Vấn đề trước và sau khi tạo Block ATT
#1 tranthach.vtv.vn@gmail.com
  • 46 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 04:10 PM
1_Khi tạo Block ATT mà ta quên không tích vào "Allow exploding". Thì muốn phá Block ATT này làm thế nào để phá được Block này ?![BV ô số 1}.
2_Khi tạo Block ATT có đầy đủ chức năng Allow exploding {BV ô số 2}. Rồi phá Block ATT đó ra {BV ô số 3}. Vậy làm thế nào để khôi phục lại Block ATT này?. Cũng đã dùng lệnh PE....nhưng không biết phải dùng biến gì với Block này để khôi phục lại. {Đối tượng Block ATT này gồm đường thẳng và Text M_0011}.
E nhờ các Anh(Chị) giúp đỡ về vấn đề này !
#2 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 08:07 PM
Chào bạn!
1./ Khi tạo Block ATT mà ta quên không tích vào "Allow exploding". Thì muốn phá Block ATT này thì chọn block -> Bedit -> Nhấn Ctrol+1 -> Nhãn Block -> Allow exploding -> chỉnh Yes -> Close Block editor -> Thế là phá được rồi đó
2./ Khi tạo Block ATT có đầy đủ chức năng Allow exploding {BV ô số 2}. Rồi phá Block ATT đó ra {BV ô số 3}. Vậy làm thế nào để khôi phục lại Block ATT này? -> Để khôi phục thì Undo là xong ấy mà ^_^
