Câu hỏi ngành cấp thoát nước
91 replies to this topic
#21 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)
Đã gửi 05 November 2009 - 03:13 PM
Đây là file Bình đồ và Trắc dọc công trình anh vừa làm. Em tham khảo rồi cho anh góp ý nhé.
http://www.mediafire.com/?0kwi42t5jzj
#22 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 604 Bài viết
Điểm đánh giá: 622 (tốt)
Đã gửi 05 November 2009 - 04:36 PM
Rất cảm ơn anh (Dũng)!
Anh có thể cho em biết các block trong file của anh được tạo thế nào không? Em explode 1 block thì tràn khắp cả bản vẽ. Có lẽ em chưa biết kiểu block này.
Anh có thể cho em biết điểm tính (mà trong bản vẽ gọi là cọc) được định nghĩa như thế nào? Theo em hiểu thì: cọc được xuất hiện ở vị trí có thay đổi về độ dốc địa hình, nếu địa hình bằng phẳng thì cứ 50m đặt một cọc, như thế có đúng không?
Khi nào đặt hố van chặn cọc?
Anh có bản vẽ thi công tuyến ống này không thì cho em xin luôn.
Cảm ơn anh!
http://khuyentuong.com
#23 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 05 November 2009 - 04:59 PM
Vì anh làm Xref nên khi gửi lên diễn đàn đành phải Bind thành 1 file cho đơn giản, chứ không phải Block.
Các cọc được đặt giữa các Nút để chi tiết thêm địa hình(vì phải nhập cốt): với bản vẽ TKTC thường thì 50m/cọc (với thoát nước thì khác nhé: Tùy theo đường kính cống mà có khoảng cách tương ứng, có trong Tiêu chuẩn TCVN 7957-2008 Thoat nuoc - Mang luoi va cong trinh ben ngoai - Tieu chuan thiet ke) và tại những chỗ thay đổi cao độ mặt đất hoặc chỗ chuyển hướng tuyến.
"Khi nào đặt hố van chặn cọc?" Hố van chặn cọc là các nút đó (thường là giao của các tuyến ống).
"Anh có bản vẽ thi công tuyến ống này không thì cho em xin luôn". :tongue2: Đây chỉ là 1 tuyến ống nhỏ trong toàn bộ mạng lưới, hiện giờ chưa thể gửi em, thông cảm nhé vì công trình chưa 'xong" :D
#24 anh.tuan
anh.tuan
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 05 November 2009 - 06:51 PM
Xin bác cho mình hỏi là khi ghi đường kính ống D200 uPVC là nên hiểu như thế nào cho đúng? Ống mà có nối với phụ tùng gang phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào đây? Hố van là nơi để bố trí van, nhưng phải chăng với mọi loại đường kính mình đều thiết kế hố van? hay chỉ những đường kính từ cở nào đó mới bố trí hố van. Mình hỏi như thế là xuất phát từ quan điểm khi thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước hay thoát nước người kỹ sư cần nghĩ đến vấn đề kinh tế nữa.
#25 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 06 November 2009 - 10:08 AM
- Với ống uPVC thì nên ghi là D-Đường kính ngoài
Với ống thép thì ghi DN- Đường kính danh nghĩa.
Quả thật còn thiếu khi không ghi độ dày ống, ở đây tôi dùng D200x7.7x6 {đường kính ngoài(m)xđộ dày(mm)xChiều dài(m)}.
- Khi nối ống uPVC với phụ tùng bằng gang thì các ống và phụ kiện phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:
+Ống và phụ kiện uPVC phải theo ISO 4422, BS3505
+ Khi nối với mặt bích của van: lỗ khoan mặt bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2 PN 10
+ Khi nối với khớp nối mềm thì khớp nối mềm phải tuân theo:
Đầu bát và thân khớp nối (bao gồm cả mặt bích) được làm bằng gang dẻo, GGG-40 theo tiêu chuẩn DIN 1693 (EN-GJS-400: EN 1563: 1997).
