[Nhờ chỉnh sửa] Lisp tính tổng pline ed vào đuôi text
#1 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 25 February 2014 - 03:54 PM
Mình có text ở dạng này: D400,L100 và 1 lisp tính tổng chiều dài các đoạn thẳng.
Nhờ các bạn chỉnh sửa sao cho kết quả sau khi dùng lisp được gắn vào định dạng text như trên, ngay sau chữ L
Ví dụ: Tổng chiều dài các đoạn tính ra được 107, thì kết quả sẽ là: D400,L107
File cad để check: http://www.cadviet.c...0304_bd_tnm.rar
Lisp tính tổng pline đã có sẵn: http://www.cadviet.c.../40304_tgll.lsp
#2 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 25 February 2014 - 05:37 PM
Là "tân binh" nên tạm sửa cho bạn thế này :D :D :D
Có gì thì từ từ sửa tiếp
p/s: Chữ "L" trong text của bạn phải luôn là chữ in hoa đó, tạm thế đã
;; free lisp from cadviet.com
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
(defun C:TGLL( / ss L e)
ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
L 0.0
(while (setq e (ssname ss 0))
(setq L (+ L (length1 e)))
(ssdel e ss)
(setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (strcat (CAT (cdr (assoc 1 te)) "L") (rtos L 2 0))) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
;Ham lay ki tu thu n cua chuoi:
(defun TIM(str n)
(substr str n 1)
;Ham cat chuoi co 1 ky tu "x" tu dau den ky tu "x"
(defun CAT(str x / i)
(setq i 0)
(while (/= (TIM str (setq i (1+ i))) x)
(substr str 1 (1+ i))
Bergson
#3 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 26 February 2014 - 08:01 AM
Cám ơn "tân binh".
Lisp dùng tốt, chuẩn rồi đó bạn ah.  :)
#4 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 26 February 2014 - 09:15 AM
Sửa lại tí để khỏi phân vân chữ HOA hay chữ thường & có cảnh báo khi text chọn không hợp lệ !
(defun C:TGLL( / ss L e str)
L 0.0
(ssdel e ss)
(setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :"))))
(cond ((or (vl-string-search "l" (setq str (cdr (assoc 1 te)))) (vl-string-search "L" str))
	(setq te (subst (cons 1 (strcat (CAT str "L") (rtos L 2 0))) (assoc 1 te) te))
	(entmod te))
	(t (alert "Text ban chon khong co chu L !"))
(defun TIM(str n)
(substr str n 1)
;Ham cat chuoi co ky tu "x" tu dau den ky tu "x" sau cung (khong phan biet CHU HOA chu thuong):
    ((= (xstrcase (substr str (strlen str))) (xstrcase x))
        str)
    (t
        (setq i (1+ (strlen str)))
        (while (/= (xstrcase (TIM str (setq i (1- i)))) (xstrcase x))
            (substr str 1 (1- i))
Bergson
