Thay đổi StartPoint của polyline
14 replies to this topic
#1 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 25 December 2013 - 11:44 AM
Chào các bạn,
Các bạn cho mình hỏi. Làm sao mình có thể thay đổi StartPoint của 1 polyline làm sao cho StartPoint mới này ở gần trục toạ độ o nhất. Mình có hình đính kèm dưới đây:
#2 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 25 December 2013 - 12:01 PM
Thay đổi bằng Cad hay bằng 1 ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn lisp?
#3 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 25 December 2013 - 01:07 PM
Sử dụng vb.net(autocad.net) để làm đó bạn. Không biết có cách nào không.
#4 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 26 December 2013 - 09:36 AM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chắc mình sử dụng cách tìm toạ độ x nhỏ nhất. để làm startpont.
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 26 December 2013 - 10:19 AM
Vb,net hay va.net thì mình hổng biết mần. Nhưng về thuật toán có thể góp ý với bạn vài suy nghĩ như sau:
1/- Chọn pline rồi lấy tập hợp các điểm đỉnh của polyline. Nếu là lisp thì sử dụng hàm (acet-geom-vertex-list en)
2/- lấy điểm có khoảng cách tới gốc tọa độ là nhỏ nhất. Nếu là lisp thì sữ dụng hàm (vl-sort pointlist)
3/- Sắp xếp lại pointlist với điểm bắt đầu là điểm đã chọn được. Lưu ý rằng cần phân biệt pointlist của một polyline kín và một polyline không kín để có cách sử lý khác nhau.
OK.
#6 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 26 December 2013 - 11:01 AM
Thank bạn nhiều. Nhưng mình làm cái này là hoàn toàn tự động. click vào trong polyline và chương trình tự động tìm toạ độ và lấy nó làm startPoint. Mình đang nghĩ giải thuật là tìm tọa độ x nhỏ nhất, sau đó gán startpoint cho nó. Mình nghĩ chắc cũng ok.
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 26 December 2013 - 11:49 AM
Tất nhiên là đã lập trình thì nó sẽ chạy tự động sau khi bạn chọn pine thôi. có điều vì Vb.net mình chưa hiểu gì nhiều về nó nên không làm được. Song nếu bạn muốn dùng lisp để làm việc này thì mình nghĩ có thể làm được và mình sẽ làm thử coi sao.
Với giải thuật bạn đưa ra thì coi chừng sẽ có lỗi bởi điểm có x nhỏ nhất chưa chắc đã là điểm gần gốc tọa độ nhất. Cứ xem cái hình minh họa của bạn sẽ rõ. Nó có tới hai điểm có tọa độ x nhỏ nhất đấy.
#8 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 26 December 2013 - 01:12 PM
Uhm. Để mình xem lại thế nào. Thank bạn.
#9 gia_bach
  • 1452 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 26 December 2013 - 02:59 PM
Chào các bạn,
Code VB đổi Start Point của Pline, sử dụng thuật toán của bác Bình #5 và tham khảo code của Hallex http://forums.autode...ne/td-p/4714339
Chống chỉ định :  Pline có cung tròn, Pline hở, Pline có chiều rộng thay đổi.
    <CommandMethod("chPlStPt")> _
    Public Shared Sub ChangePolyStartPoint()
        Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim ed As Editor = doc.Editor
        Dim db As Database = doc.Database
        Dim peo As New PromptEntityOptions(vbLf & "Select a  polyline : ")
        peo.SetRejectMessage(vbLf & "You have to select polyline only!")
