Kết hợp SolidWorks và AutoCAD
7 replies to this topic
#1 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 04 March 2009 - 11:01 AM
Đặt vấn đề
AutoCAD là phần mềm thiết kế hữu hiệu, rất quen thuộc với nhiều người. SolidWorks là cũng là phần mềm thiết kế tuyệt vời, với nhiều công cụ tạo hình mạnh mẽ, nhiều tính năng mở rộng, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người thiết kế. Vậy thì cái nào hay hơn? Dùng phần mềm nào để thiết kế sẽ hiệu quả hơn?
Người ta đã tốn nhiều giấy mực, và cả… nước bọt nữa(!), tranh luận, cãi nhau ỏm tỏi trên các diễn đàn CAD/CAM/CAE về vấn đề này, không những AutoCAD, SolidWorks mà cả Inventor, Pro/E, MasterCAM, Cimatron, Catia, Unigraphic…. Loạn cào cào!
Theo ghi nhận của ssg thì các cuộc tranh luận như vậy vẫn chưa đến hồi kết, chẳng anh nào chịu anh nào. Tuy nhiên, có những quan điểm tạm thời được nhiều người chấp nhận:
1- Ai quen dùng cái gì thì thường cho rằng cái đó hay hơn.
2- Dùng phần mềm nào nhiều khi không thuộc quyền quyết định của người thiết kế mà phụ thuộc vào ý muốn của… ông chủ người thiết kế! Chính vì lý do này, các bạn sinh viên thường có xu hướng muốn tìm hiểu nhiều phần mềm khác nhau để khi ra trường, gặp món gì thì chơi món đó, đỡ phải bỡ ngỡ.
3- Khi luật bản quyền bắt đầu gõ cửa các “ông lớn”, dùng phần mềm nào cần phải cân nhắc kỹ giữa nhu cầu thực tế và… cái hầu bao của công ty.
4- Mỗi phần mềm đều có điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản. Nếu biết cách sử dụng kết hợp, chúng sẽ hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành một bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho người thiết kế.
Topic này ra đời chính vì lý do thứ 4 nêu trên. Ta không so sánh, khen cái này, chê cái kia… mà chỉ tìm cách vận dụng chúng. Nội dung topic sẽ không lan man, dây cà dây muống mà tập trung vào trọng điểm: kết hợp giữa SolidWorks và AutoCAD như thế nào để tạo nên hiệu quả sử dụng cao nhất?
Tổng quan về mối quan hệ giữa SolidWorks và AutoCAD
Để mở đầu, xin được nêu vài nét tổng quan về khả năng giao tiếp giữa SolidWorks và AutoCAD. Căn cứ vào khả năng Saveas, Import, Export, Insert… của cả hai phần mềm, ta có thể rút ra được các dạng file trung gian để chúng có thể giao tiếp được với nhau. Cụ thể như sơ đồ sau:
Ngoài ra, SolidWorks còn nhúng vào AutoCAD một module có tên XchangeWorks (phải chọn khi cài đặt), có thể import vào AutoCAD thêm các định dạng:
- Solidworks part *.sldprt
- Parasolid *.x_t, *.x_b
- IGES *.igs
- STEP *.step
Tổng thể là như vậy, trong quá trình làm sẽ xuất hiện nhiều vấn đề cụ thể hơn. Anh em ai phát hiện được “chiêu” gì hay thì chia sẻ. Chúng ta sẽ cùng thảo luận, rút kinh nghiệm, với mục tiêu cuối cùng là Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả làm việc.
#2 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 04 March 2009 - 02:31 PM
Xin được tiếp tục, với những vấn đề cụ thể hơn...
Vấn đề
1. Cho trước một chi tiết dạng 3DSolid trong AutoCAD. Có những cách gì để chuyển nó vào SolidWork?
2. Khi mới chuyển vào, SolidWorks chỉ hiểu nó là một đối tượng Imported, không chỉnh sửa gì được (về chỗ này, ssg đã có lần đề cập đến trong topic "Cùng nhau học SolidWorks"). Làm thế nào để "tham số hoá" nó, biến nó thành một SolidWorks Model "chính hiệu"?
