Tổng hợp lisp
12 replies to this topic
#1 conghaice
conghaice
  • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 56 (tàm tạm)
Đã gửi 07 March 2009 - 09:21 PM
Ngồi nghịch ngợm lisp tý rồi chia sẻ với mọi người. Sau khi appload đánh Hai để tra các lệnh (đây là các lisp tôi sưu tầm từ cadviet va cac nguon khác, xin mạn phép các tác giả)
Click here to download
  • 6
#2 link_lucky
link_lucky
  • 20 Bài viết
Đã gửi 16 September 2010 - 04:06 PM
Em download về và dùng bộ LISP của anh rồi. Nhưng em không hiểu tại sao cứ mỗi lần sử dụng đến LISP của anh thì CAD lại tự tắt đi chế độ truy bắt điểm (F3) mình lại phải ấn F3 để tick những cái kiểu truy bắt điểm. Rất bất tiện cho mỗi lần như thế. Có Anh chị nào biết có thể chỉ cho em các khắc phục cái này! (Nôm nà là dùng LISP của "CONGHAICE " thì chế độ truy bắt điểm tự tắt). Em xin cảm ơn!
#3 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 16 September 2010 - 04:21 PM
Chào bạn linh_lucky,
Bạn hãy thêm:
(setq old (getvar "osmode"))
Vào đầu mỗi lisp và
(setvar "osmode" old) vào cuối các lisp đó
Hy vọng là bạn sẽ thấy hết bất tiện.
Hề hề hề
#4 link_lucky
link_lucky
  • 20 Bài viết
Đã gửi 16 September 2010 - 04:59 PM
Bạn hãy thêm:
Vào đầu mỗi lisp và
Hề hề hề
Em làm vậy mà chưa được. Bác "phamthanhbinh" sửa rồi Up lại cho em nha! Nó đây ạ! Cảm ơn bác nhiều nhiều!
http://www.cadviet.c...files/3/hai.lsp
#5 link_lucky
link_lucky
  • 20 Bài viết
Đã gửi 17 September 2010 - 09:19 AM
Nhờ các bác sửa cái lỗi mất chế độ truy bắt điểm khi sử dụng LISP này. Các bác sửa LISP lại rồi UP lên đây cho em với nha. Em cảm ơn ạ!
#6 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 17 September 2010 - 10:21 AM
Thấy nhiều người nhắc bạn rồi và mỗi lần như vậy thì bạn nói bạn là sinh viên ít kinh nghiệm và trách ng khác ko quan tâm nhưng bạn có trách nhiệm 1 chút đi:
-Trong cái lisp này có rất nhiều lệnh con. Ít ra bạn cũng dò coi là lệnh nào bị lệnh nào ko để ai muốn giúp thì còn có nơi có chốn mà tìm chứ yêu cầu cả cục như thế thì mọi người phải ngồi đọc hết để coi à?
#7 phuongdongvl
phuongdongvl
Đã gửi 17 September 2010 - 10:49 AM
Mọi ngưòi ới cho tớ hỏi cad bị mất dòng lệnh khi mình gõ trên màn hình thì phải vào đâu để chỉnh cho nó hiển thị lai?Bây giờ nó chỉ hiện ở dòng command bên dưới thôi!Cám ơn mọi người!
#8 link_lucky
link_lucky
  • 20 Bài viết
Đã gửi 17 September 2010 - 10:55 AM
Ấn F12. mà không đc thì
chỉnh biến DYNM0DE về giá trị 3 là được.:
Command: dynmode
Enter new value for DYNMODE <2>: 3
Và nhớ là bật thẻ DYN ở hàng dưới màn hình nhé(ấn F12 để tắt/bật thẻ này)
#9 link_lucky
link_lucky
  • 20 Bài viết
Đã gửi 17 September 2010 - 11:00 AM
Khi load LISP đó và sử dụng Lisp con trong bộ lisp đó thì chế độ truy bắt điểm nó tự tắt ạ. Em không biết gì về việc viết, sửa Lisp nên không biết sửa thế nào nên em mới làm phiền nhờ các anh ạ! Em cảm ơn ạ!
