Hỏi về hàm trong lisp
30 replies to this topic
#21 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 01 August 2014 - 03:22 PM
Nén cho bạn đây.
http://www.cadviet.c...7029_change.zip
#22 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 01 August 2014 - 03:27 PM
Oh, Yeah!!! Cám ơn anh Doan Van Ha :D
#23 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 399 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 01 August 2014 - 03:35 PM
Mình mới copy về chạy được mà (moi copy lúc chiều)
#24 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 01 August 2014 - 05:42 PM
Phát hiện ra rồi :D , té ra là do  " <span> "....Hehehe, xóa hết chỗ nào có " <span> " thì chạy ngon lành :)
#25 engineer0405
engineer0405
  • 78 Bài viết
Đã gửi 15 September 2014 - 10:02 AM
Lisp thêm tiền tố và/hoặc hậu tố cho DIMENSION, TEXT, MTEXT, ATTDEF.
;----- Add/Change Prefix and/or Suffix for DIMENSION, TEXT, MTEXT, ATTDEF. De tim hieu code >> nen mo trong Notepad++.
;----- Doan Van Ha - CadMagic - Ver.1: 15/9/2013
(defun C:APS ( / dial flag lstobj lstkey lstvar fn Add_Prefix_Suffix SelectObj Ss->Lst Old_APS New_APS HA:SetVal Make_File_Dcl)
;----- Sub Functions
 (defun Add_Prefix_Suffix (lst pre suf add) ;Add Prefix vµ/hoÆc Suffix cho lstobj.
  (command "undo" "be")
  (if (and lst pre suf)
   (mapcar
   '(lambda (obj / typ txt pre1 suf1)
     (setq typ (cdr (assoc 0 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))))
      ((wcmatch typ "MTEXT,TEXT") (vla-put-TextString obj (strcat pre (vla-get-TextString obj) suf))) ;MultiLeader ???
      ((wcmatch typ "ATTDEF") (vla-put-TagString obj (strcat pre (vla-get-TagString obj) suf)))
      ((wcmatch typ "DIMENSION")
  (setq txt (cdr (assoc 1 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))) pre1 (vla-get-TextPrefix obj) suf1 (vla-get-TextSuffix obj))
        ((and (= txt "") (= add "0")) ; Nguyen thuy hoac da add pre/suf: Change
(vla-put-TextPrefix obj pre) (vla-put-TextSuffix obj suf))
((and (= txt "") (= add "1")) ; Nguyen thuy hoac da add pre/suf: Add
(vla-put-TextPrefix obj (strcat pre pre1)) (vla-put-TextSuffix obj (strcat suf1 suf)))
     (T ; Override: Add (not Change)
(vla-put-TextOverride obj (strcat pre txt suf))))))
     (vlax-release-object obj))
    lst))
  (command "undo" "e"))
 (defun SelectObj (lstvar lstkey / txt lst) ;Chän ®èi t­îng.
  (setq txt (apply 'strcat (mapcar '(lambda(var key) (if (= var "1") (strcat key ",") "")) (mapcar 'eval lstvar) lstkey)))
  (setq lst (Ss->Lst (ssget (list (cons 0 txt))) T)))
 (defun Ss->Lst (ss flag / lst) ;Convert selection set to list vla-object
  (and ss (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
   (if flag (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))))
  lst)
 (defun Old_APS() ;®Æt chƠ ®é nh­ c̣.
  (setq text_old text mtext_old mtext attdef_old attdef dimension_old dimension pre_old pre suf_old suf add_old add change_old change))
 (defun New_APS() ;®Æt chƠ ®é míi nh­ c̣".
