[Yêu cầu] Lisp hiệu chỉnh block bằng refedit.
#1 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 26 February 2014 - 11:53 AM
Chào các bác! Em có một vấn đề mong các bác giúp đỡ.
Em có một block A chứa rất nhiều dim trong đó. Em dùng lệnh refedit và remove dim ra khỏi block A. Bác nào có thể viết giúp em cái lisp để khi em chọn block A nó tự động chuyển tất cả dim có trong block A ra ngoài.
Mong các bác giúp đỡ.
#2 haduythanh
haduythanh
    Edu level: ai10, ho9, as3, ps10
  • 35 Bài viết
Đã gửi 26 February 2014 - 05:41 PM
Remove theo nghĩa bạn là xoá hẳn Dim đó ra khỏi định nghĩa Block (tất cả các dim trong các Insert cùng tên đều biến mất) hay hiệu ứng như khi thực hiện lệnh refedit, tất cả các đối tượng dim sẽ biến mất khỏi các Insert khác nhưng riêng tại vị trí Insert hiện tại sẽ sinh ra các đối tượng Dim ?
#3 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Đã gửi 27 February 2014 - 07:20 AM
Đúng theo ý thứ 2 đấy bác ạ. các block khác sẽ mất Dim, riêng tại vị khí dùng refedit sẽ có Dim nhưng không nằm trong Block nữa.
#4 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Đã gửi 28 February 2014 - 12:58 PM
Không ai giúp em giải quyết vấn đề này với sao?
#5 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 92 (tàm tạm)
Đã gửi 28 February 2014 - 02:16 PM
Nếu đúng như yêu cầu này của bạn thì cần gì lisp, bạn vào block, chọn dim rồi bấm vào nút hình dưới là được
#6 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Đã gửi 28 February 2014 - 03:38 PM
Cái này em biết làm rồi bác ạ. Em muốn có lisp làm cho nhanh hơn thôi, chỉ cần kích vào block là nó tự làm như thao tác. Vì máy em cấu hình yếu, mỗi lần chờ nó mở ra thật lâu, rồi dùng lệnh tìm kiếm để nó chọn dim. xong rồi thoát phải đợi một lúc thật lâu nữa. Nếu có lisp làm được thì tốt quá. Nếu lisp làm được thì bác viết cho em với. Có thể không hữu dụng với các bác khác nhưng có thể học hỏi về lisp cũng được.
#7 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Đã gửi 01 March 2014 - 10:40 AM
Không bác nào giúp em sao?
