Lệnh ScaleText và lệnh Justifytext để xử lý Text
#1 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 27 February 2009 - 02:40 PM
Lệnh ScaleText là lệnh của CAD để xử lý chiều cao của các Text
Command: scaletext
Select objects: Specify opposite corner: 21 found :
Chọn đối tượng là các Text, có thể chọn bằng cửa sổ -> sẽ lọc ra các đối tượng là Text trong cửa sổ để xử lý.
17 were filtered out.
Select objects:
Enter a base point option for scaling
[Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Center>: L
Bạn chọn điểm base point là một trong vị trí căn chỉnh của Text.
Specify new height or [Match object/Scale factor] <250>: 300
Nếu ở dòng này bạn gõ 300 thì chiều cao các Text là 300 với điểm base point chính là vị trí căn chỉnh ở trên bạn đã chọn
Specify new height or [Match object/Scale factor] <250>: M
Select a text object with the desired height:
Height=400
Nếu ở dòng này bạn gõ M(Match object) và chọn 1 đối tượng Text thì CAD sẽ lấy chiều cao của đối tượng lấy này gán cho chiều cao của các text đã chọn với điểm base point chính là vị trí căn chỉnh ở trên bạn đã chọn
Specify new height or [Match object/Scale factor] <250>: S
Specify scale factor or [Reference] <2>: 0.5
Nếu ở dòng này bạn gõ S(Scale factor) và nhập hệ số tỉ lệ thì CAD sẽ scale các text theo hệ số tỉ lệ scale factor với điểm base point chính là vị trí căn chỉnh ở trên bạn đã chọn
Lệnh JustifyText là lệnh của CAD để xử lý vị trí căn chỉnh của các Text
Command: justifytext
Select objects: Specify opposite corner: 6 found : Chọn đối tượng là các Text, có thể chọn bằng cửa sổ -> sẽ lọc ra các đối tượng là Text trong cửa sổ để xử lý
3 were filtered out.
Select objects:
Enter a justification option
[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>: C : Chọn vị trí căn chỉnh Text
Hai lệnh này tình cờ đọc sách nên mình biết được và xin được cùng chia sẻ với các bạn.
Ai thấy hay thì tick thanks ủng hộ nhé. :undecided:
#2 codered8x
codered8x
  • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 31 March 2010 - 01:32 AM
Mình dùng lệnh scaletext, sau khi thao tác hết các yêu cầu thì chữ mình muốn edit biến mất??
Lệnh Justifytext thì k có tác dụng.
#3 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 02 April 2010 - 08:07 PM
Ai thấy hay thì tick thanks ủng hộ nhé. :D
Bác Tue_NV nghiêm cứu xem có lệnh "SCALEDIM" không vậy?
Làm sao để các dim text, arror được scale tương ứng với SCALETEXT mà không phải thay dimstyle.
#4 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 02 April 2010 - 08:35 PM
Theo em ta không nên cầu kỳ cầu toàn đến thế. Thay Dim style, hoặc MA là ổn rồi, đầu óc để thư giãn hơi đâu phải nhớ thêm cái gọi là SCALETEXT cho nó chóng già ra, đời người sống được mấy tí cứ kiểu cũ mà chơi anh ạ, cad đã mặc định thế...
#5 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 02 April 2010 - 09:08 PM
Phiphi tìm hiểu lệnh DOV (DIMOVERRIDE) -> và các biến hệ thống liên quan đến DIM (chiều cao, tỉ lệ, độ lớn mũi tên,........)
Lệnh này sẽ giải quyết vấn đề của Phiphi
Tue_NV đã có vài bài viết về lệnh này. Phiphi chịu khó tìm hiểu hoặc tìm kiếm sẽ thấy.
Chúc thành công
#6 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 24 February 2011 - 11:25 AM
em hay phải up tỉ lệ thủ công. giờ có lệnh scale text nay thật hoàn hảo
#7 tski259
tski259
  • 66 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 01 March 2011 - 09:01 AM
Hi.Text mình thường để 1 layer nên dễ dàng chọn được tất cả rồi vào properties là xong ấy mà.Vài text thì cứ Ma cho nhanh sao mọi người cứ phức tạp thế nhỉ?.
