Corel Trace
12 replies to this topic
#1 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 19 January 2007 - 01:29 PM
Bạn có một bản đồ được vẽ bằng tay. Hãy số hóa bản đồ và chuyển định dạng bản đồ sang file vector để làm nền cho một bản vẽ khác. bạn cần kết quả là một file DWG lưu trữ bản đồ đã số hóa?
Các bước để chuyển bản đồ từ file raster sang file vector:
Scan file ảnh đã cho và save về định dạng BMP, với mode ảnh là Grayscale hoặc đen trắng (B&W).
Posted Image
Khởi động chương trình Corel Trace trong bộ Corel.
Dùng chức năng File > Open để mở tệp vừa scan.
Dùng chức năng Image > Mode > Black and White để biến định dạng của tệp đã cho về định dạng ảnh đen trắng Black & White (nếu bạn chưa chuyển).
Trên thanh tool bar, click vào biểu tượng Center line. Trên floating bar option, chọn Map trên ô Setting.
Dùng chức năng Trace > By Centerline để nhận dạng ảnh raster đã cho.
Dùng chức năng File > Save trace result để lưu kết quả nhận dạng về dạng DWG.
Posted Image
  • 7
#2 megarendering
megarendering
  • 59 Bài viết
Đã gửi 24 January 2007 - 06:09 PM
Line trùng nhau thì dùng LISP Xóa trùng OR Delete Dup Object của EX.
#3 khimatro
khimatro
  • 16 Bài viết
Đã gửi 08 February 2007 - 11:43 PM
Hay, thế mà mình cứ đi tìm phần mềm convert từ image sang cad, không ngờ nó đơn giản thế. he he hay quá là hay. cảm ơn Nguyen Hoanh nhé
#4 tuanan
tuanan
  • 13 Bài viết
Đã gửi 29 July 2007 - 05:22 PM
a h à.a làm ơng nói rõ chút được không?
trong coreltrace có nhìu kiểu (chẳng hạn dùng lineart,logo,clipart . . .)bit dùng cái nào ạ
em ko bít fím line center ở mô
#5 vtq
vtq
  • 14 Bài viết
Đã gửi 27 March 2008 - 07:29 PM
Đó là chương trình gì thế hở bác NguyenHoanh ơi?Nó có sẵn ở trong máy à?Em thấy bác nói mà em mê quá!!hi`
#6 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)
Đã gửi 28 March 2008 - 10:49 AM
Cho hỏi tí: mình cài Corel Draw Graphics suite X3, nhưng Corel Trace không thấy có, vậy nó ở đâu?
#7 ngocduong12210119
ngocduong12210119
  • 36 Bài viết
Đã gửi 19 April 2008 - 11:30 AM
Trong corel nào cũng có Corel Trace bác ạ ! Bác vào trong Programfile tìm thử xem ! Hoặc nếu ko thì bác hãy mở file ảnh đó lên = corel Draw , sau đó click chọn bức ảnh , rồi ấn vào Bipmap -> Trace Bipmap , nó sẽ tự động mở file ảnh đó trong Corel Trace ! Khi chỉnh ưng í rồi ( tức là chuyển sang vector rồi ) , Bác đóng cái file đó lại , chon "Yes" , nó sẽ tự động xuất ngược trở lại COrel Draw, sau đó thì chỉ việc Export cái vector đó sang Cad và sử dụng thui ! Dùng cách này mà vẽ mấy cái cây để cho vào Cad thì hết ý !
#8 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Đã gửi 19 April 2008 - 02:28 PM
Thề với bác là đã lần theo đường đi nước bước của bác nhưng hoàn toàn không thấy Corel Trace và cũng không thấy chỗ nào có Bipmap -> Trace Bipmap cả
#9 ngocduong12210119
ngocduong12210119
  • 36 Bài viết
Đã gửi 21 April 2008 - 04:51 PM
Àh ! EM hiểu tại sao rồi !
Đó là do khi cài đặt Corel bác ko cài đầy đủ ( CHắc chọn CUstum và cài mỗi Corel Draw thôi )
Bác nên bài lại , và nhớ cài đầy đủ cả bộ, có nhiều cái hay lắm đấy ! Ví dụ như có 1 trình để tạo mã số vạch đấy !
#10 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 24 September 2010 - 10:57 PM
Em mới học cad nhờ các bác tiền bối chuyển gìum em file scan sang cad ;gửi về địa chỉ mail : viettiep616@gmail.com
file đính kèm : http://www.cadviet.c...3/binh_do_1.rar
anh xem thêm:
http://www.cadviet.c...?showtopic=8817
#11 engineer0405
engineer0405
  • 78 Bài viết
Đã gửi 12 December 2011 - 09:56 AM
cái này chuyển ảnh màu được không các anh
#12 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 12 December 2011 - 01:10 PM
Không được, nếu ảnh của bạn là màu thì Dùng chức năng Image > Mode > Black and White để biến định dạng của tệp đã cho về định dạng ảnh đen trắng Black & White (nếu bạn chưa chuyển)
#13 engineer0405
engineer0405
  • 78 Bài viết
Đã gửi 12 March 2012 - 12:43 PM
anh ơi cho em hỏi tý ạ
Trên floating bar option, chọn Map trên ô Setting. trên corel X5 nó nằm ở đâu ạ
và sao mà sau khi trace chuyển sang cad lại có ảnh nền và xóa ảnh nền đi thì đường line đứt nét ạ
em cảm ơn anh
