ucs world bị xoay nghiêng, insert điểm quá xa
#1 thinhdx75
thinhdx75
  • 22 Bài viết
Đã gửi 25 February 2009 - 11:43 PM
1----tôi có file bản vẽ, bình thường crosshair vẫn nằm ngang và thẳng đứng.
nhưng khi tôi dùng lệnh ucs- mặc định world thì cả hình trục toạ độ và crosshair bị xoay nghiêng, dẫn đến
khi sửa text hoặc dùng hatch cũng bị nghiêng theo. làm thế nào để nó về bình thường nhỉ??????
2------ khi tôi insert 1 hình thì điểm insert quá xa, không ở ngay block nên phải zoom all mới tìm thấy nó đc.
chuyên gia nào biết chỉ giùm với.
Thanks!!!!!!!!!!!
#2 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 26 February 2009 - 06:04 AM
Thanks!!!!!!!!!!!
Bạn đọc bài viết của mình ở đây sẽ tìm ra lời giải đáp : Crosshair hay sợi tóc
#3 thinhdx75
thinhdx75
  • 22 Bài viết
Đã gửi 27 February 2009 - 11:15 PM
Bạn TUE NV ơi, tớ đã nhầm thì phải, của tớ nó xoay cả trục toạ độ cơ .
Tớ đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn ko được, cả ucs và trục toạ độ vẫn nghiêng
#4 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 28 February 2009 - 07:46 AM
Nếu chỉ có crosshair bị xoay nghiêng thôi thì bạn xem địa chỉ bài viết trên của mình.
Còn nếu xoay luôn cả trục toạ độ thì đánh lệnh UCS -> Enter
Command: ucs
Current ucs name:
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: Gõ Enter để chuyển về hệ toạ độ World
#5 thinhdx75
thinhdx75
  • 22 Bài viết
Đã gửi 28 February 2009 - 03:20 PM
Bạn TUE NV àh, chính xác là thế này: bình thường thì cả UCS và crosshair đều nằm ngang và thẳng đứng. nhưng khi vào lệnh ucs ---world thì nó bị xoay nghiêng.
tớ hỏi thêm vấn đề này:
khi insert 1 hình thì điểm insert quá xa, không ở ngay block nên phải zoom all mới tìm thấy nó đc
tớ gửi file nhé: http://www.cadviet.com/upfiles/x1.dwg
thanks!!!
#6 ngocanhbk47
ngocanhbk47
Đã gửi 27 September 2010 - 12:34 AM
thanks!!!
bác thử kiểm tra xem lúc insert trong box "insertion point" bác có click vào ô Specify On-Screen không, nếu không máy sẽ tự hiểu là bác chọn toạ độ điểm tuyệt đối rồi
#7 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 27 September 2010 - 07:24 AM
Thanks!!!!!!!!!!!
Bạn thử lệnh DVIEW xem
Command: dview
Select objects or <use DVIEWBLOCK>:
*** Switching to the WCS ***
Enter option
[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: tw
Specify view twist angle <20.00>: 0
Enter option
*** Returning to the UCS ***
Regenerating model.
Command: ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: w
