Dùng lệnh fillet vẽ bản vẽ này không được?
11 replies to this topic
#1 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 31 December 2013 - 01:07 PM
Các bạn vẽ giúp mình 2 đoạn này với. Trước vẽ được mà lâu rồi không đụng cái quên mất tiêu. Mình có ảnh và file đính kèm, vẽ cũng gần hoàn thành rồi nhưng bí mấy chỗ fillet ấy
http://www.fshare.vn/file/GEG5DNYEJA/
http://www.fshare.vn/file/W68SIDJQGT/
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 31 December 2013 - 02:41 PM
:D :D :D
Nhấn F13
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#3 hungtran123456789
hungtran123456789
Đã gửi 31 December 2013 - 03:19 PM
Help me.. mình mới cài cad 2010 vào máy. nhưng ko bật được cad lên. nó bắt activate. mình lại ko bjk file crack autocad 2010 ở đâu.. ai chỉ mình vs. thanks
#4 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 31 December 2013 - 08:35 PM
file crack lên mạng search đi bạn
#5 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 04 January 2014 - 04:51 PM
up, cao thủ vào rúp
#6 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 377 (khá)
Đã gửi 04 January 2014 - 06:36 PM
  Hì hì ..., bình thường mề .... :D  :D  :D
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <2.0000>: 5
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: click đường thứ 1
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:click đường thứ 2
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
Command:
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _seiso Regenerating model.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _front Regenerating model.
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _bottom Regenerating model.
Command:
Command:
Command: _-view Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore/Save/sEttings/Window]: _top Regenerating model.
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Select arc or circle:
Specify center location override:
Dimension text = 75
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
Specify jog location:*Cancel*
Command:
Command:
Command: _fillet
Command:
Command:
Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM INTELLIZOOM
Command:
Command:
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 Fillet GROUP
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _fillet
Regenerating model.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Dimension text = 75
Command:
Command:
Command: _fillet
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _fillet
Ngạn ngữ Pháp
#7 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 07 January 2014 - 06:10 AM
Cái này là hình 1 hay hình 2 vậy bạn? Bạn có thể cho mình xem ảnh được không? Click đường thứ 1 là đường nào? Click đường thứ 2 là đường nào?
Command: _fillet
Regenerating model.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Dimension text = 75
Command:
Command:
Command: _fillet
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _fillet
Regenerating model.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _dimjogged
Dimension text = 75
Command:
Command:
Command: _fillet
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _fillet
#8 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2014 - 09:31 AM
Bạn phải tự mày mò thì nó mới nhớ lâu được. :D  :D  :D
#9 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2014 - 04:23 PM
http://www.cadviet.c...3/55213_moc.dwg
#10 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 19 January 2014 - 08:42 PM
Bạn chỉ mình cách vẽ đoạn cong đó đi (chỗ R30 nối với đường dài hợp góc 45 độ ấy), mình vẽ đại thì cũng ra nhưng không chính xác
#11 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 19 January 2014 - 09:38 PM
:D :D :D
Cái này thì 2 lúa vẽ được:
c+tan,tan,radius+trim
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#12 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 10:39 AM
-bạn vẽ đường tròn R22 đó.rùi để nguyên đó
-vẽ đường hợp 45 độ với trục đứng đó
-dùng lệnh fillet R30 rùi trim bỏ phần thừa
