cần mọi người chỉ giáo
8 replies to this topic
#1 doiemve2399
doiemve2399
Đã gửi 22 February 2014 - 11:20 AM
là thế này ạ,mình vẽ xong kích thước bản vẽ A4 rồi,giờ phải tạo 1 cái khung phía trong nữa (một đường lùi vào 25 ly để đóng thành tập,các đường còn lại lùi vào 5 ly) mà em chẳng biết làm thế nào. Dạ em mới học nên còn gà mái quá mong mọi người chỉ giáo,có gì xin đừng nói lời cay đắng :))))))
#2 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 22 February 2014 - 12:19 PM
Dùng lệnh offset
#3 peidneil
peidneil
  • 20 Bài viết
Đã gửi 22 February 2014 - 09:32 PM
Dùng lệnh offset
Bác làm thế nào để dc cái ảnh động như thế vậy??? :)
#4 doiemve2399
doiemve2399
Đã gửi 23 February 2014 - 01:00 AM
em làm như bác mà sao khi offset xong nhấp vào đường viền nó kéo hết cả khung chữ nhật luôn,chứ không phải từng đường một như bác
#5 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 23 February 2014 - 09:28 AM
Dùng lệnh offset
Sao phải khổ sở thế anh???
Nên sử dụng lệnh MVSETUP để thiết lập bản vẽ....
Khi cần tạo thêm khổ A4:
Command: rec RECTANG
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:
>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:
Resuming RECTANG command.
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @297,210
Command: O OFFSET
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 5
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Command: s STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: 20
Command:
#6 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 23 February 2014 - 09:30 AM
Hi hì ...., thừ Lệnh EXPL rồi OFFSET xem ?........................ :D  :D  :D
Ngạn ngữ Pháp
#7 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 10:35 AM
Dùng lệnh offset
http://forum.bkav.co...bien-tap-Video-
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 12:32 PM
Một số bà con dân làng đã thích ảnh cử động đậy của anh rồi đó!
Theo em thì anh làm luôn một cái ảnh động mô tả cách làm ảnh động rồi gửi lên đây để bà con đỡ mất thời gian mầy mò.... :) :) :)
#9 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 02:16 PM
Nó đây nè.
Hướng dẫn lưu video dưới dạng ảnh động đuôi .gif từ Camtasia
http://www.youtube.c...h?v=VcOrvqiGxEw