Khớp nối phải được phủ cả trong lẫn ngoài bằng một lớp Epoxy theo tiêu chuẩn DIN 30677.
Khớp nối có gioăng được làm bằng cao su EPDM theo tiêu chuẩn BS 2494 loại W
- Theo kinh nghiệm của các bậc "tiền bối" thì với đường kính <200 không cần đặt hố van mà chỉ lắp đặt van và nối dài ty van
lên mặt đất và có biện pháp bảo vệ ty van. (Tuy nhiên điều này không phải là quy định hoặc nếu có mà tôi chưa biết :tongue2: )
#26 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 604 Bài viết
Đã gửi 14 November 2009 - 03:39 PM
Em muốn hỏi về thi công tuyến ống cấp nước:
1. Với ống gang dẻo D100, chiều dài 1 ống L=4m thì trọng lượng của ống là bao nhiêu? Thi công ống ở nông thôn, mặt bằng thi công có chiều rộng 4m, 1 bên là nhà dân, 1 bên là cây xanh thì có cần sử dụng cần cẩu để rải ống không hay rải ống bằng thủ công cũng được?
2. Hiện nay loại máy đào nào có kích thước nhỏ (nhất)? Em có thể tìm được thông tin của loại máy đào này ở đâu?
3. Khi sử dụng máy đầm cóc để đầm đất khi thi công tuyến ống cấp nước D100, L=465 trong thời gian 30 ngày, máy có các thông số sau:
+ Trọng lượng: 54kg.
+ Kích thước DxRxC (mm): 705x379x960.
+ Kích thước mặt đầm DxR (mm): 333x250.
+ Biên độ giật (mm): 30÷40
+ Tần số đập (lần/phút): 650÷700
+ Tốc độ di chuyển (km/h): 0,48÷0,78.
+ Động cơ: Honda
+ Model: GX100
+ Loại động cơ: 4 thì
+ Nhiên liệu: xăng
+ Công suất (HP): 3,0
+ Bình nhiên liệu (l): 2,0
Thì cần khoảng bao nhiêu máy?
Ai biết xin trả lời giùm. Xin cảm ơn!
#27 civilconst2009
civilconst2009
Đã gửi 24 November 2009 - 11:14 AM
+ Động cơ: Honda
+ Model: GX100
+ Nhiên liệu: xăng
Cái này sao anh không thử dùng các phần mềm tính dự toán thử xem
#28 ducchien
ducchien
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 December 2009 - 02:16 PM
Chào diễn đàn! Nhóm mình đang làm bài tập môn học Quản lý ngành, yêu cầu lập dự án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn. Nhóm mình đã đi khảo sát hiện trạng rồi. Nhưng tiếp theo, chưa biết phải làm gì để lập một dự án. Ai đã từng lập hoặc có kinh nghiệm trong việc này, rất mong được chia sẻ. Thanks!
Các bạn cứ chọn PA: Xí bệt hoặc Xí xổm + Bể phốt thì đảm bảo ko ai bảo sai, ma tài liệu cho nó thì nhiều.
Vì hiện tại nông thôn bgio cũng tiến bộ lắm rồi, ai còn dùng nhà ủ phân nữa chứ.
#29 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 06:28 PM
Topic này có vẻ ít sôi động quá nhỉ. Có vẻ như các câu hỏi về ngành nước thế là hết? chả có gì :undecided:
Để hâm nóng lại mình xin mượn Topic mà Svba1608 tạo ra để chúng ta cùng thảo luận nhé:
Đối với thoát nước thì việc tính toán thủy lực là điều rất quan trọng, các thông số tính toán thủy lực gồm có:
- Lưu lượng Q (m3/s, l/s)
- Vận tốc tính toán v (m/s)
- Độ đầy h/D
- Độ dốc i.
