Vẽ khay đựng thức ăn dùng lệnh extrude (path)?
25 replies to this topic
#1 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 18 January 2014 - 12:51 AM
Em vẽ cái khay đựng thức ăn, tạo biên dạng cho nó rồi mà extrude không được. Các bác xem giúp ạ
http://www.fshare.vn/file/4AXNZ1E2NK/
#2 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 376 (khá)
Đã gửi 18 January 2014 - 04:26 AM
Hì hì ...,  biên dạng trên  XY xem ?
Ngạn ngữ Pháp
#3 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 18 January 2014 - 07:59 AM
Extrude chỉ path được đường hở, >>> Chỉ vẽ được một nữa khay, muốn vẽ cả đĩa phải dùng lệnh Mirro sau đó Union dán lại là được!
Muốn path được đường khép kín phải dụng lệnh Sweep!
#4 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 18 January 2014 - 09:28 AM
2D model space mình chọn Uniform Backgroud gán màu Black cho nó rồi mà sao nó không chuyển sang màu đen được nhỉ?
-> đã sửa được rồi
Lenh sweep mình vẽ cũng không được các bạn ạ. Không rõ lỗi gì? các bạn thử xem giúp mình với
#5 MAILEDUY.2010
MAILEDUY.2010
  • 86 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 18 January 2014 - 09:40 AM
HÌ HÌ HÌ!
Như Tiền Bối Hoằn đã nói và mình xem qua bản vẽ của  3dviz nên thấy:
Dùng lệnh sweep và đường dẫn không phải là region.
3d hãy vẽ hcn bằng fillet rồi dùng lệnh sweep.
P/s: Các bạn nên úp file nhiệt tình và phiên bản cad2007 để em còn xem tí và nghiên cứu nữa chứ em đang dùng lứa này.
#6 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 18 January 2014 - 11:36 AM
File mình để link trên đấy, các bạn vẽ ra sản phẩm giúp với, sau đó chỉ mình cách vẽ với
#7 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 18 January 2014 - 12:24 PM
@Hoằn: Phần tô đỏ hình như chưa chính xác lắm :D
@3dviz: Trong file của bạn, mình ko thấy cái đối tượng nào gọi là path ?! Nếu path có dạng như biên dạng của Region "đó" thì bạn phải EX + PE + J ---> polyline, xong bạn EXTRUDE thì OK liền
p/s: đáy khay vẽ riêng rồi union !
Bergson
#8 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 18 January 2014 - 12:30 PM
dùng lệnh  extrude
dụng lệnh Sweep
Command: _sweep
Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select objects to sweep or [MOde]: _MO Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
Select objects to sweep or [MOde]: 1 found
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:
Command:
: *Cancel*
Command: PEDIT
Select polyline or [Multiple]: M
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]? <Y>
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: J
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:
9 segments added to polyline
Command:
PEDIT
Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _sweep
Command:
: *Cancel*
Command: PEDIT
Select objects:
Join Type = Extend
Command:
PEDIT
Command:
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _sweep
Command:
Automatic save to C:\Users\VanNam\appdata\local\temp\Khaydungthucan_1_2_2018.sv$ ...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hantinhsaycad: 18 January 2014 - 12:34 PM
Ngạn ngữ Pháp
#9 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 18 January 2014 - 05:44 PM
Hồi còn sử dụng AutoCAD2004 em thấy rằng Extrude chỉ path được đường hở
Hình như là sang AutoCAD2007 , mới có thêm  Sweep, từ đó với các Path kín em quên luôn anh Extrude và em  cũng không kiểm nghiệm lại xem AutoCAD đời cao có Extrude được đường kín hay không???
Đáy khay thì tất nhiên là em phải vẽ riêng bằng Exrtrude rồi! :) :) :)
Qua bài viết của anh, em chưa làm thử, nhưng cũng cứ  đoán mò là : cũng có thể kéo dài mặt cắt bằng chiều rộng của khay để Sweep một nhát ra cái đĩa đựng thịt giống như lệnh:
Command: rev
REVOLVE
#10 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 19 January 2014 - 08:33 PM
Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người :)
#11 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 19 January 2014 - 09:14 PM
Hì hì ..., chờ AutoCAD 2016 ,2017 xem , chứ AutoCAD mới nhất hiện nay nó vẫn Extrude : vuốt với path hở như xưa , chứ kín nó cứ trơ trơ thôi !!!