18011985
    biết lệnh properties
  • 255 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 18 September 2010 - 10:41 AM
Bạn thêm đoạn lisp này vào. Bạn chọn các osmode bạn hay dùng rồi thoát khỏi cad.
(defun s::startup()
(setq osmodecu (getvar "osmode"))
(if (= osmodecu 0)(setvar "osmode" osmodenew)(setq osmodenew osmodecu))
Mình lấy ví dụ bạn có lisp nè
(defun c:TT (/ Os P1 P2)
(command "_undo" "be")
(setvar "OSMODE" 0)
(terpri)
(setq P1 (getpoint (Strcat Bidanh " hay pick diem can phong to")))
(command "zoom" "c" P1 800)
(setvar "OSMODE" 512)
(setq P2 (getpoint "\nChon doan thang bi cat"))
(while P2
(command "_trim" "" P2 "")
(setq P2 (getpoint "\nChon doan thang bi cat hoac ENTER"))
);while
(command "_zoom" "p")
(command "_undo" "e")
);defun
Giờ bạn chỉ cần thêm (s::startup) vào cuối lisp.
(setvar "OSMODE" 0)
(terpri)
(while P2
);while
(s::startup)
);defun
Khi chạy xong lisp nó tự động quay về cho bạn. Giờ bạn chỉ cần thêm (s::startup) vào cuối mỗi lisp việc này rất đơn giản vì kết thúc mỗi lisp các bạn khác đã chú thích cho bạn ");defun" bạn chỉ việc search và thêm vào thôi chúc bạn thành công.
Bạn không cần phải lo nghĩ gì nữa. Bạn tham khảo nhé!!
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
#11 link_lucky
link_lucky
  • 20 Bài viết
Đã gửi 21 September 2010 - 02:47 PM
(defun s::startup()
(setvar "OSMODE" 0)
(terpri)
(while P2
);while
);defun
(setvar "OSMODE" 0)
(terpri)
(while P2
);while
(s::startup)
);defun
Trước hết em xin cảm ơn sự nhiệt tình của anh. Cách trả lời như anh đối với người không biết viết Lisp như em là rất dễ hiểu. Em làm được rồi. Em cảm ơn!
18011985
  • 255 Bài viết
Đã gửi 21 September 2010 - 06:34 PM
Mình hiểu và thông cảm với bạn vì trước đây mình cũng có biết gì đâu? Không ngại hỏi ắt có câu trả lời đúng ý mình mà. Cố gắng bạn nhé.
Trăng 16 trăng tròn
#13 lyky
lyky
  • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 126 (tàm tạm)
Đã gửi 01 October 2010 - 06:48 PM
VỀ VẤN ĐỀ BỊ MẤT HẾT BẮT ĐIỂM THƯỜNG TRÚ
Do biến hệ thống về trạng thái OSMODE bị gán gtri 0 hoặc 1024 ... nên sau khi thực thi lệnh xong, các bắt điểm thường trú của bạn tự nhiên bị xóa sạch. Bạn vào Drawing Setting để điều chỉnh lại OSNAP thật là bất tiện
Bạn có thể viết thêm đoạn code nhỏ xíu này thử xem:
(defun C:ZZ()
(command "osmode" 15359))
(hoặc (setvar "osmode" 15359))
nhằm mục đích gán 15359 cho biến trạng thái OSMODE đê thực hiện truy bắt thường trú tất cả các loại điểm
bạn có thể xem thêm một số giá trị của biến trạng thái OSMODE, bằng cách vào ACAD nhấp F1 để vào Help, nhập vào Search: OSMODE để xem thêm. VD: 1 # End; 2 # Cen ...
Chúc các bạn nhiều niềm vui.
Thân ái!
Lý Kỳ.
