[Yêu Cầu]Thay đổi Text trong Block (Text không phải thuộc tính)
#1 dinhvantrang
dinhvantrang
    biết lệnh mirror
  • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 22 January 2014 - 08:00 AM
Hi anh em,
Mình có một Block có chứa một chuỗi Text (Text này không phải là Attribute nhé). Vậy có lisp nào có thể thay đổi nội dụng của Text này hay ko nhỉ? (Cách làm tay thì mình đã biết, nhưng do số lượng bản vẽ chứa Block n ày n hiều nên mình muốn tự động công việc này)
Nếu được xin ội người giúp đỡ nhé.
Thanks so much!
Thanks and Best Regards
Skype : dinhvantrang73
Group hướng dẫn lập trình VBA cho Autocad & Excel
https://www.facebook...46532865799936/
Series video hướng dẫn lập trình VBA cho Autocad & Excel
https://www.youtube....m54mGak6O9YSmfT
#2 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 22 January 2014 - 08:23 AM
Bấm lệnh BE, CHọn block. Rồi sửa thôi
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#3 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 08:43 AM
Nếu muốn thay hàng loạt thì bạn gởi bản vẽ lên, nêu rõ yêu cầu thay A bằng B như thế nào nhé. Lisp làm được chuyện này.
#4 dinhvantrang
dinhvantrang
    biết lệnh mirror
  • 151 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 09:02 AM
http://www.cadviet.c...eedyourhelp.dwg
Đây Mr Hà ơi, bên Layout mình có khung tên, là một Block mình muốn thay đổi chữ "CONTRACTOR" thành chữ "SUB-CONTRACTOR".Phiền Mr Hà và mọi người quá mục và giúp đỡ mình nhé
Thanks so much!
#5 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 09:14 AM
Bạn có thể đưa 1 ví dụ tổng quát tí, chứ chỉ 1 khung thì sao phải lisp?
#6 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 22 January 2014 - 10:15 AM
Hi anh em,
Thanks so much!
Lisp EditText sử dụng cho :
- Text và MText
- Text trong Dim
- Text trong block (thay đổi tất cả Text của block có trong bản vẽ)
- Text trong block attribute
(defun c:EditText ( / doc e obj str)
  ;; By : Gia_Bach 2014
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (while (setq e (car (nentsel)))
    (if (and
	  (wcmatch (vla-get-ObjectName (setq obj(vlax-ename->vla-object e))) "*Text,*Attribute")
	  (setq str (getstring T (strcat "Input new value <" (vla-get-TextString obj) "> : ")))
	  (/= str ""))
	(vla-StartUndoMark doc)
	(vla-put-TextString obj str)
	(vla-regen (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
	(vla-EndUndoMark doc)  )))
    (if (and
 (/= str ""))
    (if (and
 (/= str ""))
#7 dinhvantrang
dinhvantrang
    biết lệnh mirror
  • 151 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 10:52 AM
- Text và MText
- Text trong Dim
    (if (and
	  (/= str ""))
    (if (and
 (/= str ""))
    (if (and
 (/= str ""))
Thanks Gia_Bach nhiều nhé
