Hiệu chỉnh bề mặt trong cad
11 replies to this topic
#1 dinhthuan23
dinhthuan23
Đã gửi 24 February 2014 - 10:43 PM
Em vẽ cad 3d có các bề mặt mỏng, extrude từ các đoạn thẳng. Khi muốn thay đổi kích thước của các mặt  đó, bấm vào bề mặt, có dấu mũi tên, và em chỉ kéo dài bề mặt được theo 1 hướng. Có bác nào giúp em cách tùy biến kích thước của bề mặt đó theo các hướng khác được không ạ ? Mà cho em hỏi, dù cho em có xoay UCS thì khi bấm vào bề mặt, cũng chỉ thấy hiện lên 1 UCS nằm trên đó, không thay đổi được. Ai giải thích và tìm hướng giải quyết giúp em được không ạ, em cảm ơn !
#2 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 25 February 2014 - 08:35 AM
Ko giải thích & cũng ko biết giải thích
Song, hướng giải quyết thì: KÉO về đầu này + MOVE về đầu kia = KÉO về đầu kia
:D :D :D
chúc vui :P
Bergson
#3 dinhthuan23
dinhthuan23
Đã gửi 25 February 2014 - 02:14 PM
Nhưng làm như vậy cũng  chỉ hiệu chỉnh được 1 chiều trục thôi, trong khi mặt phẳng mỏng thì có 2 chiều, tức là chỉ hiệu chỉnh được chiều dài, còn chiều rộng thì bó tay ạ :(
#4 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 25 February 2014 - 02:22 PM
Chẳng có gì bó tay cả, anh thử gửi file bản vẽ lên đây xem sao???
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 25 February 2014 - 02:28 PM
SC + chỉnh 1 chiều = chỉnh 2 chiều
p/s: edit (Srr vì reply mà ko làm thử. dinhthuan23 đã thử chưa mà nói chỉ 1 chiều ???)
Bergson
#6 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 25 February 2014 - 02:33 PM
1- Anh có thể sử dụng lệnh presspull xem bài viết trong bài viết số #1337 trang 67 mục đố vui:
http://www.cadviet.c...-do-vui/page-67
2- Thấy hiện lên 1 UCS khi di chuột tới mặt phẳng là tính năng hay của AutoCAD có từ AutoCAD2007 trở lại đây. Tính năng này rất phập phù, nó chỉ xuất hiện  bắt đầu vẽ mới bắt đầu vẽ , vẽ được nhiều rồi thì muốn cũng không có....cũng không được.
HÌnh như trên diễn đàn đã có bài viết về việc anh hỏi rồi, anh thử vào chức năng tìm kiếm xem sao???
#7 dinhthuan23
dinhthuan23
Đã gửi 25 February 2014 - 04:46 PM
http://www.cadviet.c...2770_test_1.dwgNguyên vẹn thì nhiều hơn, nhưng em chỉ đưa 1 mặt đại diện lên thôi. Em muốn hiệu chỉnh bề mặt này cho nó rộng và dài ra, nhưng chỉ kéo được 1 chiều thôi, chiều kia không biết xử lý thế nào. Cái này không có bề dày, nên dùng lệnh presspull không được, mong mọi người cho ý kiến.
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 25 February 2014 - 05:59 PM
#9 dinhthuan23
dinhthuan23
Đã gửi 26 February 2014 - 09:52 AM
:D cảm ơn bác nhiều ạ, thật là xấu hổ quá đi, có vậy thôi mà cứ loay hoay, tưởng chỉ có cái dấu mũi tên mới kéo ra được. Nhân tiện cho em hỏi, em vẽ 1 đoạn thẳng rồi extrude nó thành 1 mặt, thì nó ra cái mặt lưới. Làm sao để mặc định em kéo ra mặt phẳng mà khi để ở chế độ 2d nó chỉ hiện 4 cạnh của mặt đó, tức là U,V isoline = 0 được không ạ ?
#10 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 26 February 2014 - 02:32 PM
Hỏi: Có bác nào giúp em cách tùy biến kích thước của bề mặt đó theo các hướng khác được không ạ ? Mà cho em hỏi, dù cho em có xoay UCS thì khi bấm vào bề mặt, cũng chỉ thấy hiện lên 1 UCS nằm trên đó, không thay đổi được. Ai giải thích và tìm hướng giải quyết giúp em được không ạ, em cảm ơn !
Đáp: Anh Dòm xuống bên  dưới màn hình bật tắt nút DUSD nó nằm giữa nút POLAR và nút DYN >>> Đây là chức năng hay , cố bật lên để sử dụng!
Hỏi: Làm sao để mặc định em kéo ra mặt phẳng mà khi để ở chế độ 2d nó chỉ hiện 4 cạnh của mặt đó, tức là U,V isoline = 0 được không ạ ?
Đáp: Mục đích của anh để làm gì mà cầu kỳ thế???có rất nhiều cách vẽ mặt phẳng....
#11 dinhthuan23
dinhthuan23
Đã gửi 27 February 2014 - 10:07 AM
mục đích thì cũng chỉ là để dễ nhìn hơn thôi ạ, tại có lưới thì nó che mất các nét của chi tiết phía sau, mà trông rối lắm, em thì hay nhìn ở chế độ Wireframe. Còn cái chứng năng hay kia, bác hướng dẫn sử dụng nó cho em được không ạ ? thanks bác nhiều nhiều.
#12 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 27 February 2014 - 02:56 PM
Sử dụng được chức năng DUSD được, sao lại không???
Có nhiều cách tạo mặt phằng không có lưới:
- Vẽ khối hộp >>> copy mặt:
Command:
SOLIDEDIT
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>:
Command: solidedit
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
c
Select faces or [Undo/Remove]:
A 3D solid must be selected.
No solids detected.
No solids detected.
No solids detected.
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify a base point or displacement:
Specify a second point of displacement:
- Sử dụng lệnh Command: thickness
Enter new value for THICKNESS <0.0000>: 50
