuyển hẳn sang dùng 3dcivil rồi, nếu còn nghiên cứu món này thì cho anh em tham khảo cách nội suy cao độ của bạn được không?
#33 longx3h
longx3h
  • 30 Bài viết
Đã gửi 21 October 2011 - 08:16 AM
Làm thêm cái Video hướng dẫn cho anh em dễ hiểu:
San với đường đồng mức thiết kế
San với cao độ điểm thiết kế
ANH ƠI, VIDEO KHÔNG CÓ ÂM THANH HẢ ANH
#34 wto.vman
wto.vman
Đã gửi 21 October 2011 - 08:38 AM
Down về test thử phần mềm của bác xem sao :D
#35 thonghoang1
thonghoang1
  • 71 Bài viết
Đã gửi 05 May 2012 - 08:35 AM
xin cho hỏi anh nataca đây là lổi gì:
- các ô lưới ngoài cùng(tại vị trí đường bao đêu cho ra diện tích = 0, khối lượng =0 nhung các nút cao độ đều có giá trị.).các ô đấy nó tạo thêm 2 đường chéo nhau.vì vậy khối lượng khi xuất ra excel của các ô đấy cũng đều = 0
- cao độ tự nhiên hay thiết kế điêm lấy cao đô của anh là nằm vị trí nào của text.(vi khi minh thay đổi kiểu định dạng text như điểm đặt ở giữa, bên trái,phải text)thi nó sẽ nội suy khác.
- sao anh không cho ghép các ô lưới qua nhỏ lại với nhau nhỉ.
- mái taluy anh có thể cho ra hai cách lựa chọn cho ngườ dùng thì hay: (vẽ trong hay ngoai đường bao)
- phần mềm của anh có chạy dạng bậc cấp được không vậy.
mong anh rãnh giãi thích dùm. thank
#36 thonghoang1
thonghoang1
  • 71 Bài viết
Đã gửi 05 May 2012 - 08:36 AM
đây là file lổi
http://www.cadviet.c.../3/37516_sn.dwg
#37 butan
butan
Đã gửi 01 June 2012 - 05:03 PM
Chủ thớt oi ! sao down hoài không được file scraper 1.1.1 vậy
Link die rồi
#38 hoanghi
hoanghi
  • 7 Bài viết
Đã gửi 01 October 2014 - 09:38 AM
Chủ thớt cho em xin lại link down với nhé ! :D Thank
:D
#39 huynhphuoc
huynhphuoc
Đã gửi 08 April 2016 - 03:34 PM
BẠN NÀO CÒN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SCRAPE 1.1, CHO MÌNH 1 LINKS SỐNG, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
Huỳnh Phước
0905.606.205
ttktdc.phuoc@gmail.com
https://www.facebook...phuocdiodground
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT-Huế
