Cắt Solid bằng mặt cong
10 replies to this topic
#1 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 18 February 2009 - 07:23 PM
Tôi đang sử dụng autocad 2008, khi cắt solid bằng mặt phẳng thì không có vấn đề gì sãy ra nhưng khi cắt bằng mặt cong thì không trọn vẹn (hình SolidSong). Mong các Bác trên diễn đàn giúp cho và phân tích. Cảm ơn rất nhiều.
http://www.cadviet.c...s/SolidSong.dwg
#2 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 18 February 2009 - 08:46 PM
PP thử cắt theo model do bác cung cấp. Không biết Bác OK hay không ?
http://www.cadviet.c...ong___cut_1.zip
#3 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 19 February 2009 - 03:16 PM
Thanks, Nhờ Bác cắt dùm solid theo mặt cắt cong nghiêng như cũ 0 độ,10 độ, 20 độ,... 90 độ. ( Hình Solid kèm theo). Cảm ơn rất nhiều.
http://www.cadviet.c...files/solid.dwg
#4 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 09:12 AM
Bác cắt có đơn giản không? nhưng mình thì rất khó khăn thâm chí phải vẽ lại solid nhiều lần mới cắt được, tôi vẫn sử dụng command: slice, chọn đối tượng solid, command: surface nhưng lâu lắm mới được 1 lần. Mong Bác hướng dẫn cụ thể.
#5 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 09:37 AM
PP không dùng lệnh SLICE mà chỉ dùng các lệnh SWEEP, SUBTRACTION, EXPLODE và MOVE (làm chỉ mất 1 vài phút)
Bác xem kỹ bản vẽ này sẽ biết.
Kết quả chỉ là các surfaces mà thôi. Bởi vậy mới hỏi Bác có OK không trong bài trước.
http://www.cadviet.c...s/solid_cut.zip
#6 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 10:58 AM
Không thể dùng subtract được Bác ạ, vì hình cong là surface chứ không phải solid. Thanks, Bác có thể giúp mình lại nhé cách nào cũng được.
#7 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 04:36 PM
Nếu vậy thì kết quả như trong bản vẽ sau khi cắt thì có OK không Bác?
Nếu cho chiều dày của solid nhỏ không đáng kể thì coi như nó cũng là 1 surface thôi. Vậy sao không linh hoạt sử dụng cách làm 2 như PP để cắt chứ.
(Thật ra cái solid của Bác có something wrong nên đã không dùng lệnh SLICE để cắt được, nếu được thì Bác và PP phải dùng chung lệnh Slice rùi)
#8 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 06:34 PM
Cảm ơn bác nhưng nó là một vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết theo hướng đó, mặc dù cách giải quyết của bác có phần thuyết phục nhưng chưa đầy đủ.
#9 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 24 February 2009 - 09:20 PM
Vấn đề cắt solid bằng mặt cong mình đã tự giải quyết được rồi. Rất cảm ơn các Bác đã có nhiều ý kiến rất hay.
#10 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 01 March 2009 - 05:56 PM
Còn một vấn đề rất nan giải nữa là: Cắt Solid bằng mặt cong, sau khi chia Solid thành 2 phần theo 2 thể tích cho trước, việc này làm bằng thủ công rất lâu. Mong các Bác giúp cho bằng cách nào tự động hóa quá trình này. Cảm ơn rất nhiều.
#11 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 04 March 2009 - 11:12 PM
Đây là vấn đề rất bức xúc , mong các bác giúp cho, cắt Solid bằng mặt cong surface, sau khi chia Solid thành 2 phần theo 2 thể tích cho trước, việc này làm bằng thủ công rất lâu. Mong các Bác chỉ giáo bằng cách nào tự động hóa quá trình này bằng autolip. Cảm ơn rất nhiều.
