Trả giá trị dim về thực tế
9 replies to this topic
#1 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 156 (tàm tạm)
Đã gửi 06 March 2009 - 03:22 PM
Lần trước e có đọc bài của bác về việc đưa các DIM đã bị sửa chữ số ghi kích thước nhưng e quên mất rồi, bác làm ơn nói lại cho e với
P/S : có bác nào bít thì nói cho e với nhé.E xin chân thành cảm ơn
Hạnh phúc gì bằng những đêm đông
Ta bôi DEP rồi đắp chăn đi ngủ
Đời SV nghèo cơm ko đủ
Nên nhiều khi ngủ để quên đời
#2 arguyx
arguyx
Đã gửi 06 March 2009 - 04:07 PM
Bạn nói không rõ lắm ... Mình chỉ bít nếu trong 1 bản vẽ,bạn làm 2,3 Dim ghi chữ số kích thước khác nhau, khi muốn dùm Dim khác bạn dùng cây cọ sơn quét vào Dim mình muốn dùng quét lên Dim mình muốn sửa thôi. Hình như không có vụ phục hồi kích thước vừa ghi =.=' nếu có gì hiểu sai ý bạn bỏ qua cho :undecided:
#3 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Đã gửi 06 March 2009 - 04:14 PM
Ko, có lệnh phục hồi lại DIM mà.Mình nhớ lệnh là DIM nhưng bước tiếp theo như nào thì quên mất rồi
#4 truong.ngodac
truong.ngodac
  • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 06 March 2009 - 04:16 PM
Khi các bác muốn "ED" kíchthành 1 số, 1 chữ khác thì "ED", khi muón nó trở về kích thức thực thì bôi đen cá số đó, sau đó nhấn " <>" thế là về kích thước cũ. OK
Đ.Trường
#5 truong.ngodac
truong.ngodac
  • 50 Bài viết
Đã gửi 06 March 2009 - 04:18 PM
À bác cần nhấn " enter" hoặc "ok" nữa chứ. :cheers:
Đ.Trường
#6 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Đã gửi 06 March 2009 - 04:23 PM
À bác cần nhấn " enter" hoặc "ok" nữa chứ. :undecided:
Kiểu này thì mình bít, nhưng như thế phải sửa trên từng cái một, lâu lắm.Mình tìm thấy trên express rồi nhưng ko bít lệnh tắt của nó như thế nào.Có bác nào bít chỉ mình với
#7 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 06 March 2009 - 04:28 PM
bạn gõ như sau:
Command: Dim <enter>
Dim: n <enter>
hiện ra bảng (hoặc không) nhấn ok (hoặc enter).
Select objects: <chọn các dim>
Bước cuối cùng: quay lại chủ đề này post bài cảm ơn :undecided:
#8 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Đã gửi 06 March 2009 - 04:32 PM
bạn gõ như sau:
Dim: n <enter>
Bước cuối cùng: quay lại chủ đề này post bài cảm ơn :(
Đã thực hiện,xin cảm ơn các bác nhiều.
Xin phép được đóng Topic này
:undecided: :cheers: :cheers:
#9 khanhduy
khanhduy
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: -70 (yếu)
Đã gửi 06 March 2009 - 04:36 PM
cái này bạn dùng lệnh dimreassoc nha:D
#10 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Điểm đánh giá: 3822 (đỉnh cao)
Đã gửi 06 March 2009 - 05:21 PM
bạn gõ như sau:
Dim: n <enter>
Cách của bác Hoành tương đương với lệnh Ded(Dimedit)
Command: ded DIMEDIT : gõ Ded
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: N : Gõ N(New)
-> sẽ hiện lên hộp thoại Mtext có dấu <> : Bạn nhấn OK
Select objects: Specify opposite corner: 1 found : Quét chọn các dim
Select objects:
Sau khi quét chọn các dim, thì các kích thước sẽ trả về giá trị thực tế.