Theo bạn để MLTN hoạt động tốt nhất (về mặt thủy lực) thì cần phải quan tâm tới thông số nào nhất?
#30 nquocanh
nquocanh
  • 29 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 06:50 PM
- Độ đầy h/D
- Độ dốc i.
Cần phải quan tâm đến - Áp suất dư trong đường ống (bar), sức cản thuỷ lực....
#31 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 05 February 2010 - 06:57 PM
Bạn phân tích kỹ hơn được không?
Đây là thoát nước, nên áp suất dư có không? nếu có ở những trường hợp nào?
#32 nquocanh
nquocanh
  • 29 Bài viết
Đã gửi 06 February 2010 - 06:45 PM
Có trong trường hợp thành phố thị trấn nằm trên sườn núi cao hệ thống cấp nước từ các nhánh nhỏ chảy vào nhánh lớn nhánh chính. Từ các nhánh nhỏ, nước mưa, nước trước khi đổ ra nhánh lớn, phải qua các hố ga. Những người ở gần hố ga thường không quen được mùi hôi thối bốc lên, họ đã dùng xi măng bị kín.
Bình thường no có vấn đề, nhưng mưa lớn, áp lực nước lớn áp lực thuỷ tĩnh tăng đột ngột , mỗi hố ga là một túi không khí. Không khí bị nén tạo nên áp suất dư. áp suất dư này, được coi như sức cản thuỷ lực. Ở Việt Nam chưa có tài liệu viết về vấn đề trên, nhưng ở nước ngoài đã có tài liệu nghiên cứu về vấn đề này.
Anh hãy tưởng tượng việc thoát nước nhà cao tầng khắc hiểu. các đường ống chạy thẳng đứng, ngang dọc... nếu tiết diện không đủ lớn cũng tạo ra áp suất dư, nếu người thiết kế vô tâm không tính đến khả năng xả khí. Hậu quả thoát nước chậm do áp suất dư tạo lực cản...thuỷ lực.
#33 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 08 February 2010 - 11:28 AM
Bạn đã viết nhầm nhé, chúng ta đang nói về thoát nước.
Thoát nước có thoát nước mưa và thoát nước thải. Bạn đang nói về thoát nước mưa. Đối với việt nam, nhất là các thị trấn nằm trên sườn núi cao, có độ dốc địa hình tương đối lớn thì việc thoát nước mưa chưa thực sự cần thiết bằng thoát nước thải. Đôi khi thoát nước thải còn không có kinh phí để thực hiện. Vì vậy làm gì có kinh phí mà nghiên cứu như nước ngoài nên tài liệu không có cũng phải thôi :undecided: (Việt Nam ta còn nghèo mà)
Nếu bạn có tài liệu về vấn đề này của nước ngoài có thể up lên cho anh em tham khảo.
Việc bạn nêu ra là do áp suất dư.... theo tôi đó không phải là thông số tính toán thủy lực, có thể việc có áp suất dư này ảnh hưởng tới việc thoát nước. áp suất dư tạo nên do quá trình nước chảy trong ống có áp do độ chênh lệch địa hình lớn mà lại không bố trí các hố van xả khí.
Trở lại vấn đề tôi đưa ra là việc khi ta tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát nước ( mà ở đây là thoát nước thải), thì chúng ta quan tâm đến thông số nào nhất trong các thông số:?
- Độ đầy h/D
- Độ dốc i.
#34 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 604 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 03:22 PM
Khi tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước cần quan tâm nhất đến v sau đó đến i. v phải đủ lớn để tránh lắng cặn trong cống. i phải đủ lớn để đảm bảo thoát nước tự chảy và đủ nhỏ để độ sâu chôn cống không quá lớn, không cần dùng nhiều bơm.