  (setq text text_old mtext mtext_old attdef attdef_old dimension dimension_old pre pre_old suf suf_old add add_old change change_ols))
 (defun HA:SetVal (lstkey lstvar lstval) ;Set value_default or set value_old for var + Set_tile for key. EX: (HA:SetVal '("key1" "key2" "key3") '(var1 var2 var3) '("0" "1" "a"))
  (mapcar '(lambda (var val) (if (not (eval var)) (set var val))) lstvar lstval)
  (mapcar '(lambda (key val) (set_tile key (set (read key) val))) lstkey (mapcar 'eval lstvar)))
 (defun Make_File_Dcl ( / fn ow dial)
  (setq fn (vl-filename-mktemp "APS" nil ".dcl"))
  (setq ow (open fn "w"))
  (mapcar
  '(lambda (x) (write-line x ow))
   (list
"APS : dialog { label = \"CadMagic - Add prefix and suffix for objects\";"
" : boxed_column { label = \"Set variable\";"
"    : row {"
"      : boxed_column { label = \"Dimension\";"
"        : toggle { label = \"Dimension\"; key = \"dimension\"; }"
"        : radio_row {"
"          : radio_button { label = \"Add\";  key = \"add\"; }"
"          : radio_button { label = \"Change\";  key = \"change\"; }"
"      : boxed_row { label = \"Text/Mtext/Attdef\";"
"        : toggle { label = \"Text\"; key = \"text\"; }"
"        : toggle { label = \"Mtext\"; key = \"mtext\"; }"
"        : toggle { label = \"Attdef\"; key = \"attdef\"; }"
"    : column {"
"      : edit_box { label = \"Prefix:\"; key = \"pre\"; edit_width = 45; }"
"      : edit_box { label = \"Suffix:\"; key = \"suf\"; edit_width = 45; }"
" : button { label = \"Select objects\"; key = \"chon\"; fixed_width = true; alignment = centered; }"
"  ok_cancel;"
  (close ow)
  fn)
;----- Main Function.
 (setq dial (load_dialog (setq fn (Make_File_Dcl))) flag 3)
 (while (> flag 1)
  (if (not (new_dialog "APS" dial)) (exit))
  (Old_APS)
  (HA:SetVal (setq lstkey '("text" "mtext" "attdef" "dimension" "pre" "suf" "add" "change"))
            (setq lstvar '(text mtext attdef dimension pre suf add change)) '("0" "0" "0" "0" "Prefix" "Suffix" "1" "0"))
  (action_tile "text" "(setq text $value)")
  (action_tile "mtext" "(setq mtext $value)")
  (action_tile "attdef" "(setq attdef $value)")
  (action_tile "dimension" "(setq dimension $value)")
  (action_tile "pre" "(setq pre $value)")
  (action_tile "suf" "(setq suf $value)")
  (action_tile "add" "(setq add $value change \"0\")")
  (action_tile "change" "(setq change $value add \"0\")")
  (action_tile "Cancel" "(done_dialog 0)")
  (action_tile "Accept" "(done_dialog 1)")
  (action_tile "chon" "(done_dialog 2)")
  (setq flag (start_dialog))
  (cond ((= 0 flag) (New_APS))
        ((= 2 flag) (setq lstobj (SelectObj lstvar lstkey)))
        ((= 1 flag) (Add_Prefix_Suffix lstobj pre suf add))))
 (unload_dialog dial) (vl-file-delete fn) (princ))
Anh Hà ơi cho em hỏi tý ạ
Nếu ATT đã đc block thì lisp không chọn được đối tượng
Anh có thể cải tiến lisp giúp em với
Nếu ATT mà đã đc Block thì lisp không chọn được đối tượng
Anh có thể cải tiến lisp giúp em với không a
#26 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 28 October 2015 - 11:07 PM
  các bác ơi, cho em hỏi có hàm nào để lấy chiều cao Text hiện hành không nhỉ?
#27 vanngeonhuxua
vanngeonhuxua
  • 63 Bài viết
Đã gửi 29 October 2015 - 10:05 AM
dxf 40  bạn
#28 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 29 October 2015 - 10:42 AM
textsize
#29 hoangkimoanh
hoangkimoanh
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 29 October 2015 - 05:36 PM
biến đầy đủ như thế này phải không ạ? sao nó không có tác dụng gì nhỉ? (setq textsize (getvar "textsize"))
#30 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 29 October 2015 - 07:01 PM
Thử cái này:
(cdr (assoc 40 (entget (tblobjname "style" (getvar "textstyle")))))
#31 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 30 October 2015 - 09:37 AM
uh, dạ được được rồi, cảm ơn bác