        peo.AddAllowedClass(GetType(Polyline), False)
        Dim res As PromptEntityResult = ed.GetEntity(peo)
        If res.Status <> PromptStatus.OK Then
            Return
        End If
        Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim origin As Point2d = Point2d.Origin
            Dim poly As Polyline = DirectCast(tr.GetObject(res.ObjectId, OpenMode.ForRead), Polyline)
            Dim c As Integer = 0
            Dim points As New List(Of Point2d)()
            For c = 0 To poly.NumberOfVertices - 1
                points.Add(poly.GetPoint2dAt©)
            Next
            Dim sortedPts As New List(Of Point2d)
            sortedPts = (From pt In points Order By pt.GetDistanceTo(origin) Select pt).ToList
            Dim pos As Integer = points.IndexOf(sortedPts(0))
            Dim tail As IEnumerable(Of Point2d) = points.Take(pos)
            Dim head As IEnumerable(Of Point2d) = points.Except(tail)
            Dim newpoints As IEnumerable(Of Point2d) = head.Concat(tail)
            Dim pts As List(Of Point2d) = newpoints.ToList()
            Dim btr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
            poly.UpgradeOpen()
            For c = 0 To pts.Count - 1
                poly.SetPointAt(c, CType(pts©, Point2d))
            Next
            tr.Commit()
            ed.Regen()
        End Using
    End Sub
#10 phamthanhbinh
Đã gửi 26 December 2013 - 03:21 PM
Đây là cái lisp mình viết nháp, chưa hiệu chỉnh kỹ. Bạn có thể tham khảo cách đổi startpoint trong lisp để chuyển sang vb.net cho phù hợp. Lisp này chỉ làm việc với polyline kín vì nều polyline hở thì việc đổi điểm startpoint chỉ là đổi chiều pline và nó không đúng với ý bạn là điểm startpoint phải gần gốc tọa độ nhất được.
http://www.cadviet.c...ointofpline.lsp
(Defun c:csp (/ oldos oldcol ent plst plst1 plst2 n i lst1 lst2)
(setq oldcol (getvar "cecolor"))
(setvar "cecolor" "1")
(command "undo" "be")
(setq ent (car (entsel "\n Chon Polyline can doi")))
(if (= (cdr (assoc 70 (entget ent))) 1)
    (setq plst (cdr (acet-geom-vertex-list ent)))
(setq  plst1 (vl-sort plst '(lambda (x y) (< (distance '(0 0 0) x) (distance '(0 0 0) y)))))
(setq n (vl-position (car plst1) plst))
(setq lst1 (member (car plst1) plst))
(setq i 0 lst2 (list))
(while (< i n)
        (setq  lst2 (append lst2 (list (nth i plst)))
                  i (1+ i) )
(setq plst2 (append lst1 lst2))
(command "pline")
(foreach p plst2
       (command p)
(command "c" "")
(command "erase" ent "")
(command "undo" "e")
(setvar "cecolor" oldcol)
(setvar "osmode" oldos)
#11 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 26 December 2013 - 03:56 PM
Thank các bạn nhiều.
#12 lion1310
lion1310
Đã gửi 18 January 2014 - 12:50 AM
@phamthanhbinh
Bác chỉnh giúp e lisp chọn điểm start point của polyline bằng cách pick điểm nhé
E đang cần lấy toạ độ đỉnh của polyline mà thứ tự kết quả ko được như ý muốn, thanks
#13 phamthanhbinh
Đã gửi 19 January 2014 - 01:02 PM
@phamthanhbinh
Bạn hãy lưu ý rằng việc chọn thứ tự các đỉnh không chỉ phụ thuộc vào startpoint của lwpolyline mà cò phụ thuộc vào chiều của lwpolyline nữa đấy.
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 19 January 2014 - 02:16 PM
@phamthanhbinh
Hãy dùng thủ cái ni coi đã ưng ý chưa nghen.
http://www.cadviet.c...onstlwpline.lsp
(Defun c:csp (/ oldos oldcol ent plst plst1 plst2 n i k p1 p2 lst1 lst2)
    (setq plst  (acet-geom-vertex-list ent))
           (alert "\n doi tuong khong phai Lwpolyline kin")
           (exit)
(setvar "osmode" 1)
(setq p1 (getpoint "\n Chon diem startpoint moi")
          p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai cua lwpolyline ")
(setq i (vl-position p1 plst)
          k (vl-position p2 plst)
(if (/= i (1- k))
    (setq plst (reverse plst))
(setq plst (reverse (cdr (reverse plst))))
(setq n (vl-position p1 plst))
(setq lst1 (member p1 plst))
(while (< i n)
                  i (1+ i) )
(command "pline")
(foreach p plst2
       (command p)
(command "c" "")
#15 lion1310
lion1310
Đã gửi 19 January 2014 - 04:21 PM
Cảm ơn bác nhé, đang dùng và vẫn chưa thấy lỗi j :D.
Kết nhất quả đổi màu pline đỡ lo bị lẫn.
