Thắc mắc về Bounding box trong VBA
#1 bahamutz
bahamutz
Đã gửi 10 January 2014 - 04:34 PM
Các bác cho em hỏi tại sao khi Add 1 cái Solid  3D bằng VBA thì chỉ ra được cái Bounding box mà không ra được cái Solid với đầy đủ Geometry?
vd: AddBox, AddCone....
Và có cách nào vẽ được cái 3D Solid với đầy đủ Geometry không? Xin chỉ cho em (trừ cái vụ SendCommand)
#2 HoaVien
HoaVien
  • 47 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2014 - 08:57 AM
Tham khảo Help developer document :
To create a 3DSolid, use one of the following methods: AddBox, AddCone, AddCylinder, AddEllipticalCone, AddEllipticalCylinder, AddExtrudedSolid, AddExtrudedSolidAlongPath, AddRevolvedSolid, AddSphere, AddTorus, AddWedge
ví dụ addWedge
Sub Example_AddWedge()
    ' This example creates a wedge in model space.
    Dim wedgeObj As Acad3DSolid
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim length As Double
    Dim width As Double
    Dim height As Double
    ' Define the wedge
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 10#: width = 15#: height = 20#
    ' Create the wedge in model space
    Set wedgeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddWedge(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.Direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
AddBox
Sub Example_AddBox()
    ' This example creates a box in model space.
    Dim boxObj As Acad3DSolid
    Dim length As Double, width As Double, height As Double
    ' Define the box
    length = 5#: width = 7: height = 10#
    ' Create the box (3DSolid) object in model space
    Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the box
    ZoomAll
End Sub
