AUTOCAD 2015 cùng thưởng thức xem sao các bác
106 replies to this topic
#101 01678937709
01678937709
Đã gửi 22 March 2015 - 08:54 AM
cách sửa lỗi con trỏ bị kéo rê đằng sau cho ai chưa biết
#102 scc
scc
Đã gửi 22 March 2015 - 08:33 PM
Các pác cài xong, kiểm tra update, nếu chưa thì đợi vài ngày sẽ có gói SP2. Nâng hạng lên SP2. Rồi vào đây http://knowledge.aut...fix.html?v=2015
Load gói 32, hay 64 tùy theo nhu cầu. Về giải nén, coppy file rồi vào thư mục cài CAD mà pate đè lên để fix lỗi Big font
Lúc này nó mới chạy êm ru. Nếu không nâng cấp lên SP2 thì chạy ì ạch lắm, mà nâng rồi mà kg fix lỗi nó thì nó dính lỗi big font, nhảy tè le, có khi không mở được file
Chúc vui
#103 kienxd04
kienxd04
  • 81 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 09:04 AM
Sau mấy ngày cài cad 2015 ra dùng thử em có vài nhận xét như sau :
- Giao diện đẹp, bóng bẩy nhưng có vẻ màu sắc hơi chóe khi zoom gần và khi zoom xa ra có vẻ hơi nhòe nên ngồi vẽ 1 lúc em có cảm giác rất mỏi mắt.
- Lỗi khi load lisp : em có load 1 số lisp mà em hay dùng rồi ghi nhớ lisp vào contens nhưng cứ mỗi khi tắt đi mở lại cad nó cứ báo phải ok từng cái sau đó mới làm việc với bản vẽ đc, có khi 1 số lisp còn ko sủ dụng được trên nền cad 2015 này, ae nào cũng bị lỗi này chỉ em cách khắc phục với
Nhưng đc cái cài cad 2015 này ra ko lo bác nào vẽ trên nền cad cao mà mình ko mở đc nữa ( vì trước kia em toàn dùng cad 2008 vs cad 2010) và có thể chơi khó mấy bác đời cad thấp khi cần thiết  :D
Bạn zô op rồi chọn như thế này xem còn bị lỗi load lisp nữa ko.
#104 kienxd04
kienxd04
  • 81 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 09:15 AM
Mình bị lỗi này không biết có bác nào có cách chữa trị không?
Khi loadd lips đo tổng chiều dài  các loại Line hoặc Pline thì không được.
(Chi đo được 1 line hoặc pline duy nhất)
Trên autocad Cad 2014 trở xuống mình vẫn dùng lips này bình thường. Hiện tại mình dung windows 8.1 64 bit. Autocad 2015 64b
Lips: http://www.cadviet.c.../3/40413_tg.lsp
  (Ở đây mình dùng lips có lệnh tắt là cl, kể cả dùng lips lệnh tg trên forum mình cũng lỗi như nhau).
Command: cl Chon doi tuong:
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Current length: 2000.0000
Requires numeric distance, two points, or option keyword.
; error: Function cancelled
Cad 2015 ko còn hỗ trợ lisp này nữa nhé bạn, chỉ từ 2014 trở về thôi, mình cũng thử và bị lỗi giống bạn
#105 uct_0978333594
uct_0978333594
  • 77 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 24 June 2015 - 09:36 AM
Hình như cad 2015 không còn lệnh DDEDIT (ED), sau một hồi mày mò mình tìm ra lệnh TEXTEDIT cũng tương tự thế, mọi người cho hỏi 2 lệnh đó có khác nhau gì không về bản chất?
 Bình thường ở các phiên bản cad trước thì lệnh tắt EX (EXTEND) và ED (DDEDIT) bây giờ trong cad 2015 EE (EXTEND) và  TE (TEXEDIT)
#106 loi_langcv
loi_langcv
  • 10 Bài viết
Đã gửi 19 August 2015 - 10:48 AM
Mình gặp vấn đề cad 2015: Khi click vào vị trí có 2 đối tượng chồng lên nhau, nó ra 1 bản selection gồm 2 đối tượng đó và phải lựa chọn...mình thấy phiền phức vì có thể dùng Shift. Mọi người chỉ mình cách bỏ cửa sổ đó với. Thanks
#107 dinhhieu91hn
dinhhieu91hn
  • 22 Bài viết
Đã gửi 14 June 2017 - 02:04 PM
bạn có link dow cad2015 và crack khong cho mình xin với... cảm ơn
Bạn tải theo link mình up lại nhé. Link trên bị hỏng rồi
Autocad 2015 32bit + crack
Autocad 2015 64bit + crack
