Cách load Lisp nhanh
#1 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 12 March 2009 - 07:44 PM
Dưới đây là 2 mẹo dùng để load LISP nhanh:
1. Nếu chỉ có Code: Bôi đen đoạn Code> right click>COPY>đưa mũi tên vào dòng Command của AutoCAD>left click rồi right click> PASTE. Đánh lệnh của Lisp.
2. Đã có file Lisp rồi: Drag Lisp vào model vẽ của AutoCAD. Đánh lệnh của Lisp.
Muốn xài thuờng xuyên Lisp thì tất nhiên phải đưa vào Startup suite> lệnh Appload> chọn Contents> chọn các file Lisp> chọn Add.
Nhiều Lisp còn có các "đồ nghề" kèm theo thì phải tạo đường dẩn cho nó nữa: Lệnh Options> chọn Files> chọn + Support File Search Path> Add> Browse> chọn folder chứa các "đồ nghề"> OK> OK.
Enjoy!
#2 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 31 December 2009 - 09:16 PM
Lisp PP sưu tầm dưới đây dùng để load Lisp trong 1 folder được chỉ định trước, các bạn hãy sửa lại đoạn in đậm(setq LISPPATH "c:\\lisp\\") đúng với folder chứa các Lisp muốn dùng.
+ Lệnh LM, đánh tên Lisp để load hoặc Enter để hiện các Lisp trong folder rồi chọn.
Thực ra không cần dùng Lisp này, chỉ đánh lệnh AP rồi chọn đến các folder chứa Lisp để load.
Nếu như sửa lại Lisp này sao cho sau khi load Lisp LM.lsp(đưa vào Startup suite).Chỉ cần đánh tên Lisp mình muốn xài thì Lisp LM.lsp load và chạy luôn cái Lisp đó luôn. Các Bác xem có được khộng vậy?
;   LM.lsp -------Load Lisp Routine-------
; Jeremiah J. Upton
; Version 1.1 for Release 13 & Above
; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
; that the above notice appears in all copies and that
; both that notice and this permission notice appear in
; supporting documentation. This software is provided "as is"
; without express or implied warranty.
;Description: loads the lisp routine of your choice from a directory
; called c:\lisp which can be modified to match whatever
; directory you keep your routines in. Also included an
; option to pull up the custom lisp directory you have
; specified in an explorer window.
;Added by Jeff Tippit, SPAUG President 04/03/01
;Change the following line to specify where your Lisp routines are located.
(defun C:LM (/ NAM)
(setq oldLMerr *error* *error* LMerr); added by JT
(setq CME (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq NAM (getstring "\nType name of AutoLISP routine to load or ENTER for listing: "))
(if (= NAM "")
(startapp "explorer" LISPPATH) ; modified by JT
(setq NAM (GETSTRING "\n Name of AutoLISP routine to load: "))
; (setq NM (strcat "C:/LISP/" NAM)) ;line changed to below by JT
(setq NM (strcat LISPPATH NAM))
(load NM)
(SETVAR "CMDECHO" CME)
(setq *error* oldLMerr) ;added by JT
(princ) ;added by JT
; Set up error checking section for this routine. JT 04/18/01
(defun LMerr (s)
(if (/= s "Function cancelled") ; If an error (such as CTRL-C) occurs
(princ (strcat "\nError: " s)) ; while this command is active...
(setq p nil) ; Free selection set
(setq *error* oldLMerr) ; Restore old *error* handler
#3 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 22 November 2014 - 06:52 PM
xin lỗi anh em cadviet có lisp nào load dươc đường dẫn như trên hình không ạ
thay cho thao tac: Lệnh Options> chọn Files> chọn + Support File Search Path> Add> Browse> chọn folder chứa các "đồ nghề"> OK>
#4 hoquangvinh
hoquangvinh
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Đã gửi 19 January 2016 - 09:58 AM
sao cách này mình đã làm rồi cũng ko được nhỉ
dù bên tab system mình cũng đã chọn "load acad.lsp with every drawing" rồi
muốn load 1 folder lisp mà làm mãi vẫn chưa được, mong các cao thủ chỉ giáo thêm với