Ngạn ngữ Pháp
#12 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 10:49 AM
Có 1 mẹo nhỏ ở đây ! :D :D :D
Thao tác chọn các line (con) để join thành polyline:
pick chọn line tiếp xúc với region m/c trước, sau mới đến các cung tròn & line khác
-->>> EXTRUDE được mà :D
p/s:
1. kết quả ra cái 3d solid mà cad báo ở solid type là Sweep
2. Mình dùng cad2008
:D :D :D
Bergson
#13 3dviz
3dviz
  • 17 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 10:57 AM
Mình đã dùng lệnh X (khối thuốc nổ) để phá bỏ biên dạng hình chữ nhật co bo 4 góc kín -> thành các đối tượng rời rạc (gồm các line + cung tròn)
Sau đó, mình mang 1 đoạn ra ngoài, vì sweep khi path thì chỉ path được biên dạng 2D hở
Sau đó, mình dùng lệnh region để nối tụi nó lại thì không được, lật sách ra xem thì region nó chỉ nối các biên dạng giống nhau (ví dụ line với line, circle với circle,...). Thế là mình dùng lệnh Pedit và đã thành công.
Pedit ->  chọn cạnh đầu tiên (không enter) -> Join -> chọn lần lượt 8 đối tượng biên dạng rời của hình chữ nhật -> Enter -> j rồi enter -> enter -> enter
Tiếp tục, mình dùng lệnh Sweep thì nó kéo được biên dạng dài ra giống như hình của bác Hantinhsaycad. Đến đây cơ bản đã xong.
#14 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 07:12 PM
p/s:
:D :D :D
Hì hì hì..., Y zậy bác hiepttr ạ  , mềnh ghẹo @Hoằn đó  chứ cái vụ path  region cũa chủ thớt này, bài @ Hoằn leo lên giời xong vứt thang lun ....
Ngạn ngữ Pháp
#15 MAILEDUY.2010
MAILEDUY.2010
  • 86 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 09:15 PM
pe với đít gì!
Với hc nhật này fillet với R là ra đường dẫn ngay mà.
Dùng Pedit (nối lại) với những đường dẫn phức tạp hơn 3dviz.
#16 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 09:25 PM
Khay ăn bây giờ, người ta làm bằng Inox304 dầy 0.6 . Anh chơi cái mặt cắt như thế   chỉ có nặn bằng đất sét được thôi! :) :) :)
Cho trước  hình 1. Hãy  vẽ ra hình 2 với số lệnh là ít nhất, bảo đảm Anh Hiệp chỉ có khóc rưng rức từ bây giờ cho đến ra giêng cũng không giải được!
Chỉ cần kể tên lệnh cũng được, xin mời các bác cùng thư giãn!
#17 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 20 January 2014 - 11:59 PM
HÌ HÌ HÌ!
File: http://www.cadviet.c...76_new_2014.dwg
Command: sweep
Select objects to sweep: 1 found
Erase defining objects? [Yes/No] <Yes>:
Gõ sweep >>>chọn mặt cắt >>> chọn đường dẫn >>> chọn N hoặc Y nếu không muốn xoá hoặc xoá mặt cắt
#18 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 21 January 2014 - 06:38 AM
Hì hì hì .., cái mặt cắt đó là của chủ thớt mà , đúng là cái này ngày xưa ông cha ta đã làm bằng đất nung đó....
Cái hình này nếu Dùng Pedit thì mới ra giêng luôn
WE (CU) , SU>enter
Ngạn ngữ Pháp
#19 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 21 January 2014 - 01:59 PM
1/Lệnh solidedit chỉ ứng dụng cho việc vẽ vỏ trái đất thôi anh ạ!
2/ Lênh WE và SU không vẽ được, muốn vẽ được anh vẽ thêm đường dẫn và mặt cắt, hơi bị mất nhiều thời gian!
B1EA3n11101ED3th1EBFgi1EDBi_zps3ceb0b8d.
Gợi ý của em là sử dụng tính năng mở rộng của các lệnh vẽ cơ bản, giống như việc dùng lệnh Polysolid để vẽ ống tròn và ống vuông....như hình ảnh.
#20 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 02:21 PM
We vô tư mà
<iframe src="https://skydrive.liv...ACheWq0SIbdbqWU" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Ngạn ngữ Pháp