#35 leo_85
leo_85
    biết lệnh move
  • 124 Bài viết
Điểm đánh giá: 39 (tàm tạm)
Đã gửi 23 February 2010 - 04:07 PM
Mình bây giờ mới nghe nói đến vấn đề này.bạn có tài liệu về vấn đề bạn nói không cho anh em diễn đàn xin.
Ra đi làm phải học hỏi nhiều qua.TRong ghế nhà trường chỉ toàn là lý thuyết nheng nó là cơ sở cho 1 kĩ sư(hichic)
Hãy ước trọn 1 điều ước,cho dù là nhỏ bé
#36 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 06:30 PM
Đúng vậy. Nếu bạn chọn i = imin = 1/D thì nhiều trường hợp v < vmin với mỗi đường kính ống. Để tránh tình trạng đó, hiện nay với imin = k.1/D, với D<500 thì k = 1, với D>=500 thì k>1.
(HTTN ở một số đô thị hiện nay làm theo Hệ thống cống nông, chiều sâu đào cống chỉ khoảng 1-2m, và dùng rất nhiều trạm bơm.)
#37 nquocanh
nquocanh
  • 29 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 06:31 PM
Anh cho em hỏi trong thoát nước có thuật ngữ VAN XẢ KHÍ ngữ van xả khí no? Van xả khí có tác dụng gì?
" Đường ống cấp nước được chôn sâu dưới vỉa hè dọc theo hệ thống đường giao thông trong cụm công nghiệp. Độ sâu chôn ống trung bình 1,2m.
Vật liệu đường ống cấp nước: Chọn ống gang dẻo và ống thép tráng kẽm. Riêng đường ống trong trạm bơm dùng ống thép hàn, áp lực thử ống P= 10 kg/cm2. Trên các vị trí cao nhất của mạng lưới đường ống có bố trí van xả khí D25. Tại những điểm thấp nhất có bố trí van xả cặn D 100mm. Tại các nút của mạng lưới bố trí van khóa để có thể sửa chữa khi cần thiết."
Hi vọng sẽ có nhiều thời gian chao đổi với anh về vấn đề cấp và thoát nước.............
#38 hanhgl
hanhgl
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 79 (tàm tạm)
Đã gửi 24 February 2010 - 02:56 PM
Topic này có vẻ ít sôi động quá nhỉ. Có vẻ như các câu hỏi về ngành nước thế là hết? chả có gì :cheers:
- Độ đầy h/D
- Độ dốc i.
Theo iem, khi tính thủy lực thoát nước điều quan tâm là::
- hệ số không điều hòa chung: Ko (quan trọng nhất)
- Dộ dầy tính toán lớn nhất của ống
- Độ sâu đặt cống: Hmin
- Vmin
D =100-200 = > Vmin= 0.7 m/s
D =300-400 = > Vmin= 0.8 m/s
D =400-500 = > Vmin= 0.9 m/s
D =600-800 = > Vmin= 1 m/s
D =900-1200 => Vmin= 1,15 m/s
D =1300-1500 => Vmin= 1.2 m/s
D =>1500 => Vmin= 01,3 m/s
- Imin
D= 150 > Imin= 0.008
D= 200 > Imin=0,005
D=300 > Imin=0.0023
D= 400> Imin0,0025
@ anh thanhlamct: đã nói đến Q thì thôi ko cần phải V. Mà đã nói đến V thì phải nói đến Vmin để hạn chế lắng cặn trên đường ống!
#39 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 24 February 2010 - 05:13 PM
Bạn có thể đọc thêm trong TCVN 7957:2008: Điều 6.3.4 và 6.13. để tham khảo.
#40 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 24 February 2010 - 05:23 PM
Mình chưa hiểu rõ lắm. Bạn phân tích kỹ hơn được không?
- Imin
D= 200 > Imin=0,005
D=300 > Imin=0.0023
D= 400> Imin0,0025
Cho mình hỏi bạn trích Imin này ở đâu? Thế còn với D=500, 600... thì Imin = ?
Nhất trí :cheers:
