Lisp tiện ích về dung sai.
26 replies to this topic
#21 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 11:12 AM
Bạn có thể nhấn radio_button  "Khác" rồi nhập theo cú pháp:
\Sa^b :
Với a là sai lệch trên,
b : là sai lệch dưới
Ví dụ : \S+2.500^-2.000
Là OK
Ok. Mình làm được rồi. Cảm ơn bạn nhiều. Mình đã không biết điều đó. Bạn có thể giải thích rõ hơn không. Có phải chương trình đó của bạn viết và sử dụng cách viết phân số trong Cad? Vả lại khi đã có dialog chuyen nghiệp như vậy vẫn phải nhập với cú pháp rắc rối mình vẫn thấy bất tiện.
Thêm nữa nếu khi viết lỡ bị sai mà muốn gỡ bỏ thì làm sao? Mình không nghĩ ra lệnh gì để gỡ bỏ một cách hoàn hảo.
Dù sao thì vẫn rất tuyệt. Cảm ơn bạn và Cadviet nhiều.
#22 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 11:14 AM
Quên. Là có một điều nhỏ. Là khi nhập cú pháp:
\Sa^b thì bắt buộc phải là chữ S in hoa. Chữ thường lại không được. Hix.
#23 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 11:19 AM
-Mình ứng dụng cách viết dung sai, nó có cú pháp như thế
- Nếu viết lỡ bị sai, bạn muốn gỡ bỏ thì gõ lệnh DSAI -> nhập lại cho đúng, và chọn đối tượng (Select object) thì gõ chữ P (Previous) để chọn đối tượng vừa chọn. Nó sẽ tự thay thế cho bạn
#24 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 11:23 AM
Đã nhận. Mình hiểu thủ thuật này.
Thanks
#25 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 11:49 AM
Một yêu cầu cuối cùng về topic này. Bạn Tue_NV có thể sửa code giúp mình để sử dụng nut Radio_khác được chuyên nghiệp không. Nếu không thì dùng chương trình của ban tuy hay nhưng khi phải dùng nhiều với nút "khác" sẽ gây ra sự khó chịu. Bởi vì việc nhập cấu trúc lệnh sẽ dẫn đến mất thời gian. Bạn thử dùng mà xem. Mình thì đang phải thêm dung sai rất nhiều. Mình nghĩ việc sửa sẽ không mất thời gian. Thuật toán cũng có luôn rồi. Chỉ cần có hai ô để nhập giá trị sai lệch. Trong chương trình sẽ xử lý hai giá trị nhập vào như là cấu trúc đó. Nhưng cấu trúc đã được ẩn vào chương trình. Nếu được, Hôm nào sẽ mời Tue_NV một chầu bia. tẹt tèn ten.
#26 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 02:05 PM
Lisp tra- ghi dung sai bổ sung thêm kiểu ghi sai lệch trên và sai lệch dưới cho kiểu ghi "KHÁC": : 4652_dung_sai_1.jpg
DownLoad ở đây:
http://www.cadviet.c.../4652_dsai2.zip
#27 khuatduyluong
khuatduyluong
  • 81 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 02:25 PM
Ok rồi. Cảm ơn bạn nha! Đúng như ý của mình rồi.
Thank you very much!