Mời các bạn tham khảo:
http://www.cadviet.c...ature_Works.zip
Trong đó:
- Nguyên thuỷ là bản *.dwg
- Saveas -> ta có dạng *.dxf
- Menu - File - Export -> ta có dạng *.sat và *.stl
- File *.sldprt được open từ *.sat và đã được "Recognize" để trở thành SolidWorks Model thật sự
- File *.doc giới thiệu về tính năng FeatureWorks và hướng dẫn trình tự thực hiện
Các bạn thử thực hiện Recognize với tất cả các dạng trên, so sánh và nhận xét kết quả. Lưu ý các Options trong từng thao tác cụ thể. Có phát hiện gì hay thì post lên để anh em cùng "ngâm cứu".
Good Luck!
#3 loiphong
loiphong
  • 38 Bài viết
Đã gửi 06 March 2009 - 07:00 PM
Vấn đề
Trong đó:
Good Luck!
FeatureWorks cũng là một trong những điểm mạnh của Solidwork so với các phần mềm tham số khác.
Có một phần mềm cực kì hữu dụng trong việc chỉnh sửa các sản phẩm từ các phần mềm khác import vào. Và nó có mối tương quan cực tốt với Autocad( nhận tất cả các layer chuyển qua từ autocad,cũng như chuyển ngược lại...). Đó là Unigraphic...
#4 anhkhac
anhkhac
Đã gửi 13 April 2010 - 05:51 PM
"Ngoài ra, SolidWorks còn nhúng vào AutoCAD một module có tên XchangeWorks (phải chọn khi cài đặt), có thể import vào AutoCAD thêm các định dạng:
- IGES *.igs
- STEP *.step"
Mình muốn cài thêm module này thì làm bằng cách nào đây! Thanks
#5 KasVietNam
KasVietNam
Đã gửi 17 March 2011 - 10:08 AM
Bạn có thể tìm kiếm trên mạng các Add-in của SW để setup thì tự động trong tool của SW sẽ có phần XchangeWorks
P.s: Keyword: "Add-in XchangeWorks Soild Works"
#6 dangtosy
dangtosy
Đã gửi 23 April 2013 - 02:38 PM
Chú đề này hay nhưng chưa ai có đề xuất mới nhỉ? Không biết các bạn có từng dùng phần mềm Gearteq để thiết kế bánh răng chưa. Dựa vào phần mềm này mình có ý tưởng là: Tạo một Dialog bằng Lisp chạy trong CAD (vẽ một khối trụ chẳng hạn), khi nhấn nút "vẽ" nó sẽ link sang SolidWorks và thực hiện từng lậnh con để vẽ nên khối trụ đó trong môi trường SolidWorks. Có cao thủ nào thử nghiên cứu xem ah!
#7 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 23 April 2013 - 02:54 PM
Để vẽ nhanh hình 3D với mục tiêu minh họa cho hình 2D hoặc  tính thể tích, khối lượng  thì vẽ 3D trên AutoCAD nhanh hơn, mạnh hơn nếu sử dụng AutoCAD từ 2011 trở lại đây. Tuy nhiên để tính toán độ bền, tính biến dạng ...và nhiều vấn đề tính toán ứng dụng thiết kế khác nữa cho khối 3D, sau khi nhập các thông số về vật liệu và tải trọng thì phải dùng SolidWorks !
Chốt lại mỗi phần mềm có tính năng riêng, cần thiết phải tìm hiểu để áp dụng vào từng công việc cụ thể.
Có thể vẽ 3D trên AutoCAD rồi chuyển sang SolidWorks hoặc vẽ luôn trên SolidWorks, tùy ý thích của mỗi người!
Nhưng tốt nhất vẫn là : Nếu bụng mang dạ chửa thì tốt nhất là đến bệnh viện Phụ sản khám thai định kỳ không nên đến bệnh viện Tai Mũi Họng cho dù ở bệnh viện Tai Mũi Họng cũng có chuyên khoa sản!
#8 oaihuong
oaihuong
  • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 18 August 2014 - 09:24 PM
:) chuẩn đó Hoằn
