Vẽ khay đựng thức ăn dùng lệnh extrude (path)?
25 replies to this topic
#21 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 22 January 2014 - 04:20 PM
We vô tư mà
<iframe src="https://skydrive.liv...ACheWq0SIbdbqWU" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Anh viết WE em lại cứ tưởng là anh viết  tắt chữ sweep thành WE :) :) :) (Lỗi do em xem lướt qua, chỉ nhìn chữ chứ không nghĩ chữ, nên mới bị hiểu nhầm!)
Lệnh Wedge cũng không áp dụng để đục khoét lỗ trên khối lập phương được, anh ạ!
Nếu bắt điểm A , nhập @30,30,- 30 thì sẽ không ra hình mong muốn. Bắt điểm B cách điểm A một khoảng 20 là hơi bị khó.
Vì thế bắt buộc phải vẽ hình vuông cạnh 30x30 để lấy chỗ bắt điểm B.
Kết luận: Nếu cố tình dùng lệnh Wedge để vẽ  sẽ bị tốn thời gian.....
và không nhận được quà tặng tết của em Hoằn mừng anh được già thêm một tuổi :) :) :)
#22 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 377 (khá)
Đã gửi 22 January 2014 - 08:46 PM
HÌ HÌ HÌ ...,Không tốn một chút nào hết chì nhập lệnh , kích thước xong
Command: _wedge
Specify first corner or [Center]:
Specify other corner or [Cube/Length]: @20,-20
Keó chuột xuống dưới , lên trên ,..... , và ((trái phải tùy thích mừ)....
Specify height or [2Point] <-20.0000>: 20
Ngạn ngữ Pháp
#23 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 08:50 PM
Ngạn ngữ Pháp
#24 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 09:18 PM
1/
Command: _wedge
Anh lại thích kéo lên kéo xuống và sang trái sang phải  à??? Em chỉ thích bấm chuột vào vị trí,  rồi để nguyên vị thôi:
@20, -20, -20 sướng hơn và đỡ  nhọc sức hơn nhiều,  anh ạ!
2/
:) :) :) Rất có lý....  vì cách giải của anh chỉ cần dùng đến 02 lệnh vẽ!
Tuy nhiên, anh vẫn phải mất thời gian để Rotate hình 3D về vị trí dễ thể hiện rõ vật thể nhất. Nếu cứ để như vậy, người đọc sẽ có vô số cách hiểu khác nhau, anh ạ!
Gợi ý : cách làm của em cũng  chỉ cần dùng đến 02 lệnh vẽ  thôi, anh ạ!
#25 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 09:34 PM
Hì hì hì .. , đúng là phài 3d Rotate ờ bước cuối ,
Mình chưa thừ cách @ Hoằn
Ngạn ngữ Pháp
#26 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 09 February 2014 - 09:36 AM
Để trốn phải Rotate 2D, anh dùng lệnh Wedge 2 lần, lần 1 tạo ra khối vát không mong muốn, lần 2 tạo ra khối vát mong muốn ( mầu tím).
Sau đó dùng lệnh Subtract : dùng khối lập phương và khối vát (mầu xanh) làm thớt để chém bằng khối mầu tím.
Command: wedge
>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:
Resuming WEDGE command.
Specify other corner or [Cube/Length]: @20,20,-20
Command:
WEDGE
Command: su SUBTRACT Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:  Select solids and regions to subtract ..
Select objects:
Command:
Cách làm trên hơi  bị tốn dòng lệnh và mất thời gian nhập @20,20,-20
Anh thử ngâm cứu cách làm khác ít tốn dòng lệnh command và ngắn gọn hơn xem sao???
