Lấy toạ độ X,Y cùng lúc
15 replies to this topic
#1 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 18 February 2009 - 08:20 AM
Khi dùng lệnh DOR(ordinate) chỉ có thể lấy được toạ độ X hoặc Y làm thế nào để có thể cùng lúc lấy được toạ độ của cả X,Y
#2 TruongThanh83
TruongThanh83
Đã gửi 18 February 2009 - 08:32 AM
Dùng lệnh DI thử xem
#3 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 18 February 2009 - 08:44 AM
Lệnh ID thì được.
#4 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 19 February 2009 - 08:35 AM
Lệnh ID thì được.
Lệnh ID chỉ xem được toạ độ , không thể sử dụng như text được, các bác có cách nào khác không ?
#5 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 19 February 2009 - 08:58 AM
Giải pháp dùng lisp: Mình dùng lệnh DIMORDINATE của bạn chỉ khác là bạn chỉ cần chọn điểm 1 lần thì nó tự làm 2 lần cho x và y.
(defun c:LTD ()
(command "undo" "be")
(setq a (getpoint "\nChon diem: "))
(setq b (list (+ (car a) 1) (caDr a)))
(setq c (list (car a) (+ (caDr a) 1)))
(command ".DIMORDINATE" a "x" c)
(command ".DIMORDINATE" a "y" b)
(setvar "osmode" luubatdiem)
(command "undo" "end")
#6 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 20 February 2009 - 11:15 AM
(defun c:LTD ()
(command ".DIMORDINATE" a "y" :cheers:
em cảm ơn bác nhiều lắm nhưng bác có thể viết thêm jùm em một chút nữa để X,Y cùng nằm theo phương Y được không, em muốn có mũi tên dưới toạ độ nữa (giống lệnh LE có text ở bên trên là tọa độ X,Y ).Có thể kéo thoải mái để đat tại vị trí thích hợp( cái bác viết cho em kich vô là ra toạ độ liền ko thể kéo đi như khi dùng lênh DOR được). Mong bác giúp giùm
#7 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 20 February 2009 - 02:12 PM
Thật tình mình không dùng lệnh Dor bao giờ nên chỉ giúp bạn được vậy thôi các vấn đề khác mình chịu.
Mình sửa lại để bạn chọn điểm viết kết quả luôn.
(defun c:LTD ()
(setq b (getpoint "\nChon diem viet ket qua: "))
(command ".DIMORDINATE" a "x" b)
#8 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 20 February 2009 - 02:47 PM
(defun c:LTD ()
(command ".DIMORDINATE" a "x" :cheers:
em muốn như thế này bác ơi
http://www.cadviet.c...iles/TOA_D0.dwg
#9 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 20 February 2009 - 06:11 PM
Bạn dùng lisp này. Lệnh XY:
(defun C:XY( / p1 p2)
p1 (getpoint "\nFirst point:")
p2 (getpoint p1 "\nNext point:")
(command "qleader" p1 p2 "" "" (strcat (rtos (car p1)) "\\P" (rtos (cadr p1))) "")
#10 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 07:35 AM
bác ơi sao số không nằm trên mũi tên hả bác, và cái này không chỉnh sửa trong Dimention được .
#11 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 09:41 AM
Bạn hãy nói rõ số nằm trên mũi tên thì sẽ cách mũi tên một khoảng bằng bao nhiêu? và chỉnh sửa trong Dimension như thế nào?
Bạn hãy nói rõ ý của bạn nhé.
#12 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 09:51 AM
Dạ, em muốn chỉnh sửa trong Dimention Style (số thập phân...) và em muốn text nằm fía trên như trong bản vẽ em gởi đó bác. Cái này có thể sửa tai PR(text) nhưng fải sửa từng cái, em muốn lam nhanh hơn, Bac xem giúp em với
#13 phamthanhbinh
Đã gửi 21 February 2009 - 10:49 AM
Chào bạn kiwi,
Bạn hãy xem thêm về tác dụng của lisp với việc ghi kích thước ở đây.
http://www.cadviet.c...o...205&st=1420
Đối với việc dùng lisp để tạo kích thước thì cái dimassoc là không còn tác dụng nữa bạn ạ. Do vậy bạn muốn nó như thế nào thì phải đưa thẳng nó vào trong lisp chứ không thể dùng dimension style để chỉnh sửa nó. Và khi đó tất cả các vị trí dimension mà bạn dùng lisp sẽ có hình ảnh là như nhau trừ khi bạn thay đổi lisp theo từng vị trí ghi kích thước.
Bạn nên chú ý khi sử dụng các lisp này nhé.
Chúc bạn thành công trong công việc.
#14 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 11:12 AM
Bạn thử lại với lisp này:
(setvar "dimtad" 1)
(command "leader" p1 p2 "a" (strcat (rtos (car p1)) "\\P" (rtos (cadr p1))) "")
Muốn bao nhiêu chữ số thập phân, bạn vào Format - Units - Length - Precision... (phải thiết lập Units trước khi dùng XY, và chỉ cần 1 lần)
#15 kiwi
kiwi
  • 18 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 12:30 PM
(setvar "dimtad" 1)
cảm ơn bác nhiều lắm , em làm được rồi
#16 chiengt9x
chiengt9x
Đã gửi 16 August 2016 - 03:52 PM
cám ơn bác SSG rất nhiều
