Lỗi khi cài Autocad 2014
29 replies to this topic
#21 Đình Thụ
Đình Thụ
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 24 August 2015 - 08:52 AM
Lưu ý chút khi cài nhé: cad 2014 ưu tiên cài từ usb. cad 2015 thì phải copy vào ổ C. khĩ gỡ ra phải vào program data  xóa dữ liệu chương trình mới hết.
#22 mrlongyb
mrlongyb
Đã gửi 24 August 2015 - 10:01 AM
http://www.cadviet.c...45285_cad_2.doc
mọi người giải thích giúp e với. e dùng cad 2005.khi đo đoạn thẳng hay dọc đoạn thẳng có chiều dài lớn hơn 100 thì k đọc đc.hình vẽ là e đo đoạn thẳng dài 1000.
#23 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 417 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 24 August 2015 - 07:16 PM
Cad 2014 hay 2015 đều có thể cài từ ổ DVD hay file *.iso nhé mọi người. điều quan trong là đĩa và file *.iso của bạn phải ngon, chuẩn ( nên load từ trang chủ cuae  autodesk nhé mọi người).
Nếu bạn gỡ ra thì nên dùng cách trình chuyên dụng để gỡ. theo mình nên dùng 1 trong 2 thằng: remove master 5.0.1.3 hay thằng iobituninstaller để gỡ toàn bộ trong reg mà mình không phải mày mò tìm kiếm
#24 Hidden wiki
Hidden wiki
Đã gửi 06 March 2016 - 08:07 AM
cho e hỏi, e cài autocad 2014 cũng bị lỗi như vậy nhưng trên win 7 32bit
cái này mình xin trả lời bạn là: trước hết bạn không được chọn auto cad recap khi cài đặt nếu máy đã cài inventor! và điều thứ 2 bạn phải làm là vào thư mục  acad2014_x 64 hoặcacad2014_x 32\Content\ADSKMaterials\2014\CM rồi giải nén thư mục Materi~1.cab sau đó cài bình thường là ok nhé! chúc thành công!
#25 vanthett
vanthett
Đã gửi 03 June 2016 - 01:28 AM
cho em hỏi lỗi này là gì vậy ạ
#26 sáu lập
sáu lập
Đã gửi 19 August 2016 - 03:58 PM
còn tôi thì cài mãi mà cứ bị báo lỗi này
nếu ok thì báo như vầy
nhờ các bạn giúp với
mình sài win 7 32bit
#27 thanhtruong171184
thanhtruong171184
  • 7 Bài viết
Đã gửi 21 August 2016 - 06:48 PM
Mình cài autocad 15, đến khi crack, ấn vào active, nó hiện cái bảng license table trắng trơn, cao thủ nào giúp mình khắc phục với
#28 tien97
tien97
Đã gửi 28 August 2016 - 08:47 PM
cho e hoi lỗi cài đặt autocad 2014
e khởi động autocad thì nó chạy 1 chập rồi mở giao diện rồi tự thoát ra destop. mở task manager thì thấy nó vẫn chạy ngầm
huhuhu ai giúp e với
#29 Boy_Boy
Boy_Boy
Đã gửi 03 February 2017 - 11:04 AM
Lỗi này xảy ra khi Autodesk "cố" cài Network Frame Work 3.5 SP1 đã có sẵn trong Windows 8.
Cách khắc phục:
Vào control panel > Program > Turn Windows feature on or off > Check vào ô .NET Framework 3.5
Sau đó khởi động lại máy và cài lại AutoCAD.
bạn ơi.nếu nó nằm trên win 10 thì làm sao sửa lỗi hả bạn...giúp mình tý
#30 buiductrung
buiductrung
Đã gửi 18 February 2017 - 11:26 PM
Cách khắc phục:
cho m hỏi tý sau khi làm như bạn ns thì m cài cad chạy đc 1 tý thì lại xuất hiện lỗi
